клуб любителей т-150. Страница 588 из 638
19136 сообщений
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Работали видимо при малом давление в КПП, или без масла
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Антон Фадеевич пишет:
Вытащить длинный вал в коробке.
Я думаю это не поможет ведь длинный вал этот , никакого отношения не имеет к выжиму сцеплению
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 777
ровшан.ш пишет:
Это чтобы маслонасосы отключить. Хотя для этого между сиденьями в кабине рычаг есть.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Снял распределитель спереди которой под кпп стоит там гайка откручена на половину и куски металолома. bang
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Мужики если подшипник рассЫпался в маховике будет вибрация?
Чувствую вибрацию когда сидишь в кабине и когда выжимаешь сцепление,открыл лючок ,там вроде всё нормально.
Осталось 40 га подработать,а зима уже через неделю.
ровшан.ш пишет:
Снял распределитель спереди которой под кпп стоит там гайка откручена на половину и куски металолома. [изображение]
Плохо зашплинтовал?....и на распределителе отпечатки от колец как будто на отверстие попадают...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
vigita пишет:
Дорабатывайте, пока трактор едет работать можно. Там если подшипник развалился могли его внутренности сместиться, и вал ушел от центра, вот и появляется вибрация.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ровшан.ш пишет:
А что отверстия не должны на попадать на кольца?
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
Конечно нет...
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
Конечно нет...
Посмотрел на другой кпп там на распределителе отверстия расположены перед кольцами, а на этом я покупал новую фтулку и запресовывал, возможно брак, поэтому не совпадают отверстия, я короче чуть выдавил фтулку чтоб отверстия было как на другом распределителе поставил, и трактор вообще не хотел ехать газ в палаз, а он ползёт как черепаха.
Кстати гайку затянул и вроде бы шум пропал и скоростя велючаються как раньше с небольшим нахрапом
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Блин а может не фтулка брак, а вал может не доконца был выдвинут
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
ровшан.ш пишет:
Втулки разные бывают, т.е отверстия расположены по разному.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
ровшан.ш пишет:
Воеет кпп на т150к прям сильно когда стоит на холостых сцепление выжимаешь тишина. Давление на 1,2 скорости ниже чем на 3,4. Кпп грееться фильтр бумажный верхний заменил не помогло. Масло почему-то чернущее стало, хотя весной свежее заливал. Из за заборного фильтра не может быть причина?
Воет кпп, значит гидромуфты пробуксовывают, от этого масло греется и соответственно чернеет. Можно смело готовиться к ремонту.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Виталий-150 пишет:
ровшан.ш пишет:
Я нашел причину воя и нагрузки как будто кто сзади держит. Гидромувты как-бы сдвинулись назад и самая передняя шестерня на гидропакете задевала об верхнию шестерни прям притык и зубьями терлась об пакет. Незнаю с чем это связано но другом кпп посмотрпел там зазор нормальный между пакетом и верхней шестерёнкой, а на этом 1 милиметр максимум после того, когда подтянул гайку. Быть может я когда собирал не правильно соблюдал порядок затяжки нижнего вала. Сначала гайку до упора, потом болт до упора или наоборот, непомню
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Закрутил гайку Поставил распределитель на место , а трактор ехать не хочет давление 10 на руле скоростя переключаешь а в кпп тишина нету изменений че за порча на нем не пойму
ровшан.ш пишет:
Что за куски были в распределителе разобрался откуда?....при сборке (раньше )кольцо между подшипником и первой гидромуфтой ставил?.....такое чувство,что сейчас вал перекрыл каналы(сверления) во втулке,о которой был разговор выше..
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
А кольца на валу, чугунные? как то пробовал ставить пластмасс, расстегиваются,закусывают вообщем чугунные поставил. Все они там на месте? Куски в распределители, может шайба из под гайки ?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
С кусками не понял откуда толи сепаратор толи что я же насмотрелся ютуба и поставил усиленные подшибники будь они прокляты. Кольца на валу чугунные и на всех замок держит.
А про стопорное кольцо честно не помню но кажется там небыло вообще кольца. Трактор был куплен из под забора. До меня в него уже лазили.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
https://youtu.be/4jt533sMb7Y
Вот обратите внимание на расстояние между шестерней и пакетом так ведь явно не должно, мне оно еще тогда не понравилось но 2 сезона полностью прошла кпп
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Виталий-150 пишет:
ровшан.ш пишет:
3 выла жуть, при ремонте сменил два подшипника в самой шестерне 3й , шум в пределах разумного
ровшан.ш пишет:
Не стопорное,а просто кольцо(шайба)....между подшипником(почему то роликовым) и муфтой,что на фото....
Вот.
И вообще не понятно что у вас за подшипник?....роликовый и внутренняя обойма свободно из него выходит?
Вот здесь видно шайбу,стопорящую гайку,и ролики упёрлись в эту шайбу вроде....как то странно....
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Вот здесь видно шайбу,стопорящую гайку,и ролики упёрлись в эту шайбу вроде....как то странно....[изображение]
Кстати да тоже заметил. Короче при разборке буду ставить обратно шариковые подшибники. А куски металла это наверное от сепаратора
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Решил проблему. Просто поставил с запасного кпп распределитель и теперь четко переключает скоростя без пинков и рывков даже в нагрузке с дискатором без остановки переключает и едит, с первых дней когда собрал кпп то переключался он с остановкой под нагрузкой. Всетаки бракованая фтулка попалась отверстия не совпадали
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Эта какая скорость 4? У меня там пакеты изогнуты чето
ровшан.ш пишет:
Если смотреть на верхний вал(первичный) то самая маленькая шестерня это первая передача...ну и далее по нарастающей...разберёшься уж наверное.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Кто чего в КПП заливает? Понятно что по инструкции м8, но говорят сейчас какая-то трансмиссионка специальная есть.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Кому что нравится smile3 мне 15w40
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Джамал пишет:
Кому что нравится [изображение] мне 15w40
Моторное получается. Говорил мне один товарищ что есть какая-то специальная трансмиссионка, вот хотел узнать что за зверь.
