клуб любителей т-150. Страница 591 из 638
19136 сообщений
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Lexa61 пишет:
Кто покупал кабину от Донавтоприбора на Т-150К, много подводных камней при монтаже
Эта кабина очень неудобная и сырая. Вот представьте, как вы будете залезать в трактор на водительское место? Открываете значит дверь левой рукой, правой беретесь за поручень подтягиваетесь, далее вам надо как бы за руль схватиться, но правая рука уже держится за поручень, то есть надо левой держаться за дверную ручку, но она низко.
На родной кабине водительская дверь открывается вправо, и левой рукой держитесь за ручку, а правой хватаетесь за руль.
Расстояние между краем двери и заходом внутрь маленькое, постоянно щемиться.
Далее предохранитель перед носом, ничем не прикрыты. Нужны они там? У нас не было ни разу случая, что бы предохранитель вообще перегорал на тракторе.
Руль - он маленький и стоит не по центру сиденья, постоянно работать с перекошенной спиной придется. А само сиденье очень смещено к двери, в родных кабинах там есть место.
Крыша без бортиков, то есть вода или снег будут постоянно слетать, расти сосульки.
Даже ушки для подъема сделаны через одно место - если нет большого паука, то чалки о края крыши будут упираться. Да и погнет их сразу же.
Заливная горловина бака с водительской стороны - зачем так вообще делать? Тут остановил трактор, вышел на подножку, посмотрел в бак, убедился что соляра есть и спокойно дальше поехал. Или на заправке подъехал к колонке, спустился, засунул пистолет в бак и спокойно в кабине сидишь ждешь, и не надо кругами бегать. Особенно если ручник не особо держит. Заливная горловина маленькая, очень не удобно из канистр заливать. В родную большую легко можно хоть из ведра лить.
Остекление вообще трындец, что, сплошное переднее и задние нельзя было сделать, как в родных кабинах? И боковые окна слишком большие, а в дверях маленькие.
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Покупать за 0.5 миллиона(из Белгорода, Щебекино) был не готов, сидение сместим влево ,по центру руля, у крыши есть уклон,на фото может не видно, установлен отопитель, стеклоочиститель, в комплекте распределитель, дозатор,клапан рулевой, трубки от дозатора до клапана на Нш-32. По любому лучше нашей, +уатановим крышный вариант кондиционера. Родная от 150 000 б/у с капремонта, как их делают,через два года дыры насквозь. Этой хватит лет на 5, там видно будем ...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Lexa61 пишет:
Парни привет. Кто покупал кабину от Донавтоприбора на Т-150К, много подводных камней при монтаже... Купил на своего утопленника, так родной кабине ума и не дали..сильно повело..
Живьем видел откапиталенный трактор с такой кабиной. Не понравилась. Топорной показалась.
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Подзаелись ребята, а говорим плохо живем...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
151 ая кабина уже в 80-х в железе была.
Действительно - ахуэли!
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вообще родная кабина в полном комплекте в районе 500 тыс. и стоит. А голая в районе 250 тыс. была (кабина, бак, сиденья с приборкой и рулем, а так же рычаги на распределитель).
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Кто-нибудь менял стеклоочиститель на электрический? Весь в сборе нужно менять или мотор-редуктор ставить на родную трапецию?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Купил реаритет для нашего района будем восстановливать и использовать на переувложненных участках поля. В целом весь комплектный но не хватает пару мелочей по кабине, щитка приборов и ручки дверей.
Вопрос у владельцев гусеничного т150, от дт75подходят на него гусянки? А с волгаря подходит?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
ровшан.ш пишет:
от дт75подходят
Подходят, если полностью ставить.
ровшан.ш пишет:
Померяй какие стоят....палец 22 мм или 25 мм....
22 дтовские,25 родные....шаг одинаковый....
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Немного не так, пальцы 25 это гусеница т-150 нового образца. Старого образца т-150 палец, как и на ДТ, 22 мм. Шаг ДТ и Т-150 одинаковый, отливка башмаков разная. К примеру, башмак от ДТ в гусеницу Т-150 воткнуть можно, но проблематично, сначала нужно немного поработать болгаркой.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Родные же выпускают, зачем эксперименты? Дтшные и на дт рвет, родные мощнее.
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Гамов Иван пишет:
зачем эксперименты?
Порвал 2 башмака, объехал всю округу и все магазины, один нашёл, и тот с 25-м пальцем. Пришлось два ДТ-овских башмака подточить болгаркой, и поставить. Два сезона уже отбегали.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
шепелев евгений пишет:
Гамов Иван пишет:
зачем эксперименты?
Заказывать нужно с кургана, с завода. В прошлом году заказывал на т-4, обошлись на 50 рублей дешевле чем в магазине, даже с учетом доставки. Качество хорошее, износа пока не видно.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Вот, если интересно.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
ровшан.ш пишет:
На Дтовских можно ездить, но там беговая дорожка уже немного и частично колеса кареток идут не по беговой дорожке, стачиваются на конус, а это не хорошо.Траки не взаимозаменяемые , можно подогнать, но это не очень. Так, что берите родные Т-150.
Курганские гусеницы хорошие, палец на 25. У нас на обычных, под палец 22, отработал 10 лет.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Гамов Иван пишет:
Если надумаете менять то переделывайте на нижнее положение. Стеклоочиститель от МАЗ на 3 дворника самое то для трактора. У нас такой с завода стоит на кабине с цельным передним стеклом.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Блин вот задача. А по фото не видно какие гулянки стоят на моем? Просто хотелось 2зайца одним выстрелом убить, продает сосед дт75 с идеальной гусянкой взборе по цене металолома, вот я и хотел бы с него снять гуськи на т150 и раму перекинуть на свой д75бульдозер так как на моем бульдоке рама порвана
06.06.2012 - 17:16
: 14125
saab95 пишет:
Гамов Иван пишет:
Хотелось бы поменьше переделывать, нужно прикинуть, может просто мотор-редуктор от камаза, например, подойдет.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
От ДТ всей гусянки не хватит на т 150, количество башмаков разное
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
saab95 пишет:
Фото можно
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Andrei194 пишет:
Сколько на т150 штук. На дт75 вроде бы 41
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6994
saab95 пишет:
В чем разница, маза, камаза, зила? Они одинаковые все, разница только в трапеции.
ровшан.ш пишет:
Andrei194 пишет:
На ДТ 75 изначально 42 трака.....(на 150 -м 47 что ли....)
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Колеги я вот планирую на гусеничном т150 глушитель и воздухан сбоку поставить чтоб капот можно было бы спокойно открывать для удобства. У кого то есть такие варианты могли бы поделиться фото
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
ровшан.ш пишет:
На ДТ-42 трака, у Т-150 - 47 треков.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
ровшан.ш пишет:
это на колесом. На гусеничном , сброшу вечером. Хотя уже выкладывали в этой теме раньше. В телефоне сейчас нет.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Двое из ларца пишет:
ровшан.ш пишет:
Да на колесном проще на крыло поставил и все, а на гусеничном уже сложнее будет я на своих сделал максимум удобно
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ровшан.ш пишет:
Максимально удобно это когда ни выхлопа, ни забора воздуха из кабины не видно и эти элементы обзор не загораживают. Вот как на этих фотографиях.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
saab95 пишет:
ровшан.ш пишет:
С глушителем тут конечно классно смотрится но для меня это сложно, столько трубы тянуть через половину трактора, да и еще напрямую крепиться к кабине, там наверняка гул стоит в кабине, а на счет фильтра ничего удобного там не вижу, закрывает доступ к двигателю......
