выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 290 из 836
25066 сообщений
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Никола Ф. пишет:
А то я сульфат давал уже, другой только - железный купорос для расщалачивания почвы, так что сульфат-ион, думаю имеется уже...
Во как. Вот так с утречка прочитаешь.... и день окончательно испорчен.Понимаю, что ни фига не понимаю. cry
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Никола Ф. пишет:
Есть какая-нибудь возможность ускорить развитие плодов? Кусты мощные, растут, помидоры как горошины и ни фига не растут (1-3 кисти), другие кисти цветут, третьи - бутоны...посрезал несколько листьев на кустах, в основном снизу (до первой кисти), но на некоторых и верхние листы (по одному-два)...правильно?...что можно сделать?
фото, название гибрида
Никола Ф. пишет:
зря. рано
bellarys пишет:
прут в вегу
fotku
Никола Ф. пишет:
не увлекайтесь магией во время вегетации, себе во вред...
а из общих - уменьшить полив, вплоть до подвядания
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
Вопрос к хакерам .Уже с неделю прямо в центре монитора переодически выскакивает оповещение " автоматическая регулировка" . Достало !!! Младший говорит , что возможно монитор крякнул . Что скажете , мужики ?
07.03.2016 - 19:14
: 1701
Мурик пишет:
Добрый день у меня сын говорит ,что монитор цифровой ,а сигнал может поступать анапоговый (стоит посмотреть кабель и проверить качество присоединения кабеля,плохой контакт)
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
lubitel72 пишет:
В жару надо увеличивать долю калия. Земля прогревается и резко усиливается нитрификация, азот начинает зашкаливать. От этого окрас пятнистый, зеленые пятна вокруг плодоножки, более мягкий плод.
Спасибо большое, есть такая проблема. Пятна нет, но звездочка на носу появилась
Никола Ф. пишет:
Тукать надо. Можно возле макушки средний лист удалить. Можно межу нижними кистями. В зависимости как жирует
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
alexanderxp пишет:
Спасибо , как придёт с работы , впрягу . thank_you
: Орел
01.11.2016 - 19:35
: 194
Скажите поможет ли обработка кальциевой селитрой по листу если вершинка только началась? Сорвал штук 10 пока.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
димарик057 пишет:
не поможет, работать надо было на опережение, давайте под корень, и стабилизируйте полив
: Орел
01.11.2016 - 19:35
: 194
с поливом сложнее. вообще не поливаю кроме подкормок.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
димарик057 пишет:
вообще не поливаю
одна из причин вершинки недостаток влаги
: Пинский р-н
19.05.2017 - 11:09
: 167
Подскажтите . Купил сульфат магния а он какойто мелко кристалический раньше покупал он был , мелкий как порошок. А критолический и растворяется похуже . Это норма или нет? Первый раз такай вижу.
: Орел
01.11.2016 - 19:35
: 194
Владимир Г пишет:
димарик057 пишет:
вообще не поливаю
я думаю еще из за плохой погоды. постоянно дожди и температура не выше 25
09.11.2009 - 18:11
: 21495
димарик057 пишет:
постоянно дожди
а помидорки то под пленкой или под дождем?
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
1981г пишет:
кристалический
Мой-как сахар рафинад-растворяется нормально, а вообще, считая, зависит от производителя.
: Орел
01.11.2016 - 19:35
: 194
Владимир Г пишет:
димарик057 пишет:
постоянно дожди
под пленкой))
09.11.2009 - 18:11
: 21495
1981г пишет:
сульфат магния
китайский пользую, мелкие кристалы, растворимость отличная в теплой воде, в холодной надо немного помешать
09.11.2009 - 18:11
: 21495
димарик057 пишет:
под пленкой
так поливать надо
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Владимир Г пишет:
1981г пишет:
сульфат магния
И в холодной норм расворяется, гараздо лучше чем монофосфат
: Орел
01.11.2016 - 19:35
: 194
Владимир Г пишет:
димарик057 пишет:
под пленкой
так поливать надо
этот год какой то аномальный вода стоит очень близко от поверхности. рядом с теплицей колодец ранее в это время он пересыхал а сей час вода в полутора метре от поверхности.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Владимир Г пишет:
прут в вегу
fotku [quote на первой фото жирующие на второй вроде нормальные
, нормальных процентов 40
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Мой Клер замучанный холодами и серой таки что-то отдал, нижние две кисти сняты.
Кто подскажет дозу гидрела по листу для зачистки томата?
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
den13371 пишет:
!0-12 мл на литр.
: Краснодарский край, Абинский район
03.07.2015 - 22:25
: 1335
den13371 пишет:
Я использую 5 мл на 1 литр, вечером после захода солнца. Через два/три дня листья желтеют, через три/четыре уже первые три листа засыхают. На плодах следов не остается. Многие и по 6 мл на литр делают, но мне и пяти достаточно.
У меня вот другая проблема, после обработки агростимом плоды трескаются, некоторые просто разрывает. У всех так или я опять где накосячила?
13.02.2016 - 18:51
: 539
den13371 пишет:
эсмира на 5 кистей ниже клера сантиметров на 30.
thank_you
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
браток13 пишет:
!0-12 мл на литр.
Надя я ❀ пишет:
спасибо жахнем побольше вечерком. А то 15-го вырывать, а на красном еще кисти 4 висит.
: Пинский р-н
19.05.2017 - 11:09
: 167
vova_ph пишет:
Владимир Г пишет:
1981г пишет:
сульфат магния
thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
bellarys пишет:
bellarys пишет:
прут в вегу
scratch_one-s_head на мой взгляд на первой нормальные на второй недокормленные, много кистей не дадут sad
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Владимир Г пишет:
Владимир Г пишет:
bellarys пишет:
прут в вегу
Блин хрен его знает высокорослые впервые выращиваю , там на конце почти каждой кисти лист с пасынком идет , даже блин впервые такое видел как на листе вдоль центральной прожилины пасынки лезут прямо с листа , жаль несфоткал , кстати подскажите если кто знает очень легко обламываются помидорки это фосфора чтоли нехватает
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
urri пишет:
Тукать надо.
thank_you Есть какой-то ширпотреб. Вроде "завязь для томатов". Думаю, не лучший вариант, но ведь это лучше чем ничего?...да и не найду я больше ничего другого "здесь и сейчас"...еще есть мнение, что нужно углекислый газ "дать" томатам, что бы созревание ускорить. На практике это так выглядит: какая-нибудь емкость заполняется травой, заливается водой, добавляется коровяк, это все бродит и гадит углекислым газом...можно так сделать?
....за совет "подсушить" благодарю, но для меня, похоже, невыполним - не поливаю уже три недели, но рельеф и погода таковы, что корни обеспечивают кусты водой без моей помощи...
Решил фотки сделать, извините, что против солнца, но так нужный ракурс...может прокомментирует хороший человек...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Никола Ф. пишет:
фотки
wacko2 помидорки я так понимаю типа де-борао, так шо вы хотите, размер плода и термин развития соответствуют вашим фоткам sad
