Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 170 из 183
5466 сообщений
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3913
Опег пишет:
С МТЗ какой модели то?
не знаю как сказали от беларуса dntknw
вот артикул
https://agro-expert.info/p436328164-koleso-rulevoe-mtz.html
http://www.autoopt.ru/catalog/678015-koleso_rulevoe_mtz_80_82_082_1221_o...
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3913
также шлицы подходят от уаза Хантера люксового. hi
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 240
Вот это выбор оказывается clap
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 673
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Павел 412 пишет:
А кто ставил такой цилиндр подскажите длинну хода штока
Вот втз
Спасибо
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
я свой так переделал и хватает места для двухсторонки https://youtu.be/EaPcElamoWg
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
Grinya81 пишет:
У Вас не сохранилось чертежа проставки между ГЦ и рулевым наконечником?
Как крепили ГЦ, на пластину приваренную?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Оператор бетономешалки пишет:
Grinya81 пишет:
Пластину приварил полуавтоматом, варится на ура. Проставку какую имеете ввиду между гранатой и наконечником? Так я переходил на колею 1.40 изначально было под 1.20
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Тиван пишет:
Grinya81 пишет:
[изображение] Чётко!
Спасибо!!! Бегает уже пол года
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Опег пишет:
Со всех последних лет, а ещё у нас УЛТЗ (Т-150) 2013 года так там тоже такой. Так вот, не всё так сладко с этими рулями, да он мягкий и приятный для рук, но эта пена подвержена истиранию. Кстати на УЛТЗ он цел, а вот на 1221 2018 года уже начала отрываться.
: Рогачев
16.02.2015 - 18:26
: 91
Олег72 пишет:
Ну вот переделал второй трактор на ГУР, на первом был с хантера, на этом с буханки.
Смотрел редуктора у нас от уаз стоят дорого а вот от опеля омега б в районе 30уе. и выбор большой. Все под гур
04.12.2009 - 19:04
: 5418
Ivan92 пишет:
Олег72 пишет:
Я тоже про такую рулевую думал, или с внедорожника - Ниссан Опель Мицу , у них как на фото вал длинный .
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3250
Ivan92 пишет:
Олег72 пишет:
Лишь бы не получилось как у меня. Первый я поставил с Волги он по виду такой же, как на твоей фотке, радости не было предела,НО при повороте вправо колёса поворачивались налево и наоборот. Поэтому поставил с УАЗа. Так что смотрите внимательно.
: Рогачев
16.02.2015 - 18:26
: 91
Олег72 пишет:
тоже об этом подумал.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3250
Проверить легко, но надо. yes3
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2994
Шyриk пишет:
но судя по стрелке подача у него сверху...... а напор снизу.....
так и должно быть?
да, Саш, меняется вращение и меняются местами вход-выход, сам едва не проглядел этот момент
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3913
путник1 пишет:
Шyриk пишет:
так и должно быть?
если менять то вращение будет левое laugh или проще шланги рвд местами менять
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Шyриk пишет:
собрал сегодня 2 првода насосов.
и что то смущает меня.
ближайший к промежутке нш-16 левый
на старый привод стал нш-10, но судя по стрелке подача у него сверху...... а напор снизу.....
так и должно быть?
У меня на Винницком подача снизу
04.12.2009 - 19:04
: 5418
Tolya пишет:
Шyриk пишет:
так и должно быть?
Я летом нш-16м3 гидросила брал, так же подача снизу была.
Шурик может он правый?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2994
Melnikov Lexa пишет:
конечно правый, левый у него остался на промежуточном приводе, на родном месте, а поскольку из за промежуточного привода появилась паразитная шестерня, родной привод, который стоит сейчас снаружи, поменял вращение на правое
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
путник1 пишет:
Сразу не понял, думал вопрос про внутренний привод и нш-16. На наружном приводе правого вращения будет нш-10. Там подача сверху. Все верно.
: Челябинск
24.06.2013 - 14:21
: 77
Здравствуйте! Подскажите, где дозатор купить новый качественный можно?
04.12.2009 - 19:04
: 5418
Шyриk пишет:
буду дозаказывать шланги.
На рулевое может отдельный гидробак, тогда без разницы расположение НШ.
В случае разрыва из гидробак масло за пол минуты улетает, не успеваешь среагировать.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1328
есть вот такой цилиндр максимальный вылет 250мм. на штоке резьба м20 шаг не знаю может1.5 по моему Балканкар. подойдет ли на гидроруль?
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
kubinez пишет:
Ход штока 16см должен быть, полностью собранный шток должен выходить на 16 см.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1328
хорошо значит мой подходит!
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Установил и я 2 насоса. Первый привод сточен до 117мм, пластина 13мм плюс две прокладки по 1мм.
: Волгоградская обл.
11.05.2015 - 20:51
: 243
Tolya пишет:
классно.гдебы второй привод достать.
Стачивал на фрезерноы?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Привод стачивал на токарном, пластину на фрезерном.
: Клинцы
31.10.2017 - 18:59
: 35
ypolhovich@bk.ru пишет:
petrbalukhta пишет:
Проблемы с подачей топлива- как вариант. Сам долго мучался: работает всё нормально, а как под нагрузочку(горка или прицеп) хоть в жопу толкай.Причина- кусочек целлофана в заборной трубке(при этом во многих местах сопливило, хотя сделано было всё добротно)
: Саратов
28.11.2020 - 21:27
: 54
Господи, наконец то дочитал clap Всем привет ребята! В общем тоже начинаю делать рулевое. Имеется насос гур 3205 левое вращение, насос дозатор как я понял ндм-125, ну и намутил я пару гидроцилиндров двусторонних, один буду крепить на балку. Цилиндр правда американец, все в дюймах. Поеду к токарю, надо сделать по два переходника на каждую сторону чтоб срастить шток цилиндра с наконечником.
