клуб любителей т-150. Страница 450 из 638
19137 сообщений
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Алексей 1221 пишет:
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!Мужики,можете скинуть фотку где хорошо видно штаны выхлопные! Я делаю обычые штаны,материал подобрал,а сварщику нужно показать как выглядят они.На словах он нихрена не понял.А в интернете на фотке они маленькие.Нужно с близкого расстояния. ЯМЗ-236. Выхлоп на капот
Я на два трактора сделал так! На другом труба немного длиньше и поставил хлопушку.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Я на два трактора сделал так! На другом труба немного длиньше и поставил хлопушку. Есть желание поставить котёл к выхлопной для печки, но не знаю какого объёма?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Виктор Крымский пишет:
Виктор! Среднее звено, куда сходятся колени от выхлопных коллекторов опирается на кожух маховика или висит в воздухе? По фото непонятно.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Подскажите. Привезли плуг ПЛН 5, без последнего корпуса, на нем какие-то деятели переварили крепления так, что бы трактор ехал по борозде. На Т-150к навеску можно наклонить что бы так сильно сместить плуг, или обратно все срезать и приваривать на заводские места кронштейны?
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
сергей174 пишет:
Вот так сделал.
Я тоже так делал , через три года переделал на другую сторону , т.к. к лючку сцепления трудно подлезть , шланг раз на рулевой лопнул , так очень сложно было поменять .
saab95 пишет:
Не хочется по борозде ездить?...Мы когда-то в колхозе тоже переваривали(чтобы по борозде ходил трактор) иначе чуть сыро-и сам сваливается,да и рулевое не в очень хорошем состоянии было.В общем качество пахоты устраивало....Кронштейны в Вашем случае да,надо переваривать.Навеску столько не сдвинешь.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Двое из ларца пишет:
Опираеться на кожух маховика!
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Ну что по кабине кировца, или я что-то пропустил
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Сергей 134 пишет:
Торгаши сами нифига не знают...
Наберите в ютбе "трактор Вакула" - там будет эта кабина.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Вот ещё фото из последних работ. По прозьбе тракториста сделал трубу немного выше и хлопушку.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Труба глушителя, относительно, небольшого диаметра. Как с громкостью звука выхлопа?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Трубы глушителя свариваются так, что бы не пересекались встречные потоки воздуха. Сейчас у вас одна из труб вварена на встречу выхлопа из другой половинки двигателя. Сопротивление на выпуске будет увеличиваться, а с ним и расход топлива.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
wanek пишет:
Сергей 134 пишет:
а сколько же она стоит?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Сергей 134 пишет:
wanek пишет:
Сергей 134 пишет:
https://www.avito.ru/shebekino/zapchasti_i_aksessuary/kabina_traktora_k-...
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
wanek пишет:
Сергей 134 пишет:
wanek пишет:
Сергей 134 пишет:
это где, в Саратове?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Сергей 134 пишет:
Щебекино Белгородская обл. Производитель.
: киевская обл г.яготин
19.09.2015 - 06:53
: 144
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Подскажите, в чем может быть дело.
Рулевое управление с дозатором, ранее можно было чистить снег косым отвалом и придерживать руль. При этом чувствовалась обратная связь на руле - если возрастало сопротивление гур начинал немного шипеть. Если надо было повернуть в сторону - то крутишь руль и он поворачивает.
Последний раз получилась такая ситуация - чистишь снег косым отвалом и трактор начинает в сторону смещать, крутишь руль, он выпрямляется, а руль в сторону крутится и крутится wacko2 , то есть допустим 50 метров проедешь и руль на один оборот повернешь и т.п. Так и приходилось ездить и постоянно руль в сторону подкручивать. Если отвал поднять, то все нормально. И гур шипеть вроде как перестал, хотя это на фоне шума от двигателя не точно.
19.09.2015 - 06:53
: 144
Цены на кабины по цене трактора .за б.у хтз 2000$.просят.если покупать то такую .трактор выпускают в Николаеве называется АТК.
19.09.2015 - 06:53
: 144
В новых моделях АТК умудряются кировскую коробку впихнуть в раму т 150 под мотор Вольво.есть и обычные коробки т 150 только включение передач джойстиком (соленоидами)панель приборов в новых моделях отсутствует стоит компьютер все параметры двигателя на экране плюс расход соляры.и счётчик гектаров.могут поставить паралейное вождение.
19.09.2015 - 06:53
: 144
Фото
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Мне нравиться! К заведённому трактору не страшно подходить. При этом можно хорошо услышать постаронние звуки ДВС (к примеру если большие зазоры в клапанах). В жару работаю с открытыми форточками - звук не мешает. Для меня стало лучше, так как был горький опыт прогара бочка в выхлопной, а вентилятор стоит от Супер МАЗА и весь дым затягивало в кабину. Да + ещё ломало коллектора. 100%не пападание воды в ДВС через выхлопной коллектор.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
alabae пишет:
Фото
В посте 13495 ,на втором фото что за чудо?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
alex1gfe пишет:
alabae пишет:
Фото
Кирюха
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
сергей174 пишет:
alex1gfe пишет:
alabae пишет:
Фото
Кирюха
Производитель то кто?
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
МУЖИКИ ПРОБЛЕМА!!!! Выехал сегодня из гаража,проверить что и как.Давление в кпп отличное,двигатель норм работает.Но руль не крутиться. Шланги я не перепутал вроде.Просто руль упирается как в стену и все. На ремонте оба цилиндра делал и колонку рулевую менял уплотнения. Может это воздух? как мне решить эту проблему? Рулевая стоит обычная колонка.Клапан не срабатывает.Может шланг отвернуть на заведеном?Т-150к
19.09.2015 - 06:53
: 144
alex1gfe пишет:
сергей174 пишет:
alex1gfe пишет:
alex1gfe пишет:
сергей174 пишет:
alex1gfe пишет:
alabae пишет:
Фото
Кирюха
alabae пишет:
Фото
Кирюха
Производитель г. Николаев Украина у них управление коробкой джойстиком тот что на фото трактора называются АТК.там Вольво моторы.
Алексей 1221 пишет:
Для начала проверить хотя бы..Качает ли насос масло....
19.09.2015 - 06:53
: 144
alabae пишет:
alex1gfe пишет:
сергей174 пишет:
alex1gfe пишет:
alex1gfe пишет:
сергей174 пишет:
alex1gfe пишет:
alabae пишет:
Фото
Кирюха
alabae пишет:
Фото
Кирюха
Это на базе т 150 но есть и на базе кирюхи.
19.09.2015 - 06:53
: 144
Фото
