фотоальбом интересных моментов японского помощника. Страница 4 из 8
Вот еще
КАК КИДАЕТ СНЕГ В ПЛЮСОВУЮ ПОГОДУ Т Е СЫРОЙ СНЕГ?
Вчера у нас -1 было, разницы ни какой не почувствовал, что -20 , что тепло. Они испытания делали в марте или апреле смотрел видео кидает так же хорошо...
какой диаметр выходной трубы не подскажешь?
Завтра паспорт найду, там должны быть данные...
ок жду
диаметр выходной трубы 18 см, снегом ни разу не забивало. Кидает метров на 15 когда большой слой.
Зделайте фото редуктора если можете и от какой техники он. Спасибо
а саму выходную трубу сможете сфотать?и на каких оборотах вом работаете?ротор напрямую крутится от вом или через редуктор?
Решил я поддержать рукастых мужиков и заодно испытать снегоуборщик- сегодня заказал и оплатил Барнаульский снегоуборщик. По результатам работы выложу впечатления!
Сделан он по образу и подобию японских, японский у меня был- но испытать не успел, пришёл летом и ушёл летом, редуктор там отечественный.
редуктор там стоит отечественный аналог итальянского "nrv кременкульский редукторный завод " фотка вроде его.
Трактор увез на работу, через три дня только смогу сделать фото. Там выход 18 см и идет на расширение до 20см. На японцах от 500 -1000 оборотов хватает для работы. Через редуктор NRV кременкульский редукторный завод.
заброшу немного фото
Вот, вчера на работе чистил снег, слой уже по больше...
не понимаю как сделан поворот и как сам желоб крепится
Добрый вечер! Если не сложно прошу выложить размер (высоту) поворотной части лотка выброса снега, особенно интересует размер загиба до верхней части, до точки крепления наклоняемого лотка (головки выбрасователя), относительно нижней части лотка, я сам изготавливаю аналогичный снегоротор, не хочется тратить время и металл на изготавливление нескольких вариантов поворотной части лотка выброса снега и если не сложно фото крепления поворотной части лотка выброса снега в точке устройства поворота. если кому-то интересно могу открыть новую ветку в разделе навесное оборудование и выложить фото поэтапного изготовления снегоротора. Планирую навешивать на Куботу А-195 сперва сзади миника, а далее если получиться удачным снегоротор навешу спереди.
Владимир, на следующей неделе у меня такой приходит- приезжайте изучать. Ещё есть у меня в Башкирии друг, купил F20d у меня, он полностью сам сделал такой снегоротор. Сейчас фотки поищу. Могу дать его координаты.
https://yadi.sk/mail/?hash=m/UcEpXMZcC%2Bctx/qZ0otv/6WdydYS4fTJ%2ByNU61x...
https://yadi.sk/mail/?hash=Iz7og4FX4UojmSCGGPpBvIJqEWd6yWVK8gZdXppOzPM%3D
Володя( хозяин F20d) сделал своими руками для этого трактора , кроме этого снегоуборщика , ещё оборотный плуг, фронтальный погрузчик, кабину с печкой ... в общем золотые руки у мужика!
https://yadi.sk/mail/?hash=20mxgVCGPSwEPCacUAy6ax9uYwEfa/snX1AJjiez1vQ%3D
https://yadi.sk/mail/?hash=dVdGXZQEMU5E7R%2B0BqhrrEfFPT93Ly0ModkE7i732lA%3D
https://yadi.sk/mail/?hash=o3shVebVOSstXnnp1bPTUoqliYrmxMo9vK0sMtJyDA8%3D
Это тоже у меня купленный Янмар F5( у них в деревне 4 моих трактора, всего по району-10), с ротором от кмз-012.
Ветка уже есть ..https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/5094...
Пожалуйста если не трудно..
Кстати вспомнил ещё про снегоротор от кмз-012. Вот на этом F5d с мотором в 14,5 сил он работает нормально, правда пришлось что то дорабатывать в конструкции, но все же мощность янмара близка к мощности кмз. А другие мои клиенты поставили такой ротор на Sial23, и ротор просто не выдержал мощи - пошли поломка за поломкой. В результате починили и продали его.
Ветку посмотрел но там практически все для больших тракторов, а меня интересует для миников.
Владимир, поддержу- там тема больше про снегоуборщики на трактора уровня МТЗ-82, пусть будет отдельная тема про агрегаты для маленьких японцев. Обмен опытом не помешает!
На одном видео что Наиль показал, хорошо видно основная проблема задненавесных снегороторов, сильно высокая скорость движения задним ходом. Конечно это проблема не касается у кого есть реверс, и когда снег не большой.
F5, и твой F7 довольно быстро едут назад, у меня один покупатель F7 называет гоночным трактором))), а вот F20d на самой маленькой передаче идёт медленно.
Хотя у тебя ходоуменьшитель же есть, он не помогает?
Правильнее будет его назвать демультипликатор, нам коэффициент не очень высокий, и даже с ним трактор в зад едет достаточно шустро. Японцы не делали его,для работы задним ходом.
Но при фрезеровке помогает он неплохо. У F7,6,5 быстрый ход назад- особенность, ничего с ней не сделаешь. У многих других тракторов без реверса задняя пониженная очень медленная, от наличия реверса это не зависит.
кто что скажет, самодельное это или заводское восстановленное, сильно уж все подозрительно
https://spec.drom.ru/user/pavel7782/
Всем привет парни.почитал тему хочу поделиться своими поделками.сделал ротор два года полет нормальный.сухой снег летит метров 15.работаю на 3 вала отбора.только шея болит задом ездить.самый большой снег 40см чистил,больше не было.я думал будет напряжно но нет все нормально на 2000 все гут.
