Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 152 из 241
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
А вдруг. Себе брал хозяин один на вид хороший зимовал в помещении.Первый год заменил эластичную муфту, сальники коленвала РОМА и тандема насосов.И ступицу ведущего вариатора барабана.И бичи.
По ценам получается так первый 16000$ но он 2008 года с классовским мостом и наклонка нового образца но за ним не следили , весь в масле , за три месяца его даже не почистили от соломы и куры в нем живут ))второй 2006 года и есть тележка 19500$ но за ним не много больше следили но тоже куча проблем , и тоже не почищен , завели начали прокручивать и из выгрузного крыса выпала )))третий 11000$ но с стуканутым мотором и так куча мелочей !вобщем не знаю , что делать и хочется и колется , хотя у самого есть нива в идеальном состоянии на гст ! Но хочется что-то комфортнее ! Вообще , что скажете по ремонтопригодность этих векторов стоит брать и востонавливать или может что другое поискать ?
У кого есть Вайбер ?скиньте номер чтоб подробней пообщаться по вектору !
Сколько площадь молотить? Ниву еще одну взять и не морочить себе голову. Ремонт векторов и прочих на много дороже и геморойней нивы.
Максимум 200-300 в год
ну и не нужен тогда вектор, вторую ниву и вперед.
А я бы предпочел лучше хреновый вектор чем хорошая нива.Да вектор ламается но в разы реже чем нива и ресурс деталей намного выше подшипники не в счет. Чем мудрить с нивой ставить гст и прочее то лучше раз в вектора вложиться .Есть желание и возможность надо брать но с выбаром не спеши сезон закончится еще появятся.
15 сезонов у нас отработал, меняли деку, 2 транспортера наклонки, 3 ремня на молотилке, ступицу вариатора и эластичную муфту
Площадь?
Ага, СК-3, супер!!!
Гидравлики практицки нет!!!
Электра тоже нету!!!!
И кабины, тоже, нету....
Ну и зря. Были у меня нивы, молотят чисто, потерь нет. В один год 5 штук молотило, поля ток отлетали. Жалко комбайнеров нет на них. А так бы еще бы работали
С чего такие выводы? А как же площадь обмолота? Сепарации? Очистки?
Думаешь оно там на 100% работает? Железа много, а толку мало.
Ты о чём?
Комбайны в принципе одинаковые, только один шире другого. Что не работает?
Вот на 1,2 метра он у вас и работает. Остальные 0,3 метра сачкуют.
Тогда на сколько метров Вектор работает?
На 1,15.
У вас может и сачкует,а у нас работает.
Nhtgkj
Когда нивой косил Всё зерно перегонял через овс получалась приличная куча дробленки.Потом эту дробленку добавляли по немного пайщикам. Сейчас кошку вектором прогнал 50 тон на семена вышло пол ковша в куне сечки. Другой случай приехал на зароботки хозяин своей нивой косит говорю сколько сыпит он 45ц делаю круг выходит 50ц.Но пшеничка перестояла поэтому было видно что молотило немного сбивало и после дождика были видны потери .На следующий год я настроил коректировку мотовила по скорости движения и потери за жаткой в разы уменьшились.
Возможно.
У меня кум работает на акросе с 6м жаткой и он поражается с какой скоростью я на векторе кошу с 7м.
Это не конструкционная проблема комбайна. Техническое состояние или настройка.
Ага.
Что мешает твоему куму ехать быстрее? Движок не прёт?
Это повторный обмолот через барабан если хочешь по чище получишь дроблёнку .На векторе хочешь по чище получишь забитый повторный обмолот потому как он не способен размолоть зерно.
Не признается.
Ну а пишешь зачем про какого то кума?
Ты же должен понимать что при одинаковых жатках и скоростях с урожайностью,при оптимальной загрузке для Вектора, Акрос будет недогружен. А это плохой обмолот со всеми вытекающими. Потери,сор и т.д.
Это обмолот-а не повторный обмолот.
Я у себя выкинул приемный битер хотел чтоб молотка стала работать на всю ширину .Но конструкция жатки не позволила там для чего-то варили какие-то бардюрки под шнеком и напровляющие около выхода из-за этого вся масса сгонялась к центру.По ходу для супер приемного битера .Только этот битер что на акросе что на векторе имеет забирающие пальцы примерно 80-90 см шириной точно не мерил.вот они и молотят серединой.Я все убрал и работа улучшилась жатках стала подавать намного равномарней.
