Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 48 из 91
2714 сообщений
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Павел Чумаков пишет:
2595712 пишет:
И ешо. Хто нить ставил мигалки без отражателя, а просто морщающие(светодиодные). Их плохо видно днем?
Без отражателя- пустая трата денег.
Спасибо!
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Владимир48 пишет:
2595712 пишет:
А поперечным копиром тоже пользуетесь?
если им не пользоваться то рвёт наклонку со временем, читайте букварь.
Та я ж спросил пользуются ли они.
А букваря, повторюсь, у меня нету и не было cry
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
2595712 пишет:
Обязательно.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
А, простые шланги да, качестаенные найти сложно, я беру в шарашке по комплектации АЗС.
: Рязанская область
12.01.2013 - 16:24
: 26
Доброго времени суток. При работе с соломоизмельчителем двигатель ЯМЗ-238 сильно греется. Хочу поставить дополнительный радиатор на масло, но не знаю откуда взять вход. Кто что может посоветовать.
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
Victor_Vas пишет:
ищите причину,у него теплообменник,выхода нет на масло.
у нас его трудно перегреть
: Рязанская область
12.01.2013 - 16:24
: 26
У Дона 1500Б была такая же болезнь с одним масленым радиатором. Поставили через тройники дополнительный и всё пошло нормально.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Victor_Vas пишет:
Греется масло или тосол? У меня например при +35 рабочая на моторе 75. Или радиатор уже забит наглухо, смотреть соты на просвет. Или как у меня был косяк заводской, крыльчатка стояла обратной стороной, дула слабо.
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
2595712 пишет:
А палец справа где тяга на поперечное копирование wink
Этот палец удаляется сразу после присоединения жатки, иначе нельзя.
22.06.2011 - 19:30
: 867
Алексей62 пишет:
Victor_Vas пишет:
температура аналогичная,+35,,,+40 температура тосола 75-80,
гст около 50-70
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Ник87 пишет:
гст около 50-70
случаем не на 1 передаче во время молотьбы работаете?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Владимир48 пишет:
Ник87 пишет:
гст около 50-70
Замечал чем выше передача тем ниже температура. Работаю на 2й до 70 очень редко доходит. на 3й 60-65. Думаю на второй насосу и самой гст легче. А мож зря, над 3ю dntknw
22.06.2011 - 19:30
: 867
Владимир48 пишет:
Ник87 пишет:
гст около 50-70
на 2 ,а что ?очень много зависит от почвы,на мягкой после дождя больше...
убирали подсолнечник поздно,так картонку во весь радиатор,только для ох. двигателя оставлял открытым кусок 20x20 см, гст хоты бы температуру показывать начинила.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Бизон появился в списке дилеров на сайте Гомсельмаш по Краснодарскому краю и Ростовской области! smile3 По Ростовской области в списке ещё несколько дилеров появились - может чего напутали! smile3
DIV
: Аксай
12.11.2016 - 15:21
: 566
досужий пишет:
Как появились внезапно в списке дилеров, все эти новоявленные конторы, так через год и вылетят. Особенно те которые никогда не имели опыта работы с комбайнами. Служба развития продаж гомсельмаш что то явно не в адеквате, давать продажи комбайнов конторам которые этим никогда не занимались.Ну за исключением конечно тех чьё имя не понятно зачем озвучивается.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Какая то чехарда! smile3 Одна фирма которая недавно появилась опять исчезла. Тольятинское предприятие появилось!
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Ну прояснил немного - гомельцы просто своим поставщикам бартер предлагают! Ну тогда всё логично- запчастей будет завались! yes3
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
DIV][quote=досужий пишет:
Бизон? Ты считаешь он слиняет как только РСМ поманит?
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
DIV пишет:
Вот у нас дали одной конторе, это тихий ужас как они все делают
DIV
: Аксай
12.11.2016 - 15:21
: 566
досужий][quote=DIV пишет:
досужий пишет:
Нет наоборот, они только и останутся. Так они и так у всех на слуху. Хотя вообще не понятно что будет, вон вообще чёт там границы опять строят. Может gsm в статус иномарки перейдёт. Прогнозы дело не благодарное. dntknw
А так как у нас могут иметь место крайности, то импортозависимость то "импортозамещение", а кое кто дилер АГКО ещё при этом, так попрут всякие Laverdы, Массеи, ну и так далее. Всё так может быть непредсказуемо или наоборот предсказуемо.
: Рязанская область
12.01.2013 - 16:24
: 26
Алексей62 пишет:
Victor_Vas пишет:
Крыльчатка стоит правильно, дует сильно соты вроде чистые если посмотреть, а когда дуеш воздухом пыли много. Осенью когда ставил на зиму помыл радиаторы. Работаю на 2_3 передачи , смотря какая культура (пшеница ячмень) и урожайность. Скорость от 4_6 км..
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Victor_Vas пишет:
Алексей62 пишет:
Victor_Vas пишет:
Тогда смотреть термостаты, возможно один клинит. Или крыльчатка на помпе частично разрушена. еще вариант датчик врет, можно вместо электронного воткнуть мех для проверки, на его место.
: Рязанская область
12.01.2013 - 16:24
: 26
Алексей62 пишет:
Victor_Vas пишет:
Алексей62 пишет:
Victor_Vas пишет:
Термостаты на 2.сезоне.удалил, но изменения мало. Попробую помпу разобрать и. Поставить датчик.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Victor_Vas пишет:
Алексей62 пишет:
Victor_Vas пишет:
Алексей62 пишет:
Victor_Vas пишет:
Не, все равно что то не так. Если нет термостатов то остается или крыльчатка на помпе или на радиаторе. На ней стрелки должны показывать по ходу вращения. Она и обратной стороной дует хорошо, а правильной стороной рев должен как от самолета стоять и с ног сдувать должна.
Вот убирал в этом году https://www.youtube.com/watch?v=1z1X2f7Dvo0
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Алексей62 пишет:
Монитор какого размера и камера что контролирует? Тоже хочу пару камер установить одну на мотор и вторую под боковой щиток куда то надо пихнуть
: Рязанская область
12.01.2013 - 16:24
: 26
tongi4 пишет:
Алексей62 пишет:
Стрелки показывают правильно, шума и ветра хватает, значит помпа или датчик.. Кстати , куда лучше поставить мех. Датчик?
22.06.2011 - 19:30
: 867
Victor_Vas пишет:
tongi4 пишет:
Алексей62 пишет:
малый круг заткнул?
: Рязанская область
12.01.2013 - 16:24
: 26
Ник. 87 если нет Термостатов ох жидкость проходит везде?
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Если малый круг не заглушил значит лоханулся. smile3
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
досужий пишет:
Когда термостаты стоят малый круг отключается? А то я свои не трогаю, температура стабильней.
Важные темы
  • Самые популярные темы
