выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 135 из 836
25066 сообщений
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Вадимыч пишет:
То, что корневая не перегревается...в общем не стрессует даже с такими погодными катаклизмами и так понятно...
Это не самый большой плюс. Самый большой это что в весенний и осенний период влажность меньше.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Я про это промолчал...даже в период дождей в новой конструкции приходилось и ходить по медленнее - тупо пыль между рядами поднималась, то есть было совсем сухо, про прополку...да про многое пока оставлю до осени.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Александр_Р пишет:
По твоей "классификации" Грифон какая автомобиля будет.
Таких машин нет victory
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Вадимыч пишет:
1...2 см грунта
Всего два см? Это не ошибка? А как вы посадили стакан в 2см грунта? Тогда он должен торчать оттуда.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
nikich77 пишет:
Пленка присыпана 2-мя см грунта, чтоб свет не проникал, чтоб трава не росла, а воткнуты они в грядку.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Вадимыч пишет:
А не наоборот, с каких это пор пленка стала теплоизолятором, и автомат нужен или человек привязаный чтоб не пересохло...оно того стоит?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
В этих 1-2 см грунта тоже съёмки есть сорняков. Чи он же сухой scratch_one-s_head .
Как поливается конец ряда? Не пережимает каплю?
Ну минусов точно меньше.
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Минус один устанеш присыпать,а в моём случаи вобше не возможно с между рядей землю взять,так утоптана.
Проще чёрную плёнку положить,эффект тот же,для чего лишняя работа. Разница в цене с лихвой покроет потраченное время на присыпку.
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
Вадимыч пишет:
просто полоски вторички и сверху 1...2 см грунта
Я ВООБЩЕ ПОНЯЛ ЧТО ЭТО МАЛООБЪЕМКА.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
ром@н пишет:
Вадимыч пишет:
То же так подумал.
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
osaka пишет:
То же так подумал.
походу так оно и есть.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Grillotalpa пишет:
osaka пишет:
То же так подумал.
Так плёнки внизу нет. Она с двух сторон накинута на рядок.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
муравъед пишет:
Заодно и утилизация б/у плёнки с теплицы ...
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
LZ33 пишет:
муравъед пишет:
У нас по улицам цыгане ездят покупают б/у пласмасс.А вообще при цене на газ выгодней пленкой топить.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Владимир Г пишет:
Под черной пленкой на 2гр холоднее факт, а под черно-белой еще лучше. И грунт равномернее увлажнен.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
муравъед пишет:
Откуда такие выводы, у Вадимыча как всегда все в тумане...
den13371 пишет:
Под черной пленкой
речь вроде о прозрачной scratch_one-s_head
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=Вадимыч]
Уважаемые, вот у кого то проблемы с грунтом...у кого то с трещинами и т.д
Пока предварительно есть мнение по этим фото?
Могу я считать, что в значительной степени оторвался от проблемного грунта за счет такого подхода, во многом полагаясь только на качество поливного раствора?
А в чем проблемы с грунтом?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Владимир Г пишет:
так она землей присыпана считай что подл черной ))
09.11.2009 - 18:11
: 21495
den13371 пишет:
Владимир Г пишет:
и, уже стала теплоизолятором?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Владимир Г пишет:
я хз почему но на глубине в 5 см там холоднее на 2 гр.
Эсмиру закормил магнием стала розоветь аж до малинового цвета так что не в жаре это было, просто косяки в питании, ну очень много ей магния нужно. Вкус сейчас на 5+ трещит но держим цену в 15гр в розницу опт 6-7гр розовый и стоит, розница 8-12гр розовый с опта тоже 1-2 бананки продают максимум. Мы пака по 200кг толкаем.
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
den13371 пишет:
закормил магнием
Это сколько на куст?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
ololosha пишет:
это 16кг за 10 дней на 6 соток 2шт\м2
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Владимир Г пишет:
Весь туман состоит из 2 полосок плёнки слоя сухой земли, служащей телоизолятором. Плёнка всего лишь в конечном итоге влагоизолятор.
Полив как и у всех в жару два раза утром вечером, прохладно один раз или вовсе без него.
nikich77 пишет:
А нет никаких стаканов...да и лунки не бил и не затыкал ничего. Мелкую рассаду просто прижал тыльной стороной ладошки к поверхности влажной грядки, чуть пленкой накрыл и маяками присылал. Земля за счет плёнки быстрее прогрелась и потом сверху положил слой равномерно пару см....собственно если хорошо подумать, то сама грядка и есть стакан сначала, а потом стала грядка.
Ещё бы Алексей Иванович помог бы разобраться по цифрам с локальным подогревом и рассадник на cen не нужен.
Александр_Р
Вадимыч пишет:
Ну уж прямо и на cen ??? Всё таки месяц 70 квадратов топить или 4-5 соток для меня имеет значение.
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
Вадимыч пишет:
Сколько в жару льете литров на куст?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
ololosha пишет:
Я вот даже похвалюсь)))) Поливаю 1 час утром розовые. Отхода с тонны 3 коробки. Раньше было почти пополам. Предполагаю что может выскочить вершинка на верхних кистях. Сейчас кое-где выскакивает калий. Опять же макушка худая. Но отхода оч. мало. Даю Са, Ка.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2582
В соседней теме человек (вроде из Мордовии) постил апрельские фото. там у него кусты в мешках растут. Хорошо, что на фото они у него уже с плодами были, а то бы затуркали человека.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=Вадимыч]
Этот вариант подойдёт для апрельской высадки, но не для февральской, в феврале рассада должна если не цвести, то вот вот, а иначе не то надо за...чить или выгнать в вегетацию.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Алексей Иванович пишет:
Там в тени за 40 не бывает)))
Константинович 1971 пишет:
У нас в 4 свет зоне десятилетиями так сажали в термосы на арыках с середины марта и без проблем.
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2582
Вадимыч пишет:
- " слюшай, сначало дюмай, патом говори.." (Мимино). Вадимыч, как припоминая, первый раз о пленке и присыпке её землей вы написали года 3-4 назад. Я еще спрашивал, как вы это делаете, тяпкой или лопатой.
