клуб любителей т-150. Страница 601 из 638
19136 сообщений
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Всем привет. Кто знает в чем причина на гусеничном т150 вчера поехал в поле испробывать новые зубовые бороны, зацепив их за т150г, включил передачу еду, а у него давай правая гусянка проскакивать через каждые 5метров щелк, щелк и при этом тянет вправо, я не думаю что гусянки слабые, у других видел и по хуже провисает и ниче, мож кто знает причину?
Гусянки с дт75
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Такое бывает когда часть траков новые, а часть с выработкой.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Гамов Иван пишет:
Все траки старые на фото видно
ровшан.ш пишет:
Гамов Иван пишет:
Траки старые с износом большим....пальцы тоже...итого...
Надо попробовать подтянуть хотя бы...
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 777
Наверно правая звёздочка лысая как коленка?
: Оренбургская область
21.10.2012 - 19:22
: 287
Здорова мужики. У кого стоит похожая рулевая колонка? Как регулируется по высоте? Болты с боков ослабил, а по прорези вверх не идёт((
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Можно полуавтоматом наварить (наплавить) на сточенные зубья звездочки, это дешевле чем покупать новую. При правильном подходе ничего не отваливается и не отрывает. Проскакивать перестанет.
ровшан.ш пишет:
кто знает причину?
Возможно какие-то 2 трака заело - то есть они не проворачиваются между собой в пальце, вот и перескакивает звездочка.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Состояние звёздочки
22.02.2019 - 12:50
: 777
ровшан.ш пишет:
Состояние звёздочки
Звезда нормальная, а вот гусянке уже хана. Растянута так, что сверху 3 трака на зубья звёздочки не садятся. Надо хотя бы пальцы поменять. В таком виде гусянку сколько не тяни, будет щёлкать.
А состояние траков с пальцами оставляют желать лучшего...
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Я буду менять их на волгаревские новые, если получится уговорить бригадира с соседней деревни, если нет то поставлю с дт75 состоянием лучше они у меня есть.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Блин хорошо что я его купил, никапли не пожалел, зато сейчас сел ключ повернул поехал, а гудит то как тихо с камазовским глушителем, прям иномарка
Осталось пару мелочей и можно красить wink
06.06.2012 - 17:16
: 14125
На вентиляторе кабины развалилась от времени крыльчатка, да и хотелось бы 24 В двигатель. Кто знает где купить? Не могу найти. Может кто-то модернизировал?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Берете мотор на 24 вольта и устанавливаете - в чем проблема? Все отечественные моторчики печки выпускаются в 2-х вариантах на 12 и 24 вольта.
Но у нас часто просто ставят преобразователь 24-12 вольт китайский, или подключают моторчик на 12 через лампочку от фары так же на 12 вольт - нормально работает. Переключая спиральки меняется скорость вращения.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6993
saab95 пишет:
для чего такие сложные манипуляции,есть в продаже специальные сопротивления для печки и они имеют множество регулировок чем лампочка.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Разговор был про 12 вольтовый моторчик печки при 24 вольтовой бортовой сети трактора. Сопротивление не даст эффекта, т.к. на моторчик пойдет большое напряжение. Лампочка же фары будет светится и увеличит свое сопротивление, что не даст превысить напряжение на моторчике печки.
01.12.2013 - 18:52
: 6993
на газ 3307 вообще нет сопротивлений и лампочек,но почему то печка работает в двух режимах,так же как и на камазе.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
saab95 пишет:
С моторчиком все понятно. Крыльчатку где взять? Нигде нет таких.
Антон Фадеевич пишет:
Два мотора ....на малом режиме соединяются последовательно....
01.12.2013 - 18:52
: 6993
Это я знаю только товарищ сааб не догоняет, какую нужно по его словам лампочку, для того что бы обороты понизить и на долго её хватит.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Гамов Иван пишет:
раньше он был очень похож на вентилятор трактора Т-25.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Александр Петрович Владимиров пишет:
Эту еще сложнее найти...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Гамов Иван пишет:
Вообще там должен стоять моторчик печки от ВАЗ классики. И крыльчатка 2101-8101130 - она же подходит на мотор 24 вольта.
Еще раз напишу. Бортовая сеть 24 вольта, моторчик печки на 12 вольт. Лампочка 55 ватт 12 вольт.
Когда подключаете лампочку параллельно с печкой, лампочка светит не так ярко, как она светила бы в фаре от 12 вольт, то есть сопротивление цепи высокое и напряжение на моторе менее 12 вольт - это медленная скорость.
Если соединить вместе обе спирали лампочки то она уже гореть будет ярко и моторчик печки будет работать на высоких оборотах, т.к. напряжение на нем будет 12 вольт или чуть больше.
01.12.2013 - 18:52
: 6993
saab95 пишет:
Обычная от старой фары с одним или двяконтактами, более современая с 3 контактами, галогеновая или ксеноновая, как закрепить? Ведь у тебя аккумуляторы от тряски выходят из строя, а тут лампочка, эту вообще трясти нельзя.
saab95 пишет:
Гамов Иван пишет:
Ключевые слова.. ПАРАЛЛЕЛЬНО с печкой........и ""вообще там должен стоять моторчик печки от ваз""..
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Гамов Иван пишет:
Выкидывал с двух тракторов, должны где то валяться. Быстро не обещаю посмотреть, посев однако. Если не найдёшь, через недельку напомни, пороюсь.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
saab95 пишет:
Нихрена подобного.
saab95 пишет:
Может все-таки последовательно?
шепелев евгений пишет:
Хорошо, главное не забыть. Тоже сеять начну на днях.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Привез донора будем перекидывать гусянки на т150
04.11.2019 - 14:00
: 368
всем доброго вечера коллеги.закралась ко мне идея одна..может уже кто то делал так..но я не видел.за место винта навески поставить мощный гидроцелиндр...у меня дискатор навесной...хочу регулировать глубину заделки из кабины...кто что скажет?
евгений.пенза пишет:
Ну а почему бы и нет....только цилиндр должен хорошо держать и распределитель...имхо...
