Восстанавливаю ВТЗ 2048.. Страница 14 из 20
598 сообщений
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
andrei56 пишет:
Chupastar62 пишет:
Пока из ответов дельного ничего не увидел! Если бы хотел поставить
Серёга ты спроси в темах мтз юмз,может там найдёшь быстрее
Спрашивал! Пока тишина!
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Aleksej-1616 пишет:
потом запчасти легче будет покупать
на заводе так же решили и агромаши уже с такой навеской шли
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
wasili4 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
wasili4 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
yes3
yes3
: Славянск на Кубани.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Часом, оно?
: Оренбург
20.02.2017 - 19:56
: 18
самоделка
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
мужики, а никто не задумывался можно ли поставить на наши трактора передок от т40. Много ли проблем с этим будет.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
я его каждый год перед зимой разбираю, чтобы идеально включался приходиться с механизмом включения поработать.
В прошлом году сломались обе поворотные оси. Если их приобретать а не ремонтировать примерно 30 тыс. рублей. Как мне объяснили у меня редуктора старого образца поворотные оси на них ломает. На новых они доработаны поэтому и ходят без проблем. Трактор у меня с погрузчиком поэтому нагрузка выше. А на т40 все запчасти есть и стоят копейки.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
т45а пишет:
Бортовые вроде с чулками от т40 ставят
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
бродяга можайский пишет:
т45а пишет:
на наш мост имеете в виду?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
т45а пишет:
Да на него ставят, только там проблема с клиньями, тк на т 40 они больше. Лично знаю человека у которого стоят.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Михаил Сычиков пишет:
т45а пишет:
Я тоже раньше разбирал, дорабатывал и думал что причина нашлась.Но в прошлом году летом не спеша у меня действительно получилось найти причину. После доработки всё работает замечательно второй год. Оба колеса включаются и вперёд и назад без задержек.
Мост от Т-40, а точнее от ЛТЗ-60, в этом году тоже пришлось немного доводить до ума, всё по той же причине неравномерного включения колёс. Проверку прошёл на отлично.
коль разобрался расскажи подробно как довести до ума. А то я уже корпус собачек ломал из за плохого включения
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
И ? Решение? А как она может гнуться ее толщина около 4-5 мм и сделана из очень крепкого металла. Да и валик на нее не сильно давит чтобы прогнуть. Нет что то не то
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
проверял штангенциркулем
13.06.2017 - 22:42
: 269
Михаил, рассказывай как исправил, мне тоже очень интересно.
Блин, немного опоздал.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Я на своем немного собачки болгаркой шлифанул и на самом валу тоже немного доработал. Выскочить то точно не должны. Передок у наших тракторов не включается только из-за того что (это мое мнение) Сильно сглаживается пятно контакта оси собачек об шайбу. Или неправильное усилие ее на прижим.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
А с пятном контакта что нибудь делал?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
А я только это и дорабатываю. Шершавость наведу и на год безупречного включения хватает. Ну как год особо это заметно только зимой. А на зиму мне он очень нужен.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Ось собачки затачиваю как керн на самый большой диаметр, тогда включается лучше. Если наварить и сделать плоскими то включается хуже.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
После этого шайба опорная вся в бороздках наверно будет?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
т45а пишет:
Шайба очень крепкая а ось собачки особенно после наварки мягкая, так что ничего ей не случается.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Спасибо вот так и попробую
13.06.2017 - 22:42
: 269
Решился тоже туда залезть.
Начало подъедать правое колесо, хотя схождение делал.
Разобрал, шарик в одном пальце стоял снаружи,упирался в корпус собачек.
Со вторым вообще беда.
Шайбу перевернул и ещё подш в чулке поменял, сдох, обойма как по лестнице скачет.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Поставил японский, напихал литолу, дольше проживёт.
Пластина немного была винтом, поправил.
Думаю, теперь оба колеса поедут.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Вопрос возник следующего характера, подклинивает тормоз. Может кто знает как с этим бороться. Ослаблял, начинает плохо держать. При движении назад, как только нажимаешь тормоз, даже немного, происходит резкое срабатывание и сразу в юз.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
т45а пишет:
Снимать бортовую и подкладвать шайбу под пакет дисков.заодно почистить все и смазать где надо.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
А малой кровью не обойтись, я уже как то разбирал подкладывал шайбы. А сейчас думаю что это не стоило того. Я ставил новые диски и шайбы подложил. У 25ки мне тормоза сейчас больше нравятся. При условии что умеешь их правильно регулировать
02.10.2011 - 18:21
: 1980
т45а пишет:
Раз в два года разбирают, делаю шайбы и проблем нет. Диски новые не покупаю давно, старых лежит с двух тракторов стопка уже. Шайбы это отличный способ, можно диски до нуля сточить. Тормоза отличные, ленточные точно не хочу!!!!
13.06.2017 - 22:42
: 269
Коллеги, терзают сомнения.
На тормозах две тяги, длинная и короткая.
В сторону перед какая должна смотреть?
Подлый собакин цепью всё перемешал, а в Эл. каталогах номера одинаковые.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
один с вертолётом пишет:
Это смотрится по месту, кстати снимаю видос на ютуб, это самая большая проблема по установке. Но у опытных райдеров это не проблема.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Сфоткал когда у себя разбирал.Думаю понятно что куда и почему.
