клуб любителей т-150. Страница 515 из 638
19137 сообщений
Главное скорее всего не в материале болтов,а в правильной подготовке отверстия....
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 333
Все верно yes3
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Спасибо за советы мужики будем делать yes3
Литва
: г. Каунас
28.12.2011 - 12:45
: 71
Вот сделал, болты 18х1,5, 10 клас прочности.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Святогор пишет:
Точил из вала, сталь 35, 2-4 десятки натяг (в зависимости от диаметра), вставлялись самой резьбой (затягиваешь они сами заходят). Ещё использовал для этих целей кировские карданные болты с утолщенным телом и ступичные болты такие же, если по диаметрам подходили
А почему 35? Много в продаже прутков 45 стали - можно сразу и болт выточить, и гайку для него.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
t 150 k пишет:
С контрогайкой это хорошо
05.05.2016 - 16:42
: 295
Поставил болты с заднего колеса от МТЗ -полёт нормальный
: Оренбург
13.02.2020 - 09:04
: 3
Мужики, всем доброго времени суток такой вопрос мучит вот на т-150К хочу поставить вал отбора мощности под снего чиститель в какую сторону он будет вращаться по часовой, или против, кто знает подскажите пожалуйста)
Алексей5600 пишет:
Штатный будет вращаться как на всех тракторах...Если смотреть на трактор сзади,то по часовой....
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Владимир Скоморохов пишет:
scratch_one-s_head
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Посоветуйте какую крылчатку поставить лучше
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
ровшан.ш пишет:
Важно, чтобы винт вращался в кольце диффузора, тогда эффективность его выше. У нас на гусеничном винт -238АК, (Он по диаметру такой же, как и у СМД-60), диффузор сами переделали и доварили кольцо,( на фото видно, где доваривали) трактор не греется, а на колёсном до диффузора руки не доходят, винт пластмассовый , жёлтый. как на 3-м фото. Всё равно в жару надо смотреть откуда ветер.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Алексей5600 пишет:
Если коробка обычная, а вешаете назад - то ерунда будет=)
Задняя скорость получается слишком быстрая - очиститель не успевает скидывать снег, толкает его перед собой, а после срывает предохранительный болт на кардане, если есть.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
saab95 пишет:
Так и есть. Надо ставить военную КПП, там ходоуменшитель
22.10.2013 - 15:02
: 333
saab95 пишет:
Просто какой был
Russia
: Barnaul
04.07.2013 - 09:04
: 15
ровшан.ш пишет:
Примерка капота и решетки, претензий к производителю нету все четко [изображение]
Во сколько решетка обошлась? У нас 7 тыс, решили самодельную делать, фары хочется внутрь встроить.
Ещё вопрос -кто какой тахометр ставил? Ямз
Acuson пишет:
Сами же и ответили...
Russia
: Barnaul
04.07.2013 - 09:04
: 15
Acuson пишет:
Их 4 вида встречал, наверняка существует больше
Acuson пишет:
Acuson пишет:
Раз встречали,значит видели..Чем отличаются?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Acuson пишет:
Можно простой МАЗовский, но он на 24В.
А хочешь, вот тут почитай
https://fermer.ru/forum/5930/podklyuchenie-tahospidometra-na-t-150k-s-dv...
Russia
: Barnaul
04.07.2013 - 09:04
: 15
Acuson пишет:
Acuson пишет:
Сам бы Хотел знать какой из них поставить, высылаю 5 фото)
Russia
: Barnaul
04.07.2013 - 09:04
: 15
Двое из ларца пишет:
Acuson пишет:
Да , спасибо, читал эту тему) 24 Вольта и нужно) трактор восстанавливаем по выходным только, хочется некоторой нарядности, но и функционаЛ тоже требуется
Acuson пишет:
Наверное какой удобнее и возможно дешевле или доступнее....Может какой в наличии есть?.....Ну и возможно на двигателе устанавливали разные генераторы.Т.Е смысл в чём-в возможно разном передаточном числе шкивов...Отсюда возможно к определённому генератору свой тахометр..Хотя на них имеется определённая корректировка.Но зачем если можно сделать сразу правильно.(да,вот снова глянул таблицу...В принципе существует три вида так называемых мазовских.Разное передаточное число коленвал-генератор.)
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Acuson пишет:
ровшан.ш пишет:
Решетка 3000р доставка с пензы до дальнего востока 1600р
Russia
: Barnaul
04.07.2013 - 09:04
: 15
Про ручник : есть мысль позади кабины, там где стыкуется кардан, раскрутить данное соединение, вставить туда заранее подготовленный диск тормозной к примеру от газели, сверху суппорт, и использовать данную штуку как ручник. Покритикуйте данную мысль? Либо может делал кто подобное? Камазовскую систему не хочется заморачиваться , хотя может и прийдем к этому)
Russia
: Barnaul
04.07.2013 - 09:04
: 15
ровшан.ш пишет:
Acuson пишет:
ровшан.ш пишет:
Спасибо! Классная цена! Красивый трактор у вас получается )
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Acuson пишет:
scratch_one-s_head Тесновато там будет. А чем штатный ручник не устраивает? Даже если по подсолнухам ездить или по лесу, можно же защитный щиток примостить. Ну, а если уж сильно неймётся, и хочется с дисковым попробовать. Так на место штатного барабана, проще всего.
Russia
: Barnaul
04.07.2013 - 09:04
: 15
Acuson пишет:
[изображение] Тесновато там будет. А чем штатный ручник не устраивает? Даже если по подсолнухам ездить или по лесу, можно же защитный щиток примостить. Ну, а если уж сильно неймётся, и хочется с дисковым попробовать. Так на место штатного барабана, проще всего.
Штатный отсутствует, где запчасти искать не знаю)) на место штатного барабана кстати надо подумать! Спасибо) ещё мысль посетила про валдаевский энергоаккумулятор, он поменьше ксмазовского и может влезет без глобальных переделок?
Трактор достался весьма уставший да и я во многих вопросах не ориентируюсь, но есть стойкое делание восстановить! Спасибо за оперативные Ответы !)
Russia
: Barnaul
04.07.2013 - 09:04
: 15
Вот каким достался сделаем из него человека
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Acuson пишет:
В поисковике забей. центральный тормоз Т-150к купить в барнауле
https://tiu.ru/p255582790-baraban-tormoznoj-150.html
http://rtk46.ru/taxonomy/term/2
Вот тут смотри, даже нашли. Барабаны
http://rtk46.ru/modeli-traktorov/t-150?page=27
И продавцам заказать они и ленту привезут, остальное дело техники. Мы себе сами ленту клепали, упорчики, пружинки ставили.
