Взаимозаменяемость деталей для трактора Т-25 с другой техникой. Страница 10 из 9
267 сообщений
: Рязань
14.09.2020 - 21:32
: 6
механизатор пишет:
Ролик рулевой колонки от ГАЗ-52 подходит, только вал на котором он установлен короче. Про то что червяк подходит на 100% не уверен.
Подходит Ставил от газ 3307
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 787
Виталий 68 пишет:
FinФИН пишет:
Александр 70 пишет:
А стартер перемкнуть что помешает ?
приварить коробушку чтобы без болгарки до стартера не добраться.но тогда с толкача смогут увести.все эти примочки от шпаны из подворотни.кто захочет уехать того ни забор ни сигнализация не остановит,а хозяину лишние навороты в процессе эксплуатации прибавляют проблемных мест.
ходил страховать. они так рады. выслушали и говорят мы трактора и прочую лабуду не страхую. говорю а КАСКО можно?ответ убил просто- трактор старше 5-ти лет [изображение] и не страхуем. интересно перебить номера и придти застрахуют?
Союз страховщиков в помощь
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 787
dimka-s пишет:
А с чего можно приспособить моторчик с редуктором на т25,типа любой какой можно найти
Я с грейдера поставил
01.02.2022 - 16:04
Подскажите, разобрал вентиляцию кабины т 25а. Моторчик умер, отчего подходит моторчик ?
: Курск
25.06.2017 - 17:10
: 24
Вадим Шацких пишет:
с уазика моторчик печки подходит
: Тверская область
10.03.2016 - 20:25
: 51
приветствую форумчане! собираю т 25 владимирец! задние бортовые без ступиц! кто подскажет подойдут ли от т 16...втз 2048 и агромаш 30-50-60 тк? .......Мужики трактор обычный т 25!!! не т 30-69...тормоза ленточные...У меня есть агромаш 50 тк Я в курсе про все отличия! но бортовые не перебирал! достался т 25 разобранный! вот леплю...нет ступиц колеса! вот и спросил на форуме о взаимозаменяемости что бы не лопухнуться! предлагают от втз новые а Я не знаю такие или нет...спецы жду помощи scratch_one-s_head
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виктор Мартьянов пишет:
Подойдут.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3836
путник1 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Смотря какая коробка
если правильно понял, то речь шла только о ступицах
Это сообщение будет удалено автоматически 24-02-2022 в 18:25:30
dntknw автор пишет без ступиц
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1362
путник1 пишет:
"ось заднего колеса в сборе", что в плане терминологии механики не верно, т.к. ось неподвижна и не передает крутящего момента, то есть это вал, но коль каталог пишет что это ось так и будем ее назвать
Полуось правильнее. Ось воспринимает изгибающий момент, а вал скручивающий.
В нашем случае и то и то.
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 548
Вал передаёт крутящий момент ось поддерживает крутящий момент
: Тверская область
10.03.2016 - 20:25
: 51
scratch_one-s_head
Евген 89' пишет:
: Тверская область
10.03.2016 - 20:25
: 51
Евген 89' пишет:
как так не Евген же автор wacko2
24.06.2016 - 14:56
: 548
Евген 89' пишет:
как так не Евген же автор [изображение]
Вот и я про это
: Тверская область
10.03.2016 - 20:25
: 51
всем снова здрасте!... Мужчины конкретно можете подсказать по выше указанной теме про задние ступицы на бортовых от т 25... подойдут ли на т 25 владимирец СССР годов: от Т-16...ВТЗ-
2048 и из серии агромаш 30-50-и 60 тк?...за ранее признателен ...ЧИСТО ( деталь в борт редукторе) к которой прикручивается задний диск колеса
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6713
Интернет что не может помочь, вот первое что попалось. https://yandex.ru/turbo/agro-claster.ru/s/product/os-kolesa-zadnyaya-tra...
: курск
04.07.2010 - 18:14
: 86
От Т-16 подходит, проверено.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Вам же сказано было что подойдёт, что ещё надо то?
: Тверская область
10.03.2016 - 20:25
: 51
Василий ВТЗ 2032А пишет:
ОК!!!...спасибо
: Поназырево
05.03.2013 - 15:33
: 133
подскажите какие пружины можно установить в балку мтз вместо родных. балка будет ставится на т-25 нужны более мягкие пружины.
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 159
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 105
Добрый день Уважаемые.
Не найти пыльников на педали.
Пока придумал только (как идея): отбойник от амортизатора (легковой авто) (чтобы пыльник держался) + пыльник амортизатора.
Кто что ставит?
Фото 1 - место пыльника.
Фото 1.1 - так же интересно чем можно заменить резинку (родная в руках рассыпается)
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1970
Пыльник тормозной камеры грузового авто.
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 105
бродяга можайский пишет:
Спасибо. Посмотрю что это такое. По магазинам пробежал ничего похожего не нашел, не предложили
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 414
Иван55 пишет:
Если прямоугольный пыльник нужен, то как вариант - поискать что то из уплотнений вилки сцепления различных авто.
Если гормошкой подлинее - от рулевых реек уплотнение.
Так, мысли вслух.
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 105
[quote=Константин Дурнев]
Иван55 пишет:
Так, мысли вслух.
Спасибо. гляну.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 669
Для чебоксарского редукторного стартера 12.3778,щетки,отдельно от траверсы,вот такой вариант нашел,один в один,только перепаять надо.
