Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 153 из 241
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Какая у вас арендная плата? Сколько га на пай?
4000м.ч про шнек бункера забыл
бывает, но что такое адекватная цена по мнению автора?
Интересное фото - газ51 с бортами "грузотакси". Немного домой для хрюшек сыпануть зернеца подьехал?
Какой-то, у тебе, извращенный мозГ
Ну, такси, ну и, чего же кайбайну стоять ждать, если транспорту не хватает? От решил шофер с бригадиром(?) агрономом(?) помочь, в силу возможностей - поправить логистику, не дать заглохнуть битве за урожай!!! Водила, вон как старается - лопаткой ровняет, штоб побольше влезло и, не дай Бог, не рассыпать хлеб на дорогу.\
А ты, - домой... для хрюшек. Как не стыдно?
А что было до СК-3, РСМ-6?
Дед рассказывал, что там экипаж был как на подводной лодке. Двое, специально обученных, сидели в копнителе и раскладывали солому вилами.
Тоже ток по рассказам,
Слыхал так - трактор тянул комбайн, тракторист был самый главный пан, на комбайне был штурвальный тоже типа - белая кость, он типа подруливал, что бы жатка косила без огрехов. И два(вроде) копнильщика они типа помогали, потоку соломы , по пути к копнителю, эти самые низко квалифицированные, как правило, копнильщиками были бабы.
Но то, не точно, может как и по другому было?
И этому всему были рады безмерно.
Отец в последние годы жизни немного воспоминаниями делился в районной газете
Как то после дождичка ждали когда просохнет придремал он на транспортере. для этих случаев перьевая подушка с собой была.А когда бригадир приехал подошол к нему поговорить, подушку из скромности
оставил а потом забыл убрать с транспортера. Когда поехали молотить копнильщики все в пуху быди смеялись - курятник замолотили. А вооьще у одного знакомого книжка старая есть которая с прицепным комбайном была - как то просматривал.
Кто нибудь ставил разбрасыватель половы на вектор .И какой .Просто практикую немного но тилл а то волка половы есть проблема.
В Алтайский край звонил,на вектора поставил,но по Ноу киллу не пошло-забивает
Это вы вместо измельчителя а я имею в виду массу которая идет с решот надо раструсить севу она не мешает там другая проблема.
Я так понимаю расбрасыватель половы на Вектор никто не ставил .Видел на Нью холонде понравилось весит вертикально и отдельно от решотного стана .Получается привод выше не будет мешать колесо .И самое главное остаётся свободный доступ к решотам. Видел этот расбрасыватель на Нью холонде не сфоткал и в инете не нашел фотографии этого расбрасывателя .Если ставить те што предлогают сразу за решотами то мешает фаркоп и его крепления и доступ к решотам ограничевается.
Я у себя выкинул приемный битер хотел чтоб молотка стала работать на всю ширину .Но конструкция жатки не позволила там для чего-то варили какие-то бардюрки под шнеком и напровляющие около выхода из-за этого вся масса сгонялась к центру.По ходу для супер приемного битера .Только этот битер что на акросе что на векторе имеет забирающие пальцы примерно 80-90 см шириной точно не мерил.вот они и молотят серединой.Я все убрал и работа улучшилась жатках стала подавать намного равномарней.
Добрый день, Алексей подскажите пожалуйста как убрали приемный битер?
Вот как я убрал приемный битер. Использовал свою катушку без изменений.Сделал прорези натяжники и упоры ограничители. Долго думал годал какую высоту относительно днищя сделать для прорези.Мерил которая была мерил на ниве мерил на наклонной нового образца везде размер был одинаковый поэтому его и сделал.После чего выявились недостатки. Во первых нижнее ребро рычага вышло не параллельно днищя и при регулировке катушка поднималась или опускалась пришлось пересверлить отверстия в рычагах.Потом выявился еще один недостаток при подеме катушки транспортер ослабивал и при подтяжке транспортера катушка начинала подниматься. Может по этому и пришлось ставить прижимной ролик выше.Думаю надо было прорезь сделать выше.Тогда в холостую транспортер был бы свободен а с массой натягивался и проблем тогда не было. Еще один нюанс выехал первый день в поле попробовать и заметил что края планок транспортера кое где погнуты стал разбираться и увидел что транспортер цепляется планками за выступы сделал ограничители чтоб не планками цеплял а цепь упиралась.если делать прижимной ролик этой проблемы не будет. Размер высоты прорези укозал как бы я сейчас сделал.
Парни подскажите по эластичной муфте на Вектор-410. Немецкую или нашу брать( Жуковскую) Московская область.
Бери нашу полиуритановую.Брал в бизоне как мне сказали немецкую хватило на неделю взял нащу 4 сезона полет нормальный.Когда менял сделал лючок контрольный до сих пор резинка мягкая.
Я комбайн купил и на нем уже стояла полиуритановая , только предыдущий хозяин говорил , что ее вместе с алюминькой в которую она входит в зацеплением нужно менять ( она больше )
Но она вместе с кольцом была дешевле немецкой без кольца .
2 недели назад заменил на 420том векторе . Поставил немецкую , такая и с завода шла. 71 тысьча, ЗА ЧТО?
За импорт.4 года назад немецкая 36 а наша 28 с кольцом .И на нашей написано акрос вектор.И плюс она масло и термо стойкая.Когда купил комбайн делал ревизию стояла немецкая была вся полопавшаяся и задубевшая поставили опять немецкую вырвало флянец через неделю .поставили полиуретан .
Вектор-40 первый 12 года, пока все в норме, но дожидаться не буду пока оборвет её, хотим вскрыть посмотреть, если менять то тоже склоняюсь к нашей Литдетальмаш кажется производитель(заезжал сегодня смотрел в Юг-Проме. Завод ставит и немецкую и российскую. На комбайне 16 года видны следы масла внизу корпуса маховика,будем позже тоже вскрывать. За пару дней справимся? Получится отодвинуть все в сторону до появления зазора, достать и поменять на новую?
Кстати цена ей 36, можно скидку попросить. В Уборку была за 40 т.р.
Я в поле менял внизу длинный болт вкрутил наклонил вместе с насосами но приходится откручивать сперва кольцо ложить его на редуктор и тогда откручивать муфту .Но если есть время то лучше снять редуктор полностью и поменять сальники на коленвале и редукторе тем более есть потек.
Поток у меня на втором, сальник чей ставите? Слышал с иномарки грузовика люди ставят. Беру на Т-150 разные, при повторном через время снятии двигателя он либо немного поттекает либо весь грубый,сухой. А есть моторы где лет по 5-6 с ними все в норме. Сегодня купил Ярославский завода ЯГРТИ, вроде Олег с темы ремонт двигателей ямз советовал.
Нашёл ,муфта в сборе ЛитМашДеталь, называется LMD.
Вот такую и ставил. Единственный недостаток на малых оборотах в холостую начинает редуктор тарахтеть видать резинка слишком мягкая .А так не один ремень барабана я разорвал муфта держит да и молотилку я запускаю сильно не стисняюсь.
Справитесь. Я насосы подвязывал и отодвигал в бок. А РОМ полностью снимал. Один хрен там полкомбайна надо разбирать.
У меня было так.
