Отвал на трактор Т-25. Страница 37 из 75
2222 сообщения
03.01.2015 - 20:04
: 14
Vladimir@ пишет:
Спасибо всем кто на мой вопрос ответил буду гдето фотографии искать!!!
вот у меня такой
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Спасибо вам что сфатаграфировали!! Ну на шассике посложней делать ну попробую мож что получится.
03.01.2015 - 20:04
: 14
Vladimir@ пишет:
да нежесто.УДАЧИ
лен-обл
: Колчанова
02.11.2014 - 18:34
: 720
Спаисбо!!!
: Колчанова
02.02.2015 - 19:03
: 32
Мужики с чего лучше варить сам отвал подскожите пожалуста
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
Leonid@ пишет:
у меня с метровой газовой трубы кусок вырезан(толщина металла 10 миллим)
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Leonid@ пишет:
Это как повезёт,что найдёшь..
: Колчанова
02.02.2015 - 19:03
: 32
Пока есть кусок металла вот я снего и буду варить.Спасибо что ответили dri
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Leonid@ пишет:
И какой кусок?
: Колчанова
02.02.2015 - 19:03
: 32
Просто Михалыч пишет:
И какой кусок?
Кусок значит 20мм длиной 2 метра шыриной гдето 70
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7060
20 мм слишком толстый,остальные параметры отличные для отвала,будет тяжеловат,и как его гнуть хотите?
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Антон Фадеевич пишет:
20 мм слишком толстый,остальные параметры отличные для отвала,будет тяжеловат.
Я тоже так думаю.Оставьте его на другие нужды.Попробуйте поискать что нибудь по тоньше,можно 5мм.
28.11.2009 - 21:30
: 776
Leonid@ пишет:
зделал из трех половин газовых балонов,с верху и снизу по всей длине по уголку и есть готовый отвал!!!
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
А почему все решили что гнуть обязательно scratch_one-s_head
01.12.2013 - 18:52
: 7060
если прямым толкать то снег будет через верх пересыпатся и тяжело,а с гнутого будет как стружка сходить
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Да это понятно, а сам лист гнуть зачем?
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Вовий пишет:
если прямым толкать то снег будет через верх пересыпатся и тяжело,а с гнутого будет как стружка сходить hi можно и трапецивидную форму сварить но это сложнее поэтому : если прямым толкать то снег будет через верх пересыпатся и тяжело,а с гнутого будет как стружка сходить
вот как обещал нашел чертежи только щек нет, по ним мы раньше делали сами отвалы, но проблема где гнуть металл встала остро свои катки и ножницы продали ... а рядом все предприятия покончались ...
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
еще
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
и еще
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
это все что удалось найти ... посмотрю на пр-ве может там еще что-то осталось, т.к. это пакет не полный нет щек и кронштейна г/цилиндра
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
Вовий пишет:
и то правда yes3
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Вовий пишет:
Гнутый красивше и пласт как бы подрезает и в рулон скручивает, крошит и легче толкать, чем цельную
глыбу, тем более что заводские все гнутые. dont
28.11.2009 - 21:30
: 776
BogdanVL пишет:
вот на видео хорошо видно работу такого отвала,снег закручивает и уходит в сторону и перед трактором не скапливается с прямим будет работать как бульдозер!!!
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
atalik пишет:
воу, воу, воу, tomato ну гнуть, так гнуть, про сам процесс загибания у Яугена спросите scratch_one-s_head
01.12.2013 - 18:52
: 7060
BogdanVL пишет:
и то правда
у вас тоже имеет изгиб,и прямым если снег толкать только не долеко
01.12.2013 - 18:52
: 7060
BogdanVL пишет:
у Яугена спросите
его давно нет на этой ветке и поговаривают что вообще кудато пропал
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
я не имелл в виду прямым листом пихать, но и придавать радиус листу из десятки, а то и больше (некоторые предлагают shok ) тоже не айс wink
однако многие помнят как или чем сопровождалось загибание его отвала.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
BogdanVL пишет:
воу, воу, воу, ну гнуть, так гнуть, про сам процесс загибания у Яугена спросите
гнуть то можно по разному https://fermer.ru/forum/t-25/94260?page=33
29.01.2014 - 19:17
: 1092
BogdanVL пишет:
Загибания по моему у Михалыча, У Яугена процесс разгибания. huh
01.12.2013 - 18:52
: 7060
можно поменять на том же металломе этот лист на трубу нужного деаметра,будет проще,а как по мне такое железо оставил бы на другие нужды,а отвал сделать из более тонкого металла
