Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 151 из 241
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Хочу купить себе Вектор , подскажите на , что обратить внимание при покупке , может есть какие больные места ?и какой средний расход топлива ?
Год какой комбайна?
да год не важен. Смотреть надо все.
Первое самое дорогое, сопли гидравлики и гст. Сопли на бортовых и кпп. Сальники коленвала. Потом люфты в вариаторах. Остальное мелочи. Корпус чтоб целый был, гниль в бункере и грохоте.
смотрел дон 7го года, с виду конфетка, снутри дровищи хотели втюхать за 1,3 ляма, продали какому то лоху за 1. Там вложений еще на 1,5
Год 2007 двигатель говорит уже делали !
Ты куды пропал ?)
А мост и Кпп у них свой , а то я слышал что скласса стоит !?
если делали значит сидел рвач, следовательно двигатель надо будет снимать и делать снова. уж поверьте богатейшему опыту
кировец курочу Завтра мотор с коробкой скидывать. Мотор к PERPETUMу поедет, коробка к мастеру КПП
Эластичную муфту,РОМ,бортовые,ГСТ,решета,шкивы,элеваторы, наклонку .
их там может быть хренова туча видов, штук 5 вроде. клаас или простой "ростов" еще не самый дефицит, может быть питерский.
И такой и такой ставили
Чё со скелетом 744 решил?
А как он по расходу в сравнении с нивой?
слишком геморно, сделаю все как обычно, ток как надо
в половину больше
Наклонка чтоб была без проставки,привод мотовила желательно гидро, ГСТ желательно импортный так же мост.В каком состоянии раскос и его крепления. Бичи и состояние барабана смотри не скраю а посредине чарез камнеуловитель. Насчет расхода на пшенице мне хватает бака примерно на полтора дня.По гектарам зависит от пшеницы но не намного больше нивы.
А что значит Проставка на наклонке ?
Когда приемный битер стоит не на жатке а в наклонке.И на наклонке универсальный адаптер крепления жатки.
Летом тоже варианты смотрел, продают одно рванье
Посмотрите через росагролизинг,когда искали-стоял в 150 км от меня комбайн(860 моточасо наработка) уехал за 1,5 ляма в ростовскую область
Выше ребята всё правильно подсказали. От себя добавлю, сверху зернового и колосового элеваторов есть лючки, не поленись их открутить и оценить износ звёздочек верхнего вала. Нижние меняются сравнительно несложно, а вот с верхними придётся попотеть.Потом, снизу картера маховика, как на всех ЯМЗ, есть лючок, открути его и посмотри нет ли там кусочков резины. Если есть, то скоро придётся менять эластичную муфту.Это тоже удовольствие из неприятных.
По расходу топлива, наша техника экономичностью конечно не блещет. У меня выходит в среднем около 10л/га.
В целом комбайн крепкий, по производительности на уровне ДОН-1500. Акросу уступает только за счёт меньшего объема бункера.
Многие железки подходят от ДОНа.
[quote=алексей шиляев]
[/А. А в чем преимущество того что приёмный битер стоит в жатке?
[quote=Скорпион 1990]
Когда приёмный в жатке я считаю это недостаток лучше когда в наклонке.Это нового образца.И орудий на старую наклонку уже не найти .Если конечно у табя нет по близости от дон 1200.
другой механизм уравновешивания. и жатка отцепляетса повеселей чем в дона
В общем посмотрел я три вектора для покупки , скажу , что ожидал я лучшего ! Как комбайн мне он понравился , да и нашёл знакомого который работал на векторе говорит , что комбайн не плохой !но из трёх даже выбрать нечего , все замученные жизнью и много разных проблем , но удивило то , что на всех жатки и наклонные Камеры Варенные переваренные и по сварке опять порвало ! На одном уже наклонка с приемным битером ( нового образца )и тоже порванная !я так понял это у них болезнь !?
А чего можно было ожидать с под организаций? Частники технику очень редко продают, и обычно забирает кто то свой. А с колхоза любая техника хоть новая будет в состоянии хлеще старой. Я дон когда брал искал по принципу чтобы на нем работали, а не вырабатывали. Тоже сварки много, косяков крайнего года эксплуатации дофига, когда делают лишь бы доходил. Но и делали его чтобы работать, менялось все что требовало замены вот-вот или скоро по требует, с этим повезло. Второй дон смотрел тот уже был именно выработан до последнего. Ну и плюс наездник.
У меня 2007 года и нечего не варено.А вобщем-то наклонка прочная нивовская даже рядом не стоит.А проблема в лыжах их конструкция не подходит к подвесу жатки я переделал крепление лыж но многие косят на весу .Еще я искал себе комбайн имено с наклонной нового образца потому как изначально хотел избавится от приёмного битера. А с проставкой этого не сделать.В общем если руки от куда надо Всё попровимо главное чтоб основные агрегаты не требовали больших вложений и цена одекватная.
так не бывает
