клуб любителей т-150. Страница 510 из 638
19137 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
какую поршневую взял?
: Красноярск
17.05.2019 - 10:36
: 19
Стоял 236 все мечтал о 238, и вот отходя 3 года стуканул итог провернуло 3 коренной решил проще двигатель заменить чем ремонтировать вот и купил этот геморрой
: Красноярск
17.05.2019 - 10:36
: 19
Камскую дольнабой взял даже не знаю как покажет, кострому не найти
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А почему моторы ломаются? У нас много тракторов и с шестерками, и с восьмерками, покупались новыми, ни разу еще в моторы не лазали и в топливную аппаратуру, некоторым уже лет по 10 скоро стукнет. Только сцепление меняли, вот это реальная засада чуть ли не каждый год из-за этого моторы вытаскиваем.
Может масло не то, или гоняют их на максимальных оборотах постоянно?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Strannnik пишет:
Ну что бы провернуло коренной, нужно долгое масляное голодание, получается долго он у вас стучал, товарищ весной купил трактор, движок с капиталки был, при перегоне домой на трассе начал стучать из-за того что со слабых обраток лило соляру в поддон, менты заставили убрать с дороги, пока отъехал на 250 метров с дороги, лопнул коленвал.
: Красноярск
17.05.2019 - 10:36
: 19
Вот и я не знаю почему застучал, ходил с дискатором остановился на обед постоял с пол часа завёл и проехал метров 200 повалил дым с сапуна и стук, сразу заглушил, может надо было вкладыши перекатить вал был р1 после капиталки 3 года отходил или масло, может что турбина стояла
: Красноярск
17.05.2019 - 10:36
: 19
saab95 пишет:
А по сцеплению проблем не было ни разу
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
saab95 пишет:
У Вас наверно двигателя семейства 7511, они ходят долго. А простые так, как попадет. Сцепление у Вас однодисковое?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Сцепление двухдисковое.
: Красноярск
17.05.2019 - 10:36
: 19
saab95 пишет:
А что именно происходит с ним?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Strannnik пишет:
Рассыпается та часть где пружинки стоят, отваливаются лепестки, попадают между дисками и сцепление постоянно включено оказывается. Сами клепки так же наполовину стираются.
В прошлом году начали ставить диски без пружин, такие пока не ломались.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Так же точно поступил
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Процесс хромирования идёт... laugh
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
beer
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Нанесенная кисточкой или валиком краска лучше держится.
У нас кабины красят матовой краской, все остальное молотковой - не так заметны не ровности, и повреждения в глаза не бросаются.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
saab95 пишет:
Это грунтовка
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
СРОЧНО
Привет всем скажите прокладка из паранита пойде на бочки радиатора, а то ехать за 100 км
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
резины нет БМС
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Ник96 пишет:
СРОЧНО
Я вырезал из толстого паронита и промазал герметиком под нижний бачок. Держит. Отверстия под болты просверлил сверлом, шуруповертом, потом канцелярским ножом поправил. Быстро получается.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Ник96 пишет:
СРОЧНО
обычную камеру колеса можно
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Пойдет, можно еще на герметик посадить. Только если на герметик то нужно его намазать и собрать, но до упора не затягивать. Через день когда высохнет болты подтянуть.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
простояла с 11года, да и стояло бы дальше, только из за нижнего патрубка пришлось снимать,
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
обычная камера не БМС, разьест тосол?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Эх задуемся...
Ник96 пишет:
Ничего там не разъест...Камеру желательно побольше размером(старую естественно)...Бачок положите,обведёте ручкой,отверстия наметите...Вырежьте с небольшим запасом,отверстия пробойником можно сделать(а можно и не делать,перед вставлением болта проткнуть отвёрткой)...И собирайте.Только не мажьте ничем...
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Ник96 пишет:
Если ставить прокладки из резины, то не надо ничем их смазывать (герметик, солидол, краска), иначе резина выдавливается. Тосол резиновые прокладки не разъедал.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Отверстия в прокладке можно сделать самодельной выколоткой. Взять кусок трубки длиной сантиметнов 5-7 диаметром чуть больше болта, внутри трубки снять внутренние фаски сверлом подходящего диаметра и выколотка готова. Только после каждой дырки нуно выковыривать выбитый кружок, а то потом запрессует. Удачи. Всех с Праздником Крещения Господня!
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
шурупиком просверлил, на ДСП, взял крышку, паранит вырезал чуть больше ширины бочка, струбциной прижал паранит и бачек к ДСП, просверлил 2 отверстия напротив друг друга, вставил болты, что бы не здвигало, и просверлил, по отпечатку бочка на параните вырезал внутренность, намазал герметик, посушил 1,5 часа, собрал все потом шурупиком, и ключем протянул,
Удобно, быстро шурупиком откручивать и закручивать, почти все собрал, завтра доделаю,
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
yes2 цветом угодал как заводской, таким же буду диски красить wink
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
Привет мужики!!! Есть вопрос, если ставить колокол сцепления заводской без проставки то вал сцепления останется тот же???
