Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 41 из 91
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
За 4 сезона не замечал.
Камнеуловитель имеется, камешки и некрупные железяки ловит.
Неравномернось воздушного потока. Массы по середине не может быть меньше.
та может, наваривал на края по двенацать каблуков как в полесья на ускорителе ина разбросаной соломе два валка видееца
А почему на края? Хотел выровнять по ширине?
хотел выровнять по ширыне так как с краёв бичи 20 см как новые
Наверное 12 многовато, немножко перестарался.
так бичи с краёв совсем новые были а средина ноль
Дык, так оно всю жисть, у бичей серёдка снашивается, а края целые... и дека тоже так же изнашивается, пару раз меняешь только бичи, а потом и деку вместе с бичами менять нужно, иначе хрен настроишь - и недомолот и дроблёнка одновременно, из за разных зазоров.
на ниве ск5 бичи стираютса практически до краю 5 см а у дона 20 см. какой тогда смысыл ол молотилки 1500
Загружай Дон так же как Ниву, и там буить 5см от краю, или ты не чуешь разницы в работе Дона и Нивы, на одной и той же массе? От для этой разницы и нужна молотилка в тыщупитсот
У нас рядом (150км) ремзавод деки ремонтирует и протачивает по ... кругу? Собираюсь весной свою снять и отвезти. У меня часть бичей толще других - с ними то чего делать? А может это подбичники? Как дефектовку провести?
та как бы загружаю нормально возможно на девяти метровой загружалось полутше
Это что за завод?? подшипник что ль??..так говорят совсем помер, правда какая то токарка осталось вроде.
Выкинуть старые все старые бичи, поставить новые одинаковые, они кажись, комплектами продаютсо. Как так получилось " часть бичей толще других" - идее вибрация должна быть - с ума сойдёшь!!!(с) и как ставил зазоры под разные бичи...
Или я чего недопонял о разной толщине бичей?
Зерноград РТП.
Ну как, как? Вот так, ставим зазор в 2мм на выходе, начинаем крутить барабан - часть цеплятся начинает, ставим на них 2мм, на других уже 4-5 мм выходит.
Да мы молотим при влажности 8-10% и зазоре в 6-8мм - вымолачивает хорошо, но непорядок.
Три недели пытаюсь купить комбайн, обвзвонил, переговорил с кем только можно. Везде ноль.Мол крестьяне богаче стали, даже у кого 200-300 гектар говорят покупают новые комбайны. Был план согласованный с дилерами, но комбайны разошлись как пирожки, а многие ещё хотят до нового года купить. Новая Нива понравилась, уверен хорошая будет машина. Кстати комбайн что на схеме стоит немного дороже 6 лямов (коммерческая цена).
странно, а меня югпром,неделю назад доставал, у них пара векторов зависла(меня акросы не интересовали), люди то свеклу не выкопали то чего еще, пока не сказал, что в этом году точно не до комбайна.
Вы это - деку выкиньте на х.. и купите у дилеров оригинальную (да смотрите что бы не на....и). Ремонт это фигня. Её сначала рихтовать будут, но напряжения после деформации никто снимать не будет. Затем с планок будут снимать металл там где грани скруглены и если износ большой то снимут много, а если снимут много то прочность на изгиб уменьшится а ешё и резьбы на тягах регулировки может не хватить( вообще то это я ДОН вспомнил) и будете контргайки выбрасывать.
По поводу бичей - их как и дек не один производитель а торгашам похер , они валят бичи от разных производитеоей в две кучи левые и правые. В кучах смесь получается связками по 5 штук а иногда и россыпью. По толщине бывают разные из разных партий от разных производителей. Когда бичи одной толщины то обычно под них ничего подкладывать не требуется. После установки новых бичей надо проверить балансировку хотя бы статическую - барабан проворачиваете, останавливаете в любом положении и он стоит не пытаясь сам в какое то положение провернуться. Балансируется установкой шайб на болты под гайку. Обычно статической балансировки достаточно что бы не трясло.
Я свой на рельсах катал. при снятии бичей все взвешивал и записывал, на одном биче было пол кило пластин, и на новых один легче был на пол кило я его на против веса поставил а вес убрал
На месте балансировать можно - даже со шкивом, лишь бы вал не гнутый был. Валы бывают гнутые цепным приводом.
Вал снимал рихтовал и востанавливал
Приходилось балансировать на месте, при снятой наклонной. Это легче быстрее чем мучаться с рельсами, ножами и т. д.
В десятке оторвало бич с куском подбичника. Взяли барабан со списанной. На нем отсутствовало два бича. Установили свои, но они оказались на много легче, балансировка нарушилась Пришлось на подбичники приварить две пластины.
Какой комбайн пытаетесь купить, тот что на схеме был тут ?
Обращался и к ним, только лизинг через Москву. Если остались номера просьба прислать в личку.
На Бичи ГОСТ есть. Перепечатка воспрещена по закону. В общем набираете в поисковике ГОСТ12492.6-90 там все размеры и допускаемые отклонения профиля. Вооружаетесь измерительным инструментом и сравниваете.
В ГОСТе есть замечание и по ширине, что по согласованию с потребителем ширина может иметь отклонения.
При сборке эти отклонения по ширине, и отклонения по весу оговариваются техническими требованиями изготовителя барабанов и должны быть учтены.
"просили фото" />
Ещё бы стрелочки, в какую сторону голову поворачивать.
А в чём визуальное отличие клавиши GS8 от клавиши GS12 ? Может фото у кого есть и той и другой, желательно рабочей поверхности по всей длине.
На каждую фотографию стрелку нажмите-становятся ровно.
Они одинаковые на обеих комбайнах,
