клуб любителей т-150. Страница 597 из 638
19136 сообщений
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
шепелев евгений пишет:
Доброго времени, коллеги! Кто нибудь покупал капот под ЯМЗ-238, без вырезов под выхлопную и воздухоочиститель? Если да, дайте контакты.
Есть Ютуб канал Кирил Хмелёв,он порядочный парень под заказ возит
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Зовут ринат из пензы. Я у него 2 капота заказывал на ямз238 и решетки радиатора. Отправляет без предоплаты. Оплата по пребытию
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Двигатель ЯМЗ 236НЕ-2 для КАМАЗ "болотник"
https://youtu.be/SEF_le9vFoA
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
двигатель д 65 родной забился штуцер ржавчиной
разобрали и проверили фильтра и их заменили были чистые собственно летом новые ставили
как прокачать систему на насосе может кто подскажет?
с форсунок нет солярки мы на стартере
06.06.2012 - 17:16
: 14125
TUGARIN пишет:
Качать подкачкой, на фильтре штуцер отпустить (выход с фильтров), как пойдет солярка без воздуха штуцер закрутить, еще покачать и заводить.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Гамов Иван пишет:
не получается на насосе ни чего не надо пропускать
06.06.2012 - 17:16
: 14125
TUGARIN пишет:
Гамов Иван пишет:
В головке насоса пробочка есть, можно попробовать ее открутить. Но мне достаточно с фильтра сбросить, потом долго, но заводится.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
на правой стороне есть а на левой нет
06.06.2012 - 17:16
: 14125
TUGARIN пишет:
Чего-то не понял. Мы точно про д-65 говорим?
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
Если ручная подкачка не прокачивает- подсос воздуха от подкачки до бака ищите. тем более вы туда лазили. штуцера чистили- гдето подсос.
Все таки не понятно про какой двигатель идёт речь..
Тема то про т150.....а упоминается д65.....на т150 с Пучковым насосом надо спустить воздух через пробку между штуцерами каждой секции..(но упомянут стартер?)
На д 65 достаточно просто прокачать топливо,спустить воздух с верху фильтра ...и прокачать до писка клапана...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
подкачка чуть пускает воздух видимо до писка не получается сейчас покручу если не поможет завтра шлифану подкачку
пробовал это тот на котором трубочка не идёт
да вместо пускача стартер 4 киловата
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
раньше просто пускачём прокачивали а теперь каждый раз не понятно помпа пропускает воздух или где ещё одна секция вроде качает а вторая нет но трёх цилиндрах ему не хватает завестись
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
в марке двигателя я ошибся у нас старый в образный мотор шестицилиндровый с двухплунжерным насосом работал нормально ну дымил понятно мы на него поставили стартер нормально было но забился штуцер тот что на первом фильтре с бака приходит прочистили солярка легко течёт весь день прокачать не можем поиеняли фильтра тк последний раз я менял а сейчас снял два были мятые
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
смд 62
: Хмельницький
19.02.2018 - 20:52
: 160
TUGARIN пишет:
Сверху на плунжерах, по центру между трубками, открутите болт и прокачайте.
TUGARIN пишет:
Если с подключением трубок на фильтра ничего не напутано,то как и упоминал выше ,и пишет фельдшер ...наверху по центру каждой секции пробка(откручивать правда неудобно).......
На трёх цилиндрах в принципе должен завестись......уж ежели совсем никак,можно с буксира пробовать.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Не надо там ничего с буксира пробовать, нужно подать в шланг из бака топливо под давлением и все само прокачается.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
ПЕРВОЕ
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!
Второе в подкачке завис клапан тот что ближе к ручному насосу
третье про
про неё не знал спасибо
завёлся на правой стороне с минуту может две работал на одной стороне
одному не видно как с левой стороны с трубок идёт не идёт солярка
трактор на улице у нас плюс но идёт снег и дождь те холодно и мокро
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
ещё раз ВСЕМ СПАСИБО !!!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Всем привет. Вот может кому пригодится как расположены выхлопная труба и воздухозаборник на Т-150 с ЯМЗ- 238
05.11.2018 - 16:11
: 6380
И про что видео? Как человек не придумал ничего умнее, что сделал забор воздуха с одного крыла и выхлоп на другое?
При этом даже не удосужился почитать хотя бы азы про выхлопные системы? Что не должно быть резких переходов диаметров, резких изменений направления и т.п. Вот что нельзя было взять 2 уголка трубы нужного диаметра, плавно сварить их вместе и после уголком большего диаметра загнуть на выхлопную - нет же, давайте возьмем пару труб с металлолома и сварим. После чего на ютуб выкладываем и понесся челенж.
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 333
Всем здравия! Подскажите, возможно ли установить сцепление с ЯМЗ на родной двигатель СМД, без "особых последствий". Товарищ попросил, он военный, у него т-150 с траншеекопателем, а наши вояки почему-то технику ремонтируют чуть ли не за свой счет, или начальство поле ремонта им деньги возвращает, как-то так, но видимо плохо возвращает, поэтому они ищут где дешевле. Купить корзину с дисками дорого, а с ЯМЗ есть в наличии и с лапками и лепестковая.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Святогор пишет:
Были бы те вояки поближе я бы им родные подарил. Одна корзина точно валяется, а может и больше. Движки СМД сразу сдал в металл, а корзины оставил.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Чубченко Виктор пишет:
Меняй на пулемет! lol
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Загорелся идеей установки колес 28LR26. А с дисками жопа. На 2 страны польских 8 штук... Купить можно только 4 (я бы хотел на еще одном запаску собрать). И цена костмас.
Нет ли у кого на продажу dw 25-26? Или может кто имел опыт установки кировских дисков - поделитесь.
п.с. В Кременчуге вроде тоже делали, но пока концов не нашел...
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
wanek пишет:
https://kolesa-na-traktor.ru/
Может здесь подскажут
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Товарищи нужна информация по этому корпусу
https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/zapchasti_i_aksessuary/korp...
Правильно ли понимаю что если этот корпус поставлю на КПП то мне останется только поменять две задние и одну переднюю опоры ,при установке ямз 236 вместо смд?
И чьё сцепление ставить с этим корпусом?
Михаил 44 RUS пишет:
Всё те же доработки,как и с проставочным кольцом.....и не забывай про фланец привода вом(насосов) под маховик....
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
wanek пишет:
Привет Иван. Точно утверждать не могу, но мне кажется подобные диски ранее ставили на комбайны енисей зеленого цвета на гидроходу. У нас когда то в колхозе были 4 штуки. Годы выпуска примерно конец восьмидесятых. начало девяностых. Если не найдешь, то пиши в личку. дам телефон человека, который восстанавливает Кировцы. Эти трактора он ставит на Доновскую резину и диски по моему берет с Украины, через знакомых в Беларуси. Может и с твоим вопросом поможет.
