Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 45 из 242
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Почему зря? Пропускная способность наклонки от этого не страдает.
битер по ходу хорошо масу розлажует. и от шнека хорошо забирает
Полесье идут как правило с ММЗ. Детройтовские и ММЗ двигатели хозяйства с пребольшим удовольствием меняют на ЯМЗ.
Впрочем и на АКРОСах меняют моторы Cummins на ЯМЗ-238Д1. Вот как выглядит ЯМЗ для АКРОС-580.
Сколько стоит двиг в месте с заменой, вы устанавливаете на акросы?
Не знаю.. У нас д260 на Палессе и мыслей заменить его пока нету
Это где Вы таких ... находите, что Детройт на ЯМЗ меняют?
Мужики у кого есть каталог запчастей на акрос 530 2009 года , в нете нашол но они не полные.
Первый раз слышу чтобы на АКРОСах меняли двигло на ЯМЗ.Кокова причина замены?
Здравствуйте,первый раз в жизни работал на комбайне,намолот порядка 300 тонн,как можно снизить потери на комбайне Вектор?могут ли быть высокие потери из за сработанного шкива привода клавиш(ремень буксует,не протряхивает),пробовал убавить зазор до 4 мм деки,минимум 6-7 а дальше как будто во что то упирается
так же лопал 2 раза шланг от нш 50 вроде,из за чего?
300 тонн? Так это 3-4 дня молотить. Маловато. Что косили хоть?
Так ремень буксует или Вы так думаете?
Зазор меряли на выходе?
Средина что показывает?
Потери начинаются с барабана. Начните с бичей
у нас поля от 10 до 30 га,далеко расположены,плюс поля не обрабатываем от сорняков,2/3 сентября лили дожди,опыта работы было 0.
что может быть не так с бичами?они как новые,культура овёс,урожайность от 10-20 ц/га
думаю что буксует,мерял на выходе,середину не смотрел
Так нужно смотреть от куда потери идут , с решёт или с клавиш.
ну идёт не обмолот,грубо говоря через колосок остаётся 1-2 зёрнышка,при этом клавиши приходиться чистить каждое утро(забиваются соломой),после выхода с барабана идет гребёнка вроде,дак вот на неё постояно лежит зерно.решета чуть больше открываешь зерно идёт с мусором и соломой
если логически-не обмолот то
либо зазор
либо скорость вращения барабана так?или че то упускаю и не понимаю.
У нас на кировцах мерседесовские движки на ямз меняют
Похоже на износ бичей. Дека с самом верху пазов,дальше идти некуда. Значит бичи стёрлись.
как определяется износ бичей?
а может просто оборотов барабана мало. и сколько оборотов движка держали
движка 1200-1300,обороты барабана 700-800
а движка должнобыть 2100
газ в "пол" он выдает 1540,по крайней мере у меня,и вибрация такая что щас того гляди развалится
сколько оборотов барабана должно быть?
при таких оборотах ни кому скорости не хватит
А где она ? ... нашёл ? А как компьютер местный ... молчит на обороты?
да как то времени не было,то одно то второе.То есть надо работать на максимальных оборотах?
получяетса шо да
