выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 254 из 836
25074 сообщения
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
osaka пишет:
Никола Ф. пишет:
На Кубани тоже зелеными срывают?
Когда "зажглась"первая надо собрать и как можно раньше,т.к для 4-ой и 5-ой(кисти) это важно.
Может быть сброс.
Тоже всегда так делаю.
Вот если бы Игорёк братэло не ленился и подкрасил, то уже за первую кисть денюшку проел бы! victory
06.09.2011 - 21:32
: 1271
den13371 пишет:
nikich77 пишет:
Подумал, может многовато..
Нужно в районе 7-7.5 кислее оч нежелательно, а щелочь вроде не жот растения, по крайней мере извесь с пш 12или 13 даже следы на растении не оставляет.
Спасибо Денис! Я обрабатывал келик калием, похоже он достаточно щелочной, да еще вода у меня отстоянная рн под 8.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
муравъед пишет:
Да я Кампазана в общем то ни когда не жалел.(и сейчас тоже) Просто год наверно такой, на неделю задерживаюсь. scratch_one-s_head Ну и ладно, ну и пусть.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
браток13 пишет:
Да я Кампазана в общем то ни когда не жалел.(и сейчас тоже) Просто год наверно такой, на неделю задерживаюсь. Ну и ладно, ну и пусть.
Поленился laugh face
13.07.2016 - 11:06
: 28
Уважаемые тепличники,Подскажите ,пожалуйста,что делать.Пришлось высадить 6 апреля Махитос с цветущей кистью,когда можно тукать?Чем подкормить?
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Алла Ивановнад пишет:
Оставьте его в покое на пару недель.И будет вам счастье.
13.07.2016 - 11:06
: 28
браток13 пишет:
А если первая кисть отцветет и не завяжется?
06.09.2011 - 21:32
: 1271
браток13 пишет:
Я бы через неделю после высадки, как примется, начал тукать, чего там ждать. Махитос сильновегететивный, если кусты мощные, надо загружать. имхо.
13.07.2016 - 11:06
: 28
nikich77 пишет:
браток13 пишет:
А чем бы посоветовали опылить?И чем кусты подкормить ,чтобы куст не сел?Сами кусты хорошие,жирные.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
nikich77 пишет:
браток13 пишет:
Опыляю 36с, отлично все, если нужен нос, то можно и АС. По кормежке, наверное правильно пока особо не кормить и поливать умеренно, пока не завяжется 3-я кисть.Пусть профи подскажут, как правильней с махитосом дружить.
13.07.2016 - 11:06
: 28
nikich77 пишет:
nikich77 пишет:
браток13 пишет:
Спасибо большое за советы.Может еще кто из профи посоветует что-нибудь,а то я новичок .
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Знач если условия позволяют, должен вязать.
: Воронежская область
06.09.2016 - 11:10
: 58
Всем доброго дня. Хочу спросить совета- решил ипользовать шмелей для опыления томатов, заказал пока один миниулей, если кто то использует шмелей , подскажите насколько серьезные ограничения в использовании фунгицидов(можно испоьзовать какие либо?)
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
SEREBRO77 пишет:
В инструкции каждого фунгицида указывается токсичность для пчел. Соответственно можно использовать все для которых указано не токсичен или мало токсичен для пчел, с выносом семьи во время опрыскивания и заносом обратно на следующий день или через пару дней. Например Топсином проходил, сутки делал карантин. Через каплю давал Конфидор за неделю до установки шмелей.
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
Народ подскажите пожалуйста, при обрезке пасынков срезал вершинку вместо пасынка и теперь над кистью пасынок выкинул еще кисть оставить как есть или убрать?
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
maxim54 пишет:
Тож таак бывает huh я оставляю
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Про шмеликов.Может кому пригодится.При входе в теплицу,в самой теплице, лежит который год деревянный поддон от кирпичей со щелями между досками.Надо бы уже и поменять,но не трогаем-там поселились шмелики,там они и зимуют каким то образом.Уже лет 5 минимум как живут.Весной выползают как пьяные,жужжат,но не летают.Кормим,как умеем-под поддон сладенькое ставим,что бы только не утонули.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
SEREBRO77 пишет:
Не знаю сколько действует конфидор , но актара дней 40-60 , если под корень давать .
Александр_Р
Ахтунг! Никогда такого не было и вот опять. Заметил на слоне нехорошую тенденцию к вершкованию. Практически 3 куста из пяти вершкуются после 4-5 кисти, остальные еще раньше. Ппц! Глаз да глаз надо при пасынковке иначе чревато. Куст жирнеет не по-децки, но пасынок не кидает, редиска такая. Есть у меня икзимпляры и с 2-я кистями, и с 3-мя и больше вероятнее всего кистей уже не будет. Приходится оставлять верхний пасынок до того времени пока не увижу другой, в итоге первый вырастает до неприличных размеров. Раньше такого не помню чтоб было. Мож это чисто у меня такое, сказались какие то климатические косяки в рассаде, хз.
p.s. Кран-адаптер для еврокуба http://pro-659.ru/komplektuyuschie-k-emkostyam/kran-dlya-evrokuba-1-2-dy...
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Александр_Р пишет:
Сейчас такую конструкцию можно собрать в любом строймаге и гораздо дешевле)
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Александр_Р пишет:
бывает на отдельных кустах и после первой вершкуется, это из-за температурных косяков. Но я всегда оставляю пасынок из под кисти пака не увижу голову.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Александр_Р пишет:
Третий год такая фигня, только в основном после первой кисти вершкуются, а дальше из пасынка рощу.Так как то привык, что другого и не надь.Думал на условия выращивания, на сортовую особенность, а потом плюну-урожайность хорошая, что еще надо ? ТОлько надо быть осторожным при пасынковании, а то и без головы и без пасынка останешься.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Александр_Р пишет:
Ты это.... того.... не шуткуй, я уже заказал)))
Callisto
Александр_Р пишет:
Вести.фм слушаете?
12.03.2017 - 20:40
: 135
браток13 пишет:
Уточните,пожалуйста,это о Пинк Клере или о Розовом сне?
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Макс 555 пишет:
да
Александр_Р
Callisto пишет:
Вести.фм слушаете?
Это Вы почему так подумали? В той зоне где я живу только Шансон и Авторадио без выбора. А еще казаки периодически на какой то частоте орут. ))))
браток13 пишет:
да
Надо бы Вам шрифтец в подписи укрупнить и ужирнить, плохо видно аднака. )))))
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Александр_Р пишет:
Ты не одинок.Каждый 7-ой куст.
Добавлю.Только на "слоне",Клер и Алези все путем.
И "кролевских"цветков на 1-й по одном,но почти на каждом.
06.09.2016 - 11:10
: 58
Спасибо всем за советы по использованию шмелей и применению фунгицидов. Возможность выносить семью на время обработки есть, так как помидоры будут находится в четырех отдельно стоящих ангарах, если условно то можно их так назвать. Планирую использовать один миниулей на два ангара, ну а там куда полетят, а может соседу будут больше опылять.Буду пробовать.
К использованию шмелей потолкнуло то, что для опыления томатов у нас можно приобрести только партенокарпин, который с каждым годом все более сомнительного качества. Что то иное не купить даже под заказ. Сезона два пользовались Бетаксоном, результаты понравились, но в продаже его больше не было. В интернете тоже найти не смог. Решил в этом сезоне на одной половине использовать шмелей, а на второй вернутся к АС, пока не получится приобрести что то стоящее.Три четверти посадок составляет низкорослый помидор, и только четверть высокий, ито эта четверть появилась в этом сезоне впервые после прочтения за зиму этой темы.
Александр_Р
SEREBRO77 пишет:
Что это такое по вашему "стоящее"? И почему проблема приобрести? В интернете есть всё. Или не там не так ищете или просто так надо. Иногда бывает логистика не устраивает, то да.
