выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 139 из 836
25066 сообщений
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
nikich77 пишет:
А чем рыхлость чернозема получить, безопасным, кроме перегноя?
соломой
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Константинович 1971 пишет:
Теплица от балагана отличается отоплением, в балагане оно на случай заморозка, соответственно эксплуатация балагана начинается по
зже, в теплице отопление полноценное
вот это для такой площади полноценное?
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Вадимыч пишет:
Если только чайку хапануть.Душ принять.Ну или х.з.Отопить в Крыму марте и таким боулером не реально.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Значит по классификации выше - балаган)))
Да только по раннеспелости многим теплицам нос утрет. Спорить не надо, все равно у китайцев раньше)))...да и не в отоплении счастье.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
nikich77 пишет:
ersh пишет:
соломой
Так запугали же.... в соломе гербициды.А вопрос стоял БЕЗОПАСНЫМ.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
в теплице отопление полноценное.
Не знаю полноценное ли у меня, но т воздуха в феврале нужную поддержать могу. Так то отопление воздушное газовое... Получается у меня теплица? smile3
Чистым песком в большом количестве.
А песок крупной фракции или мука, речной или карьерный?
ersh пишет:
соломой
да вот с органикой не хочу связываться, всякие гнили замучают потом, что лучше и вообще не сыпать ничего.
А тем более если еще гербициды smile3
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
Вадимыч пишет:
И не в балаганах и теплицах.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Счастье начинается с дверей гаража)))
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Вадимыч пишет:
АГА за cen сь денюшки варавать.А вот мати с бадьком не на вчылы воровать.И вот огур и помидор сажаю,а потом продаю.Никому не должен и перед Богом чист.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
osaka пишет:
китаец еще не все прикрутил к своему мангалу
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Вадимыч пишет:
Это когда входишь в двери или когда уже выходишь из гаража ? scratch_one-s_head
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Специалист " по полочкам" все объяснит подробно на примере своего заветного места...обычно в подвал легче вниз по наклонной)))
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Я понял,что это воздушное отопление, и все же объем топки и объем теплицы как то: не по сенька шапка.
Мне бы такой котел для просушки в феврале от серой.А отопление всё же за водой.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
Вадимыч пишет:
Да у каждого оно своё, а то что Китайцы раньше здесь сравнение не уместно, они выращивают продавать, а я ещё и покушать, но даже при всем при этом, вегетации у них быстрее, а на рынке раньше я. Вот и весь спор. Ах, да... , а по чьей это классификации балаганы выше теплиц??? По... Китайской???
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
У меня рассадник высокий-превысокий.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
nikich77 пишет:
ersh пишет:
соломой
Если температура ночная несмотря на погоду не опускается ниже+16 то это уже теплица. Лучшее отопление конечно водяное,но и на воздушном будет о,кей. У меня и то и другое. Хоть речной, хоть карьерный лиж бы без глины чистый. Речной понятно конечно класс, но круто, дорогой. За органику одно могу сказать, кроме пользы ничего другого от неё не будет, при условии что есть уверенность в качестве самой органики. А если в ней присутствуют безмерно соли, хлор, другие дезинфиканты, гербицыды то понятно такая органика принесёт больше вреда чем пользы. А по поводу гнилей органика тут не причём. Другое дело что что всем надо пользоваться правильно без фанатизма. В рамках форума тяжело все объяснить поэтому литература, интернет, другие источники вам в помощь.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
Вадимыч пишет:
У меня тоже на втором этаже, так что теплицы и балаганы мелко плавают.
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Живёт моя рассада в высоком терему... smile3
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
osaka пишет:
Так там не видно, у него вдоль стены наверно штук 20 стоит))))
Вадимыч пишет:
Так то оно так, только бочонок плохо запечатал, воздух хватанул и зауксусил винчик. Да и что то совсем ничего не охота, жара или возраст, не пойму dntknw ))))
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
получается у меня отопление типа как у китайца только вместо рубашки у меня печка в ямке и вентиляторы разгоняют этот восходящий воздух и обдувают выхлопную трубу, как раз на выходу получается около 120гр конденсата нет красота. Тестил в этом году на не очень дровах из печка из 530 трубы +10гр на 550м2. Если взять сухой акации думаю можно и поболее, а если экстремальные температуры то можно и через верхнюю заслонку сделать чтоб весь объем печки горел, но пака не тестил .
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
браток13 пишет:
тогда камыш face
его то точно никто ничем не брызгал. чистая экология
: Брянск
22.03.2010 - 13:49
: 270
Разухабился народ..после Ивана -Купалы.... beer а всё-таки...хочу ещё один балаган соорудить(ну или теплицу....кому что лучше сердце греет)..практичней."по-хозяйски" делать классический двускатный .или как на фото выше "по-китайски" wacko2 не обессудьте.что не в другой теме.. angel
03.02.2011 - 09:12
: 1410
А сколько соток у вас закрытого грунта? какое количество кустов выращиваете, что хватает и покушать и даже на рынке продавать?
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
konfidor пишет:
6.5 сотки. 1700 кустов. Высадка, если огур 20 февраля, если томат 1 марта. Плюс минус один два дня.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Попробую на помидоре пасынки нижние оставить, а стебелььсрежу. Гляну что на осень выйдет.
: Краснодарский край
13.02.2016 - 18:51
: 539
муравъед пишет:
В прошлом году 7 сентября срезал, но не под самый корень, а 2 -3 узла оставил. Первая кисть налила до морозов полноценно. Не топил . Сорвал зеленой и в ящики на хранение. Ели до 25 января по мере созревания. В этом году хочу повторить, но пораньше...
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
_Боцман_ пишет:
сентября
Я сейчас.
Я оставлял внизу пасынки, уже цветут.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
подскажет кто дозу бетоксона по розовым в жару(эсмира)? Желательно в мл
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
А! Ты про бетоксон?! По жаре кубик на литр и нормал. На вп1 пробывал- отлично.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
кто суперфиксом пользовался для опыления? Дороже бетоксона в 6 раз, мож чем-то лучше?
