Навеска !!!!!. Страница 27 из 26
756 сообщений
: Новомосковск
12.03.2020 - 18:47
: 85
forest_taft пишет:
на заводской навеске также есть крепление растяжек (транспорт-работа)
Да это так,только если в транспортном положении не шевелится,то в рабочем очень большая свобода.Это при положении рычагов соответствующем средней наладке,при соответствии нижней- болтанка ещё больше.Такова геометрия крепления рычагов и раскосов.Это плата за универсальность.На других тракторах есть одна ось крепления рычагов навески она-же ось крепления растяжек.В нашем случае три оси крепления рычагов(для каждой наладки своя) и одна-крепления растяжек,причем накрест со всеми вытекающими.Вывод-универсальное всегда компромис.
: Новомосковск
12.03.2020 - 18:47
: 85
К чему я всё это? Планирую перейти на нижнюю наладку,но ось рычагов (продольных)придется распологать под коробкой,ближе к её заднему краю.Крюки растяжек в этом случае можно упереть при подъёме в нижний край коробки.Правда крепление на плуге наверное придется переделать пониже.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1319
крест на крест к лодыжкам
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3833
smile3
: Рогачев
16.02.2015 - 18:26
: 88
Концевики из Польши обошлись в районе 25уе 4шт. полоса из чермета
