выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 300 из 836
25066 сообщений
20.06.2015 - 15:44
: 19
Фото к посту #8981
Куст, с виду вроде в норме. Габитус только " обнять и плакать" думаю сортовая особенность серцевидных. Завязал две полноценные кисти, остальные бросил. Может из-за погоды или от меди (ордан). На всех крупноплодниках так. Только сейчас тепло установилось +27/+16, до этого стояли. Ничем не тукал, полив и кормёжка правильная. Правда появились пожелтения, на листьях нижнего и среднего ярусов. Сначала подумал фф, удалил и обработал контактником. Тормознуло, но через дней пять, опять появились пожелтенья от ценра пластины к краю листа. Лист не крутит, предположил, что от загрузки плодами выпал магний или ещё какой элемент. Бошки снёс, прищипнув точьку роста. Макуха чахлая, может кальцыя маловато? Хотя бурые пятна внутри плода, на вершинку не похожи. Склоняюсь всё же к фите или не она?
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
По макушке столбур смотрю...А её и нету...
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3015
Сергей кнут пишет:
Фото к посту #8981
Куст, с виду вроде в норме. Габитус только " обнять и плакать" думаю сортовая особенность серцевидных. Завязал две полноценные кисти, остальные бросил. Может из-за погоды или от меди (ордан). Склоняюсь всё же к фите или не она?
Сорт типично изначально генеративный, и отсюда все прелести по внешнему хилому виду и т.д. Надо такие в начале вегетации вести с уклоном в вегу. Но это если есть возможность регулировать условия выращивания(Т. день/ночь, ОВВ , полив, питание и т.д.). Насчет фито-ее не видно, тем более при ее наличии ни каких желтых хлорозных зон на листьях не бывает. Насчет желтых пятен на нижнем(среднем ярусе) , ну то что Вы показали на фото ,например лично мне на данный момент не очень ясно -то ли это магниевая рябуха, то ли что другое. Вот разрез плода на котором практически отсутствуют семена-дело серьезное и очень тянет на столбур. Но желательно видеть дополнительные симптомы.
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1207
Лично моё мнение:
Ферума,то-биш железа с рождения они и не "нюхали" ,банановая ,яблочная кожура под рядом раскидать . dont
Ну, а по серьёзному- то FеS04 по грамму под корень ,но не болеее( передоз страшней чем от бора) laugh
На гибридах не всегда от дефицита железа вершина лимонная,на плодах вырожается ,многие путают,да и я сам "попадал".
А,столбур вообще далеко за горизонтом ,это -да! Вот сиим можно реально порадоватся!
Удачи и хорошего сбыта урожая Всем нам!
20.06.2015 - 15:44
: 19
Михалыч Алматинский пишет:
Лично моё мнение:
Железо в комплексе даю, хелатом по листу пару раз, да у меня Ph завышен 7.5 где то.
Попробую добавить Fe, сейчас упор на калий. Фитоплазмин, если найду в корень.
Спасибо Всем откликнувшимся!
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Железного купороса по грамму на растение?Много не будет? Сами пробовали?
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Сергей кнут пишет:
Так это для томата норм.
Сергей кнут пишет:
если это
osaka пишет:
то рН повысите.
20.03.2014 - 19:13
: 3015
Ну, а по серьёзному- то FеS04 по грамму под корень ,но не болеее!
Да какое нафик железо через FeSO4, Оно считай еще в пакете(полугерметичном) окислилось до 3-х валентного.
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
Городовой 33 пишет:
bellarys пишет:
Начали зреть первые плоды в теплице ,
shok
А когда же вы сеете ,высаживаете? поздновато однако даже для любителя.
У нас некоторые буквально дней десять назад только высадили)
А у меня только вторая кисть вяжется. Правда проблему с трипсом так и не решил. SpintorОм обработал, но пока что новые помидоры такие же.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
XVB45 пишет:
и что получилось?
20.06.2015 - 15:44
: 19
Никола Ф. пишет:
Сергей кнут пишет:
Сергей кнут пишет:
если это
osaka пишет:
то рН повысите.
6.5 норм. Рост выше 6 влияет на усвоение железа. Надо в другой форме давать. FeSO4 сульфат, если не ошибаюсь.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Мужики а может не забивать семе голову умными буквами, поверьте все ваши посыли что то понять и достичь результата болтая всякую хрень на коленке - коту под хвост без надлежащих анализов почвы, растений... которых вам один хрен никогда не удастся сделать -тщетны, не стоят тех нервов которые вы съедаете пытаясь из говна сделать пулю.
Может лучше сажать нормальные гибриды и радоваться урожаю?
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Владимир Г пишет:
нормальные гибриды
Володь, у Вас получалась роскошная Эсмира, а я так и не смог с ней совладать, и хваленый всеми огурец СВ 4097-у меня-так себе....Хотя другие-ниче. Вот и чешу репу scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Grillotalpa пишет:
роскошная Эсмира
blush2 слева"нада", справа-"чероки"
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=Владимир Г;
И я об этом, как по мне то томат сам по себе довольно пластичный, и при нормальном уходе не очень требовательный к грунту. И пичкать его замысловатыми формулами-себе во вред.
+1.
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Владимир Г пишет:
Все равно-класс laugh
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
osaka пишет:
Все нормально будет.
этого в грунте достичь почти нереально. Под теплицу вылил пол ведра раствора железного купороса 500гр\ведро вся трава сгорела, та которая взошла через пару недель выросла выше теплицы и такая зеленая шо ппц.
XVB45 пишет:
Сергей кнут пишет:
В большом количестве оно становится доступно растениям т.к. и корневые выделения его разъедают чуток и бактерии.
По факту даю на 6 соток раз 6 за вегу томата железный купорос 150гр\м3 воды по 4 куба на 6 соток и хлороза от железа я не видел. До того Трилонил железо и нужно было его тогда добавлять в 20 раз меньше. Причем что на гидре юзал железный купорос что в земле все норм, придрочиться нужно только или иметь хеллаторы под рукой.
Никола Ф. пишет:
то рН повысите.
Понизите, но только в микро значениях, пш метр через сутки разницу не покажет.
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Ошибся, хотел написать "повысите кислотность", а получилось "повысите рН".. Без формул, конечно, лучше, но если "он" изначально растет и все ок. А если скукожился и вот-вот листья склеит, приходиться искать ответ и, как тут уже написали, "чесать репу".
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
В этом году у меня на огурце на нескольких кустах(штук 20 по краям,там,где мокро и холодно)выбил дефицит железа.Понимал,что не из-за нехватки его его в почве,а из-за неблагоприятных условий.Жаль стало этих кустов,полили вот таким хелатом и по листу дали.Буквально через день все пришло в норму.
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
andreev19771977 пишет:
Я и на огурцы и помидоры беру комплексный "Хелатин". Действует очень быстро.
20.03.2014 - 19:13
: 3015
Никола Ф. пишет:
и что получилось?
"несварение пищи". Железо усваивается в 2-х валентном состоянии, но в таком виде оно неустойчиво(окисляется быстро). Чтобы удержать в таком виде нужен хелатирующий агент.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
XVB45 пишет:
. Железо
Я вот такое использовал. Просрочку брал за 500 рубасов. Вроде работает, хлороз на макушках пропадал. Но потом опять выскакивал.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
XVB45 пишет:
А как тогда в СССР в теплицах компенсировали не хватку железа? Тогда ведь про хелаты и не слышали и пользовались сульфатом. По томату не знаю, но по персику 100гр на 10 л воды под куст дважды с интервалом 3-4 дня снимает хлороз. И выше где то был рецепт как из сульфата железа сделать цитрат железа. Типа он усваивается быстрее и лучше чем просто сульфат железа.
20.03.2014 - 19:13
: 3015
Никола Ф. пишет:
Вопрос был конкретный, а Вы шутить изволите. Нет ответа? Что получается из сульфате железа и как?
Я же Вам ответил конкретно-растением усваивается только 2-х валентный ион железа. Но он неустойчив на воздухе и быстро окисляется до 3-х валентного. Вы видели в упаковке свежий железный купорос.? Если упаковка герметичная-то гранулы ЖК в ней зеленого цвета, т.е железо в 2-х валентном виде. Если пропускает воздух-то ЖК бурого цвета. Значит ион железа в присутствии кислорода воздуха уже окислился до 3-х валентного и растением уже не усвоится. Чтобы удержать его в 2-х валентном состоянии надо его до окисления соединить(смешать) с хелатором. Самый примитивный для приготовления раствора хелата железа в бытовых условиях -это лимонная кислота + ЖК. Рецепт его на форуме выкладывался ранее.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Несколько дней в балаган незаходил сегодня зашол смотрю красных с бурыми всё больше и больше, обрадовался , думаю может скоро на рынок повезу , сорвал с десяток домой поесть первые всетаки , . Домой приехал расстроился немогу , вот что почти у всех на разрезе , пятка белая большая с какойто толи гнилью толи хрен поймеш у плодоножки , по периметру всего помидора , внутри белая прослойка слегка твердоватая ,на вкус томат неахти ,. Хоть ты плач , настроение упало расстроился блин , столько трудов,
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
bellarys пишет:
Тоже что то с махитосом не пойму, пятки нет на вид красивый, но помидор твердый, некоторый кусаешь как яблоко и семена зелёные практически у всех, шкурка толстая, у других гибридов такого нет, правда есть другие проблемы. Блин вот тоже думаю как таким помидором торговать, первые кг 100 позавчера продали на рынке и супруга упрямая поставила цену в два раза выше, вот опять ехать, не знаю что от покупателей услышим
09.11.2009 - 18:11
: 21495
bellarys пишет:
scratch_one-s_head белое было, менял сорта, говорили вроде мало , или много уже не помню, азота. Все это плоды того о чем писал выше-нет у нас возможности сделать анализ ратений. почвы, делаем на глазок...
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Владимир Г пишет:
или много
и магния калия маловато.
Но такая бурая хрень внутри похоже на болячку какую-то что именно такое хз.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
den13371 пишет:
Владимир Г пишет:
или много
из за бурой пятнистости такое может быть ?
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Завтра поеду на участок , гляну повнимательнее , если такая хрень и на верхних кистях , то для меня сезон походу закончится неначавшись
