Т-25А vs Т-30А80 что лучше?. Страница 4 из 7
191 сообщение
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
djenym пишет:
бродяга можайский пишет:
Виталий 68 пишет:
Антон Фадеевич пишет:
djenym пишет:
тода и зимой не грей масло . он по идее должен сам закачать .НО масло то холодное густое .(для чего его греют чтоб со щупа капало??
я и не грею масло,грею только тогда когда сильный мороз,просто легче заводить.А греют что бы крутился легче и завести быстрей.Если использовать более современные масла то и греть не придётся.Я на днях заводил свой трактор стоял без заводки с октября по март,завёлся без проблем и давление появилось через 2-5 секунд после пуска.
Полусинтетика намного лучше минералки.лейте бурду...танцуйте с бубном,грейте.и как в д120 в фильтр масло налить?оно стекает вниз при остановке двигателя. я не против.сможете это сделать магарыч поставлю.
Не стекает, когда фильтр меняю всегда полный фильтр на улицу....
этт да
Ну не знаю.сам глушу мотор и слышу масло стекает.просто смысл наливать мамло в фильтр?тогда и саляру в топливный фильтр нада.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
если фильтр на д-120 заводской то залить в него масло не возмодно,Правильно Виталий сказал если кто нальёт то же проставлюсь.
: Псковская область п.Пушкинские горы
14.03.2017 - 18:27
: 42
Залили сегодня куда можно масла, стали крутить, вроде пошло из магистрали что к фильтру подходит. Должно струёй бить а оно ползет еле-еле, дальше где датчик давления тоже еле выползает. Разобрали снова, сняли насос, опустили его в солярку, покрутили а он даже не плюётся. Старый насос что стоял, так его в солярку опускаешь и начинаешь крутить так он сразу начинает плюваться. Вывод один напрашивается - насос бракованный. Повязу завтра в магазин менять. Вот такие дела!
14.03.2017 - 18:27
: 42
А в фильтр действительно масло не залить никак, это правда!
14.03.2017 - 18:27
: 42
Михаил Сычиков пишет:
Алекс007 пишет:
Можно залить и очень просто: Перевернуть краном трактор, налить масла в колбу и спокойно поставить её на место. Мне так предлагали головку достать из КПП без разбора последней.
Весело! А что, в России всё возможно.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Алекс007 пишет:
Вывод один, перед тем как ставить надо было проверить,чем по новой разбирать dread
14.03.2017 - 18:27
: 42
Serega-60 пишет:
Алекс007 пишет:
Согласен, полностью.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
На моём тракторе тоже всё полностью стекает через пару минут после останова двигателя.
А кто то со мною спорил.за это tomato
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Алекс007 пишет:
Лихо.мне предлагали кранон поднять и гайку найти в коробке shok пришёл в гости бывший опер.опросил..и вы не поверите нашёл.я говорю зря из органов сбежал.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Виталий 68 пишет:
djenym пишет:
Виталий 68 пишет:
djenym пишет:
этт да
соляру смысла нет наливать так как есть ручная подкачка если тока не охота дро :cen:ть . а масло в первый раз ни как не прокачаешь пока не нечнеш крутить стартером ...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
djenym пишет:
Виталий 68 пишет:
djenym пишет:
Виталий 68 пишет:
djenym пишет:
этт да
14.03.2017 - 18:27
: 42
Всем добрый вечер! Подскажите кто может, на двигателе стоит датчик давления не как бочонок, а маленький такой, но насколько мне известно это аварийный датчик, т.е. только на лампу. А за счёт чего на приборе давление показывает, других ведь больше нет на двигателе, кроме как ещё температуры масла, который на корпусе фильтра стоит? Или может там какой другой стоять должен?
01.12.2013 - 18:52
: 7612
может у вас механический стоит датчик давления,тоесть идёт шланг от двигателя к прибору.
14.03.2017 - 18:27
: 42
Нет точно не механический, а электрическое всё
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Алекс007 пишет:
За насосом топливным смотри,там отверстие под штуцер должно быть.Указатель там стоит механический.
01.12.2013 - 18:52
: 7612
Алекс007 пишет:
давление какое показывает?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Алекс007 пишет:
Пусть фото выкладывает.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Алекс007 пишет:
ХРЕНЬ КАКАЯ-ТО........Ну сделай механический.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Петроff пишет:
Алекс007 пишет:
Это точно.
14.03.2017 - 18:27
: 42
Выкладываю фото, как и просили. За топливным насосом виден датчик давления. Другого нет. Трактор т30-а80. При заводке лампочка гаснет, но какое давление на приборе не показывает. Вот и непонятно что не так.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Датчик значит бочёнок должен быть там,через тройник.А этот на сигнальную лампочку только.Блин,купи шланг и механический указатель,и всё!!!
01.12.2013 - 18:52
: 7612
Алекс007 пишет:
этот датчик для лампочки,так и должно быть,а если нужно что бы давление показывал так нужен ещё датчик,только другой,да и нужно тройник установить что бы в нём два датчика было.Подайдёт торойник с газ,зил или уаз.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Алекс007 пишет:
Вот такой бочёнок должен стоять чтобы показывало давление.А тот что у вас на лампочку.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
Петроff пишет:
ставь механический и не заморачивайся
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Sergey.L пишет:
Ещё не мешает добавить, что таких бочёнком много с разницей в маркировке, как и приборов к которым они подключаются. Нужно ставить соответствующие чтобы правильно показывал давление. Механический лучше конечно.
Всего три вида. И все взаимозаменяемые. Не путать с воздушным он до 15 атмосфер.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Виталий 68 пишет:
Датчиков таких у меня штук 7 или 8 разных, приборов тоже 3-4, Пробовал каждый датчик со всеми приборами, параллельно через тройник подключал механический. Большая часть показывает разное давление. И ещё. На двигателе Д-245.7е3 стоит "свой" датчик, ни один из имеющихся не подходит туда, хотя вроде все одинаковые.
Про евро 3 согласен.а так гост один на ссровскую технику.хотя механика надёжней что давление что температура.хотя дороже.накройняк можно и запомнить эталонные значения и не парится.цель датчиков показать пропажу давления и не запароть мотор...а покажет 3 5 или 2 это не важно.если вы не маньяк как некоторые hi
14.03.2017 - 18:27
: 42
Купил сегодня бочонок, поставил вместо аварийного, всё равно не показывает на приборе давление. Что такое не пойму, может прибор теперь не работает. Решил плюнуть на всю эту электронику и поставить механический. Оно надёжнее будет. Всем спасибо, кто принимал участие в решении проблем. Их кстати ещё не мало. Так что буду спрашивать.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Ну а ты так и не написал,что с насосом то у тебя?Поменял?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Алекс007 пишет:
а провод подцепили с прибора ???? или тотже проводок с аварийки прикрутил??? lol
14.03.2017 - 18:27
: 42
Начнём по порядку. Во первых насос поменял, поставили завели, механический датчик показал давление 1,5. Мало конечно, но я и этому рад. Думаю что пока можно поработать. Для большего надо конечно капиталить. Пока ни времени ни возможности для этого нет. Во вторых, конечно прикрутил провод от аварийки, а какой ещё , больше ведь никаких выходов свободных нет? Или я чего то не правильно сделал?
