Комплектующие самые дешевые. Компрессор сильно сомневаюсь что Япония. Японские 15-20 косарей еще в прошлом году были. И испаритель этот 4 кВтный.
Для малой кабины будет хватать на пределе.
Все эти комплекты тупо набор все что можно самому купить. Максимум кронштейн для компрессора будет в комплекте. И по сути толку от такого комплекта не будет. Т.К он ставится под панель и гоняет воздух по кругу, охлаждая. Пыль как летела так и будет лететь. Надо делать с забором воздуха с наружи как на большой кабине типа 17221.
С большой кабиной не знаю как сделано.Т.е весь этот набор можно купить в разнобой и самому поставить?а как быть с заправкой,продаван пишет там все не так как с заправкой автомобильных кондеров.
у меня вся система родная стоит только отрегулировать надо как то
что бы трактор позже тормозил а то если много на крюке прицеп успевает развернуть трактор а часто езжу по асфальту и даже на асфальте разворачивает
По теории секция тормозного крана , управляющая тормозами прицепа, срабатывает раньше основной секции. В вашем случае можно проверить тормозной кран прицепа, бывает поршень окисляется и туго ходит, а также немного увеличить ход штоков тормозных камер тягача и немного уменьшить ход штоков тормозных камер прицепа, конечно в разумных пределах, допускаемых Инструкциями по эксплуатации.
Сегодня продаван написал по установке кондея.да дорога до меня не близкая 300км,ну все равно дорого выходит.
Здравствуйте. Стоимость под ключ составит 71 т.р. (накрышный блок) и 67 т.р. (подкапотный вариант) - это для ХТЗ. Установка будет производиться 2 монтажниками. Время монтажа - 4-5 часов с последующей заправкой
За сезон не было ни малейшего намека на забивание. Это что же за бурьян на поле должен расти?..
У нас техника работала на пахоте старых полей, где давно ничего не делали, забивал иван-чай, ну это понятно, но так же забивала и обычная трава - колоски. То же и на косьбе - так же залетало, особенно если ветер подует с поля порубленную траву поднимет. По сути надо было постоянно останавливаться и очищать радиатор кондиционера.
Доброго времени суток! Подскажите! Масло выбрасывает из сапуна, ДВС работает хорошо. ДВС ЯМЗ 236 ни когда такого не встречал. Ладно дын из сапуна. Масло жрёт, а тут его выплёвывает из сапуна.
За эти деньги можно купить монтажный комплект, баллон фреона 13 кг, литр масла, манометрическую станцию с комплектом шлангов и фитингов, на помойке найти компрессор от старого холодильника. И играться все лето до посинения ))
saab95 пишет:
wanek пишет:
У меня ламели такие. Проблем нет. На всех отечественных комбайнах такие же.
вода или тосол в масло не идет? Масло с сапуна забиты сливные каналы
на новом мазе была ракоаина в головке блока и так было ни чего не могли сделать пока на холяву не поменяли голоаку и попали случайно всё прекратилось ещё было трещина в гильзе причём трещину было видно когда только горячий мотор был
Если трещина в гильзе, при работе двигателя, газы в воду активно идут, если снять крышку в радиаторе, фонтаном выбивает. А масло в сапун выбрасывало, когда поршень прогорал, но правда, тогда и в трубу дыма много.
[/quote]
У меня был случай, прогорал поршень. С сапуна дым валил очень сильный и двигатель работал не устойчего. А сдесь ДВС работаес чётко, и заводиться хорошо.
По поводу кондиционеров: Берите Август. Проверен, надёжен, мощности хватает. Пользуем два на т-150. Первому - 5 лет. Даже не подзаправляли. Конденсатор стоит перед радиатором. У них есть комплекты специально для Т-150. Закажите комплект с завода транспортной компанией. Нужно указать напряжение 12 или 24В. Если через установщиков будете покупать - есть вероятность подмены компрессора. На комбайнах 2007 года выпуска компрессора родные (!!!!!!) поменяли только моторчики вентиляторы в испарителе. На комбайнах - Августы.
Вон оно че,а продаван пишет что мы ставим самое лучшее и проверенное временем.
http://motorcool-s.ru/kompressory/analog-sanden-5h14/
http://motorcool-s.ru/ispariteli1/podvesnye-universalnye-holod-teplo/
А это тоже самое что в брошюре:
http://motorcool-s.ru/komplekty-kondicionerov-selhoztehnika/mk3008-kompl...
С этой конторой сотрудничал, не развод.
Хладона и масла больше влезает. Вот и все отличие.
http://www.augustcondy.ru/air-conditioners/tractor/htz/97-khtz-17221
Вот по мтз прислал.
Да еще бы знать что покупать нужно
а здесь комплект по дешевле будет
Уделите пару вечеров теме по ссылке выше. Там есть чего полезного почерпнуть.
на мтз я себе ставил август, дороже простых, 75 тыс, зато мощности за глаза в любую жару и холод.
Понял,обязательно ознакомлюсь.
Слышал про такой но не встречал у нас в продаже.
Заказывал с официального сайта. Шланги через стойки провёл, все красиво аккуратно. Эти своими кривыми руками установят тяп ляп
давай сцылку
там рядышком.
Радиатор кондиционера внизу перед основным радиатором годится лишь для работы на транспорте, в поле постоянно забивается.
Охлождающая жидкость в масло не поступает.
[/quote]
