У меня 2 лампы днат 250вт, дросель днат на 250вт, изу 70-400вт.Тоже зверски греется, к томуже один дросель гудит. Мерил напругу на цоколе 107вольт, и 111 вольт. Горят лампы нормально, может ничего страшного, и дроселя так и должны греться.
дроссель греться должен и будет это все потери основные: вихревые токи (токи Фуко) в железе (магнитопроводе) и реактивные токи (дроссель нагрузка индуктивная) вопрос в том как сильно грееться
старые электрики расказывали бывало что и при межвитковом дросель хреново запускал лампу но работал долго при этом напоминал раскаленную сковороду но это уже вопрос используемых при его изготовлении материалов и качества сборки
мне давно еще попадалась пара дросселей с проводом изолированным слюдой (думаю можно было использовать их в качестве маленьких печек)
чтоб дроссель сильно не гудел (а гудит он из за вибрации железа или обмотки или вместе)можно сильнее сжать железо(магнитопровод) если конструкция позволяет или подложить между железом и обмоткой клинышки (только из диэлектика) еще можно залить щели клеем но не каждый подойдет
это я всё понимаю, только в мой дросель клинышки не залезут, а щели, я думаю, нужны для винтеляции .
Вот фото
Вот фото
да......
тут лучше оставить все как есть
как говориться " работало пока не влезли"
слепил за час основа : транспортировочный кронштейн от стиралки автомата (как он тогда вовремя и удачно попался под руку)
кстати дроселль 250Вт работал на лампу 400Вт довольно продолжительно и запускал ее с пол пинка
этот дроссель по весу и размеру даже больше чем дроссель с маркировкой 400Вт в заводской комплектации светильника запускают лампы одинаково Файлы: 10012008519.jpg 10012008517.jpg 10012008516.jpg
elektrik да......
Я тоже так думаю.Если сгорит куплю новый делов то,самое главное чтоб всё остальное не сгорело.Надеюсь на автоматы и предохранители.
Помойму, вы, хотели инкубаторы делать ? Могу дать консультацию. В своё время я их делал, и маленькии и большии, одно и много этажные.
спасибо
у меня 2ва таганрогских пенопластовых и один самодельный на 500 (получился большим в двери не пролазит поэтому стоял на улице)индюшинных но там только регулировка t остольное не доделал
вопросы появяться но потом сейчас пока не до этого
обьекты и теплицу во штоб не стало надо доделать
.Правильный дроссель обеспечивает на ДНАТ-400 (после 10 мин разогрева)
~100..120в. ( У стареюших ламп выше. И если в розетке не 220в то ниже)
Жаль батарейка села, а томожно было померить прямо на цоколе.
Если там не ~100..120в, то дроссель ИМХО в крематорий!
А чем вы меряли напряжение.
У меня 80В на лампе 150В на дросселе и 180В в розетке.
Мои эксперименты.
У меня фаза хреновая поэтому это для тех у кого тоже самое.
ДРИ в розетке 190В разгорается но смотришь на нее и думаешь загорится или нет.
200В нормально.
Падение до 160В тухнет и все.
ДНАТ 180 вольт разгорается нормально при 160 не тухнет.
В принципе все зависет от балласта и пусковой у меня так.
.Сравните дросселя, какой ваш?
для ДНАТ 250 132x134x200 4,90 кг (1И250ДНаТ46-001УХЛ1 )
для ДНАТ 400 132x134x230 6,80кг (1И400ДНaT46-002УХЛ1 )
На весы его! Если легче 6кг, то не ваш!
Откуда инфо. Мои на 400 весят 4 кг.
Вот это интересно.
Может левые.
померял напряжение на цоколе :
дрос днат 50 вольт
дрос дрл 90 вольт
предполагаю что мне подсунули дроссель для 250 дната, как вы думаете?
У меня тоже 50 вольт на 400ват днат раз было.
Народ что вы прицепились к напряжениям, закон ома на реактивных нагрузках не работает.
Я уже писал про мои напруги.
Есть такое понятие как косинус фи, который на дросселях равен 0,4-0,45
и дросселя в отличии эл. двигателей(у которых он 0,8-0,9) чем ниже тем лучше.
Он сдвигает ток от напряжения поэтому пик напряжения на синусоиде не будет соответствовать макс току. Поэтому у меня на замерах такое отличие.
Свежий замер.
139 дроссель
162 розетка
72 лампа
ДРИ уже бы умерла. А днат горит.
фантастика, у нас таких напряжений нет, минимум 200 вольт. На одном сайте читал, для дната ставят стабилизаторы если напруга маленькая. А у вас напряжение вообще никакое .ФАНТАСТИКА.
Если я поставлю стабилизатор то я просажу еще фазу, у меня последний столб.
На других фазах 250-270вольт.
Ну что скажете.
В принципе я вычислил где просадка.
30градусный мароз а из трубы хоть бы кто закурил.
И хозяин дома наверное инопланетяне греют.
И до Брянска 350км.(шутка).
Это не фантастика это факт если бы лампы потухли хрен бы загорелись.
У меня 2квт чайник садит 10 вольт на вводе.
Да с фактами не поспоришь. Но у вас наверное дросель Белорусский, а он самый лучший. А с иноплонетянином нужно поговорить, не поймёт, настучать сначало в дыню, а потом в горэнерго, и это не шутка. Ненавижу халявщиков за чужой счет.
Не HELVAR.
Насчет инопланетянина пока подозрения, доказать трудно.
Дачник из Москвы.
Бывший земляк построил дачу на родине.
А может у него хитрый котел без дыма или печь.
Не HELVAR.
Насчет соседа пока подозрения доказать трудно.
А чё тут доказывать, берёшь бутылку, идёшь в гости, завтра 23 февраля, и под шумок ищешь доказательства. Да ещё тестер с собой возми напругу помереешь.
Фантастика - это у нас - 90!!!!!! вместо 220!!!!Летом 140! два стабилизатора повышающих последовательно стояли.... тогда горели Днаты.... Электрики поздно вечером приезжали с проверками - какое говорят у вас напряжение(кто-то видимо накапал - что слишком ярко). Муж разозлился - послал всех на.... и сказал - вон столб - лезь и измеряй! И так было на протяжениии многих и многих лет! кто и куда только не жаловался! не знаю что за комар и кого укусил, но перед НГ нам все-же сделали 220! И теперь сие ЧУДО постоянно! вот где ФАНТАСТИКА!
Причем с таким напряжением неск улиц было!
.А чё тут доказывать, берёшь бутылку, идёшь в гости, завтра 23 февраля, и под шумок ищешь доказательства. Да ещё тестер с собой возми напругу помереешь.
А что тестер у нас одна фаза.Да и я с ним не общаюсь.
И не хочу с ним ругатся может будущий клиент.
Денег у него хватает.Он из нефтяного края на пенсии живет сейчас в Москве а здесь дача в ремонтно-жилом состоянии.
Если я поставлю стабилизатор то я просажу еще фазу, у меня последний столб. На других фазах 250-270вольт.
Ну что скажете.
скорее всего из за одной перегруженной получаеться перекос фаз
не пробовали пройти по линии и посмотреть как подключенны домовые вводы по фазам
с соседом надо поговорить в сети идти самый крайний вариант тут уж на ваше усмотрение и совесть
может в вашем случае лутше пересесть на другую фазу
посоветую не на ту которая с большим напряжением
Глядя как произошло межвитковое , но обычно как у Вас подсаживает
Вот фото
да......
а это мой "самопал" только со снятым отражателем
elektrik
да......
спасибо
если что в личке договоримся чтоб тему не по профилю пользовать
elektrik
договорились.
на автоматы и предохранители надейся да сам не плошай
Уменя лампы с электронным пра,в этом году из 7 одно накрылось,у зятя такая же история и он уже грозится переходить на классику.Ветка оживилась.
На фермере есть тема про инкубаторы, можно и там полистать.
elektrik
без надзора стараюсь не оставлять.
Мои эксперименты.
200В нормально.
Вот это интересно.
Может левые.
У меня 5,5кг.
Свежий замер.
139 дроссель
162 розетка
72 лампа
Ну что скажете.
Не HELVAR.
Дачник из Москвы.
комара поймать и срочно переслать Сергею из Белоруси.
Но пока его кто-то ловил и к нам слал - прошло лет 15-20! Боюсь и мы пока поймаем......
Зачем заглядывать в чужую тарелку?
Мое личное мнение.
Электричество не чужая тарелка оно общее, и есле один жирует, то у другого днаты не загораются. В принципе это дело каждого. Я бы разобрался.
