Собираю Т-25. Страница 20 из 73
2183 сообщения
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Николай Савченко пишет:
"RUS 59" пишет:
меньшим диаметром,если вспомнить физику будет выше скорость,ярче свет
Просто на холостых оборотах заряд тоже будет,что не мало вахно...
Спасибо,учту,как правильно угол колес выставить,я поставил параллельно,знакомый говорит надо немного друг на друга,или нет
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Вот для Александра нашел
v-a-d-i-m
сходимость колес по ступицам 1-3 мм
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
v-a-d-i-m пишет:
"RUS 59" пишет:
Спасибо,а то одинаково поставил по ступицам,надо переделать
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
v-a-d-i-m пишет:
"RUS 59" пишет:
Все правильно, иначе трактор не будет держать дорогу.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
v-a-d-i-m пишет:
"RUS 59" пишет:
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Nitrus][quote=v-a-d-i-m пишет:
Всем добрый вечер! Вадимка "росшифруй" пожалуста как это по ступицам? Я всю жизнь делал по бочине ската, на уровне оси колеса. А чтобы исключить "биение" колеса меряю впереди на уровне оси, отмечаю мелом и прокатываю трактор так что бы эти точки оказались сзади на уровне оси. И меряю. Впереди должно быть на 1-3мм меньше чем сзади. Как то так. thank_you
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Дед Владимир][quote=Nitrus пишет:
v-a-d-i-m пишет:
Из инструкции по ремонту и обслуживанию !
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
"RUS 59" пишет:
,вот небольшой фотоотчет
У Вас стоит неродной шкив . У того , который должен стоять , неравномерность по толщине . С этим может быть вибрация . Если нужна фотография родного - могу сфотографировать , где то лежит .
: Краснодарский край
04.04.2010 - 20:44
: 436
"Юрий Вл." пишет:
это родные щас такие шкивы там от двигателя неравномерность
27.01.2013 - 17:58
: 1147
jgor0106 пишет:
С П А С И Б О ! А я инструкции чёто очень редко читаю. Всегда делал как написал. И всегда было нормально. А сейчас вот прочитал и удивился. 4-11мм чёто аж многовато вроде. scratch_one-s_head Но что написано пером не вырубить топором.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Дед Владимир пишет:
jgor0106 пишет:
Это трактор всё же и люфты полностью не уберёшь при всём желании ,да и скорость по меньше , я думаю отсюда и 4-11 мм !
: Луганська Україна
22.05.2010 - 23:01
: 201
"Виктор 29" пишет:
Спасибо , Виктор , понял . Просто такие , как на фото , родней laugh
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Юрий Вл. пишет:
"Виктор 29" пишет:
Сейчас в магазинах такие,как у меня
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Перенес в другую тему https://fermer.ru/forum/t-25t-30/144494?page=9#comment-1074328898 немного не там написал blush2
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
когда гонять будем на топике то?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Semen23" пишет:
Хотел подтянуть болты так некоторые из них просто прокручиваются.. вот думаю как сделать, новые наверное и дорого и не найдешь. В общем подсказывайте кто как решал такие проблемы.
Проверь резьбу,где съело,болт или внутри резьба,может точить новые придется !
Фото через форум кидай,меньше гемороя!
Трактор с виду ничего но поездили на нем не мало!
А красил сам?
Клин автосцеп самодельный или заводской?
Чего уже успел поработать на нем?
А лобовое орг стекло,если да то под замену,здоровье дороже!
Фару левую по ходу,вопщем не смотриться разные!
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Там болтов нету, там шпильки. Уточните что прокручивается, гайки или сама шпилька? Если шпилька то хреново, придется делать новую резьбу.
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Алексей И, Nitrus спасибо за отклик
Трактор достался как есть на фото, планирую капитально отремонтировать, достался чуть меньше чем за пол сотни рубл., для наших мест дешево, поэтому и взял наверное, вот только вложить похоже столько же придется, поношен походу, трактор 1992 года.
Шпильки проворачиваются внутри, хорошо, что не все. Вот и думаю как лучше.
Сответственно сам не красил, оргстекло заменю возможно ( хотя видимость вроде не понижает - посмотрим), фары переделаю, но все потом главное основное ходовое железо сделать, а косметика потом. Теперь искать запчасти, и вариант ремонта бортовых.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Бортовая легко сверлится, можете сами с помощью какой нибудь приспособы просверлить отвестие, а токарю заказать спец шпильку.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Semen23" пишет:
"Nitrus" пишет:
И будет как сновья!
"Semen23" пишет:
В колхозе было у одного такое,зрение подсадил не плохо!
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Всем привет,я же шпилки тоже перетачивать отдавал,никаких проблем нет,сверлится чугун легко,шпилка точится с одной стороны на 12 с другой на 14,резьба на 14 обычная,на 12-мелкая,все просто
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Всем привет,появились вопросы,поставил маленький шкив на родной генератор,т.к. он выглядит поживее другого,который черный,там болтается вал на подшипнике,вскрыл генератор,там вздутый конденсатор,тоже пришлось поменять,поставил его на трактор,появился вопрос какой ремень лучше купить-фирма там,производитель,ну не знаю посоветуете,переделал схождение колес,сделал по колесам по среднему протектору на 2,5 см меньше снаружи на уровне ступиц,хочу разорится на акум,какой лучше купить,хочу купить 90 ампер или лучше 120,хочу завести,фото,потом побольше пофоткаю
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Все ясно теперь по бортовым, буду делать понемногу, только погода уже зимняя, наверное весной теперь займусь, как теплее будет, да и не к спеху. smile3
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Что то не понял, говорите по колесам а на картинке по ступицам, если по ступицам 1-3мм. Если зимой трактор не будете эксплуатировать или очень редко с предварительными ласками то можно и 90. А вообще лучше за сотню на сколько денег не жалко. Был в гостях у мужика у него т16, акб 140А так это ж песня. Мой на 110А со второго раза заводится. Летом заводит без д-ра, ну а я берегу родимого.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Nitrus пишет:
Да мерял и так и по колесам,просто сначала так сфоткал,по ступицам где то то 3-4 мм и получилось,а по колесам где то 2-2.5 см,думаю нормально,склоняюсь к 90 акуму,денег жалко на больший,просто когда двиг заводил летом брал у знакомого 90,им спокойно завел,но это летом,в принципе зимой и не планируется заводить или ичень редко,ладно подумаю-спасибо thank_you
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Кстати в ступицы нигрол залил который с колоды сливал,вроде не бежит-посмотрим в процессе эксплуатации
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
аккумулятор бери 120-135 ач.90 тока для лета и всё!!!!хотя если разоришься на редукторный стартер и 75 вполне хватает. у самого стоит 132 ач аком-хватает за глаза.летом заводил и от 45-ки.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Всем привет,все таки купил 90,мне пойдет,да и зимой не планируется заводить или очень редко,уехал в деревню,буду пробовать заводить,ремень купил широкий,хочу его поставить,такой вопрос-не повредит генератору если он в холостую будет крутится
11.02.2012 - 11:18
: 4288
RUS 59 пишет:
Нет, не повредит пусть крутиться но если стремно подключи фару lol
