клуб любителей т-150. Страница 605 из 638
19136 сообщений
06.06.2012 - 17:16
: 14125
прагматик пишет:
Передок 1.6-1.8 , задок 1 , и кама катает без проблем а у saab реально трактора похоже нету.
У меня перед и зад по 1,4. При работе примерно одинаково проседают. А у сааба не то что трактора, его самого похоже нет.
Антон Фадеевич пишет:
такую охинею несёт
Особенно повеселило последнее - "рвд лопаются от того что масло жидкое"! lol
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6993
saab95 пишет:
например при работе с прицепными грейдерами и планировщиками, или на бульдозерных работах,
Походу других орудий ты и не видел и не знаешь как выглядят, что только на них и зациклился.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
saab95 пишет:
вот это выражение выглядит как с книги или инструкции, фермер или механизатор формулируют свою мысль иначе
Сааб походу студент и хочет чему то научится, потому что он вопросы задаёт все что в инете находит, своих фото и видео нет, да и такую охинею несёт, что сразу понятно что не одного трактора в глаза не видел.
Недавно фото колеса было....гугл таких фото больше не нашел...
Кстати вот тоже,про износ около диска,якобы от низкого давления в шине...
Таких колес на роботе тоже немало....но вот вопрос.....почему с одной стороны диска скушало,а с другой нет?....там что,давление другое???!!!!
01.12.2013 - 18:52
: 6993
Скорее всего ездили на слабо накаченом, там где по хуже начало жрать, накочали, а процесс уже не остановить, и по большей части это все происходит с наружней части колеса. Да и многие колеса трескатся начинают с той стороны где солнца больше.
Возможно.(трактор таким был куплен)...но лопнуло внутрь...снаружи норм.......
05.11.2018 - 16:11
: 6380
У нас все дефекты с резиной КАМА ФД-14А только с внутренней стороны трактора (на широкой колее). Там то ли диаметр внутренней части крайней стенки диска меньше, или его чуть отогнули при бортировании колеса (обычно все монтажками работают с внутренней стороны диска).
Либо, как вариант, при пахоте идет некая разворачивающая нагрузка на трактор и резина от нее чуть деформируется. А на тракторах Т-150К как раз часто пашут.
Виталий-150 пишет:
Передние 1.8, задние 1.6 и не будет ничего лопаться! При работе воздух в камере нагревается и к 2.4 прибавиться еще 1 атмосфера, как минимум.
Вообще при работе в транспорте рекомендовано давление 1.8 в колесах, а транспорт подразумевает под собой езду по асфальту и как раз летом в жару, то есть максимально должна нагреваться покрышка и увеличиваться давление в ней.
На ранневесенних работах рекомендуют вообще 0.9 - но в то время на улице не жарко, и никакого увеличения давления от нагрева не будет. Если только от деформации боковины не нагреется.
01.12.2013 - 18:52
: 6993
saab95 пишет:
Тебя не поймёшь, переобуваешся в каждом своём сообщении, то ты только с грейдерами и планировщиками работаешь, теперь пашешь, определись для начала для его тебе трактор нужен и какой.
saab95 пишет:
Это да....и даже если будет разворачивающая нагрузка.....то на одно колесо на оси она будет наружу действовать,а на другое внутрь......
А прожовывает с одной стороны....
И ,кстати,заметил сегодня ещё,проходя мимо колеса.......больше то скушано в одном месте.....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Диаметр диска со стороны соска на 1 сантиметр меньше по кромке бортика, чем с противоположной стороны. Возможно по этой причине и выламывает боковину.
saab95 пишет:
Если можно поподробнее......что то недогоняю...
24.05.2012 - 20:54
: 7600
ребята, хватит со студентом несуществующие колеса обсуждать
лучше поговорим про промопору, а именно про вертикаль, третий год подряд делаем и каждый год разбивает, втулки "тара", со стороны трактора ставили свои, потом туда тулили широкие, те которые в опоре стоят, только под стопор вырезали и все равно ушатываются, втулки садятся плотно, смазка есть
это втулки такие или из-за плуга или бывают еще причины?
01.12.2013 - 18:52
: 6993
saab95 пишет:
А можно фото с рулеткой для подтверждения слов, бес полезной болтавни своей.
Don Emilio пишет:
Плуг конечно да,развесовку дает для создания условий разбивания.....но и думаю качество оставляет желать лучшего...
Кстати,что больше разбивает?палец или втулки...
24.05.2012 - 20:54
: 7600
кстати, тот который без плуга работал, в основном тянул агрегаты, тоже разбило, а разбивает и втулки и пальцы
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 777
Don Emilio пишет:
У вас шайбы по толщине подобраны? Ну те, которыми зазор между опорами выбирается. Там по книге зазор вроде не более 2 мм допускается. Я в своё время намучился шайбы подбирать. Сейчас ходит уже несколько лет, пальцы не разбивает. Хотя и нагрузка ерундовая, 100 га в хозяйстве.
18.06.2022 - 12:44
Всем привет! Поделитесь жизненной мудростью- почему срывает болты, которыми двигатель ямз236 крепится к корпусу муфты? Отрывать начинает по кругу- с низу в верх. Хватает то на день то на месяц работы...
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Егорка Нагибалов пишет:
удивительно что кожух сцепления не лопнул
по ходу сильно вывешен двигатель и надо подложить под переднюю опору пластину 4мм
Don Emilio пишет:
Если бы был вывешен,наверное рвало бы сверху......
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
Подушки просели. Подкладывайте пластины под боковые опоры двигателя, чтобы под "лапами" передней опоры получился зазор от 2х до 4х мм. Затем пластинами выбираете зазор и плюс 1мм.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
huh точно, я прочел и подумал наоборот
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
Don Emilio пишет:
Дон в Асекеево ребята занимаются ремонтом промопоры. Если надо могу дать телефон.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
танкист пишет:
мне до орска втрое ближе
мы все ремонты сами выполняем
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Don Emilio пишет:
Втулки плохие. У нас, например, шарниры "труба" раздалбывает, а втулки ровно без зазоров и люфтов. При этом вертикальные зазоры во втулках не особо и выбраны, вверх-вниз там все болтается наверное по пол сантиметра а то и больше - то есть такой зазор на износ не влияет.
От плуга ничего изнашиваться не должно.
Изнашиваться может лишь по одной причине, если откинуть не качественные запчасти - не сбалансирован вес или нагрузка на промопору. То есть в свободном состоянии нос трактора должен опрокидываться вперед, а зад трактора назад - а обычно получается что зад опрокидывается вперед. И когда идет работа с орудием, сила тяги должна создавать нагрузку, которая и трубу прижмет в одну сторону, и на вертикальные шарниры создаст усилие, прижав их в одну сторону. Если при работе возникает болтанка, это когда сочленение то сжимается, то расжимается - вот тогда износ самый большой.
Поэтому нужно на заднюю часть трактора за осью моста повесить груз 500-700 килограмм.
01.12.2013 - 18:52
: 6993
saab95 пишет:
Как тогда работать, или все время кататься с этим грузом?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Так груз не на навеске висит, а сзади на полураме.
Например на тракторе, который изначально был седельный тягач, сзади есть штатное крепление под груз. Когда нужно седло - оно устанавливается, груз снимается. Когда работа идет с прицепами на прицепное устройство трактора, седло снимается и вместо него устанавливается груз.
Груз в виде литого чугунного кубика с ушком для подъема.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Здравствуйте. Может у кого была такая проблема. Т150к Ямз238м2 В МАЕ ЕЩЁ После того когда поменяли поршневые кольца и вкладыши вкруг и сделали капиталку топливной после заводки появился стук в двигателе, крутили зажигание по всякому не помогло, регулировали клапана по щупу не помогло, от вибрация или дрожения незнаю как назвать, но в этом сезоне 2 раза отвалиась фара передня, затем сварку оторвало от фары, зеркало отломилось все это из за дрожения от двигателя, вообщем всю посевную этот трактор отработал без нариканий по техчасти масло не капли не съел. НО стук так же остался, сегодня появилось свободное время решили заняться им, сняли крышку клапанов левую, потому что стук от туда исходил, сразу подозревал 8цилиндр, снял выпускную штангу и коромысло, выжал глушилку с тнвд чтобы двигатель не запустился кручу, стука нету, ставлю опять штангу и коромысло, так же кручу стук есть. У кого какие могут быть предположения, и главное стук происходит когда пружина клапана расжимаеться и в конце стук
24.05.2012 - 20:54
: 7600
ровшан.ш пишет:
по ходу у тебя штанга кривая, ты ее положи на ровную поверхность и прокати как скалку, хотя ее можно и на глаз увидеть
была точная такая же петрушка
это херня случается обычно после ремонта когда ставят коромысла не ослабляя штанги, в итоге та штанга что в работе закручивается, сжимается, упирается в рокер и гнется
05.11.2018 - 16:11
: 6380
При разборке надо помечать какая штанга где стояла. Часто бывает изнашиваются и сами штанги, и регулировочные упоры винтов, где кончик штанги упирается, и получается что какие-то после установки всего обратно с люфтом, а другие зажаты сильно и при работе штанга гнется и появляются подобные симптомы.
01.12.2013 - 18:52
: 6993
saab95 пишет:
Чего за бред игрока в фермерсимулятор, завод изготовитель придусматрел все такие проблемы и сделал всё одинаковое, при сборке нужно регулировать и таких как у тебя проблем не будет, изучай работу двигателя и не только, получи матчасть.
