клуб любителей т-150. Страница 426 из 638
19137 сообщений
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Rudenko Anton пишет:
Шото завехрители немного в разные стороны стоят
Вот ведь зацепило человека!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
alex1gfe пишет:
вы б шото по делу предложили! я тут интересуюсь этим вопросом вдруг толковые люди есть и шото подскажут для улутшения работы двигателя
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
в кружке то хоть есть сахар а шо перемешивать в воздехе, темболее после ткр
Правильно! Ложку в рот положил,запил и всё. [изображение]
у нас рекомендовали откусить еще немного дрожжей
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Всем привет. Кто менял втулки горизонтального шарнира???? нормального качества попадались? или же родные протачивали и на трубу наваривали? я вот маленькие купил втулки и размер отлично подошел и каленые попались (думаю на долго хватит мазать буду каждый день по 3 качка). А вот про большие начальство кое как уговорил вот теперь думаю как на паленые не попасть.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
И шото Вы делать будете с предложениями по делу? Перегородки зубилом вырубать? или наоборот их наваривать недостающие под определенным углом. Делать Вам не...
Задайте вопрос спецу по ЯМЗовким моторам https://fermer.ru/user/199940
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Сергей B. пишет:
та есть пневмобормашинка ею и убиру. а зубилом седло лопнет, так как она с седлом отлита
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
мне бы твои проблемы Антон)))
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Антон,Вы с этим человеком не родственники?
https://youtu.be/TwZT6UZeF7Q
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
alex1gfe пишет:
Бля , ну и гонит .
Мне сегодня подогнали дозатор с какого-то скрепера , на табличке надписи стёрты , но цифры выбиты и там разные есть трёхзначные и четырёх , есть 160 , я так понимаю это литраж . Так вот он подойдёт мне на Т-150 если вдруг надумаю переделать рулевую ?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
маловат он, 500й надо на тесика
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Будет крутить
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Мой трактор и так нормально рулит , но вдруг перестанет , а тут за четыре рулона соломы подогнали , я и подумал может подойдёт . Визуально он больше мтзовского .
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Крутить будет,только вместо четырёх оборотов руля будет восемь или больше.
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
alex1gfe пишет:
Так а что, парень не прав?!?! ПРАВ! Куча узлов "до горя" усложненных (в сравнении с СМД)...
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Трактурист пишет:
В чём прав то?Что попутал конструктивную сложность и надежность?Не всегда простота = надежность.По мне дак ямз довольно простой двигатель.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
смд сделан- для ремонта в поле и завести его можно шнурком, а что в смд поставить кв по мощней и все,
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
alex1gfe пишет:
Трактурист пишет:
Мужики не сортесь! если есть конкретные плюсы ямза можно ними поделитса. система охлаждения по моим замерам слабо развита, из за этого прихватует четвертый поршень. шестерня распреда ходит не важно обем 14.8 у ямза и 9.115 у смд62. в смд проблемно зделать тнвд и не дует ткр
16.03.2012 - 15:01
: 361
Ссорится и в мыслях не было, а вот высказать свое мнение - это да (что я и сделал) Второй сезон как используем Т-150 на котором установлен СМД-72, НО до этого был Т-150 с ЯМЗ 236 (были проблемы с ГРМ) до чего же там долбонутая система... Много еще чего до горя странного как по мне в ЯМЗах (всего и не вспомнить)... Согласен с Антоном по поводу недоработок СМД.
Пы. Сы. Для себя решил: если "крякнет" двигатель СМД то явно не ЯМЗ буду устанавливать.
По душе вот такой "Зверь":
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7071
Трактурист пишет:
Мотор с Е-281 или IFA, тот ещё геморой,ямз в 100 раз лучше,
16.03.2012 - 15:01
: 361
Антон Фадеевич пишет:
Трактурист пишет:
Не то пальто... Это Raba-MAN, на Марале стоял Ифа.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Трактурист пишет:
По душе вот такой "Зверь":[изображение]
рабаман не самый кращий вариант
01.12.2013 - 18:52
: 7071
Трактурист пишет:
на Марале стояли Ифы
на последних моралаз,что к нам в колхоз приходили стояли ямз 238,вот именно на Е-281 стояли ИФЫ
16.03.2012 - 15:01
: 361
Трактурист пишет:
Стоит подобный двигатель на комбайне Fortschritt E516 только турбирован 245 л.с. Двигатель после капремонта 8 сезонов отходил без проблем. Простенький, экономичен, при урожайности пшеницы 30ц/га расход 8-9 л; подсолнух 25ц/га 6-7 л.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Трактурист пишет:
E 281 это и есть Maral. Те что с ЯМЗами это уже производства РФ или реставрация...
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Трактурист пишет:
Трактурист пишет:
дай бог good
01.12.2013 - 18:52
: 7071
Трактурист пишет:
марал и Е-281 разные вещи,Е-281 предшественник марала.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Трактурист пишет:
alex1gfe пишет:
Посмотрел я видео))) Прикольно парень рассказывает)Только весь мотор у него непонятно из чего собран, даже прокладки "шляпные", не говоря уже про помпу и все остальное, а про трубки высокого давления просто рассмешил. Привод вентилятора раньше кернился для дополнительной протяжки , т.к соединение могло слегка ослабнуть. Это сейчас валики азотированные ставят и гайку на резьбовой герметик. Купи нормальный привод и вопросы закончатся, так же и с помпой. Сейчас ставят итальянское или немецкое уплотнение, ходит долго ,без нареканий, но не на воде.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Тоже раньше мучал привод вентилятора. Купил оригинал привод и помпу два года без проблем , даже маленького люфта нету
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Север 34го пишет:
уважаемые , подскажте. собрались поставить ямз 238 вместо 236, стоит ли менять маховик? маховик стоит под смд-ую карзину, карзину присылали с усть-лабинска.
Подскажите какую цель преследуете при замене 236 на 238. в чем прикол. экономия топлива или пахать 8ми корпусами? dntknw
: север волгоградской
18.01.2017 - 16:57
: 149
FreeAzat пишет:
в чем прикол
посевной комплекс еле тянет, выработки нет
