клуб любителей т-150. Страница 40 из 638
19136 сообщений
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
kuznetsov.alts пишет:
мужики а под чё эта дырка на блоке чёрной заглушкой закрыта? с лева 2 штуки это на радиатор,а эта куда?смотрел на другом движке у соседей так там вообще её нет.
под ВМТ(водо-масляный теплообменник)-вместо масляного радиатора.глуши плоской заглушкой с прокладкой.хотя вру,похоже.под теплообменник отверстия закрыты заглушками под два болта м8.завтра на моторе посмотрю,на втором двигателе как раз он и стоит(этот самый теплообменник)
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"kuznetsov.alts" пишет:
А открывали пробку на сколько там резьба?? Это может быть под датчик аварийного давления на лампочку.Я смотрю у Вас и помпа вроде больше и привод вентилятора другой.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
присмотрелся-это вроде под датчик давления-у меня два отверстия-под грибок и под аварийный датчик на лампочку
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Дмитрий 11" пишет:
открывал.там вообще(внутри) резьбы нет. просто дырка ,примерно на 20 мм.и обрати внимание на фото две дырки с резьбой как то с боку и на разных растояниях. я не врублюсь никак,что за хрень.. под что ?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Дмитрий 11" пишет:
Она сквозная...????
26.01.2011 - 22:20
: 4219
отверстия с наклоном похожи на отверстия крепления теплообменника
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"Аканя и Диман" пишет:
Точно, вот посмотрите здесь http://www.dymz.ru/ там на 1 движке
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
да сквозная.завтра ещё раз посмотрю.
ачто за теплообменник,извени я с такими движками опыта не имею..
26.01.2011 - 22:20
: 4219
это замена масляного радиатора.корпус,его полость сообщается с водяной рубашкой,внутри-медный змеевик,подключенный к системе смазки.масло охлаждается не потоком воздуха,а охлаждающей жидкостью.завтра гляну на своих моторах,сфотаю и выложу
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Дмитрий 11 пишет:
похоже,но у меня более на узкий удлиненный цилиндр смахивает.фото завтра с меня
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Я тоже ни когда не видел на ямз теплообменник,а сам он заменяет масляный радиатор,отдавая тепло масла проходящего через него, в охлаждающую жидкость.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
сфоткай пожалуйста,посмотрим.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Да да.... Очень интересно.... wink А помпа супер.... good И натяжка то же.... good
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"Demon83" пишет:
.Как вы подключали фильтр к насосу схему можно?!
Вот схема питания двигателя ЯМЗ-236 с фильтром тонкой очистки топлива от СМД -18.
И ещё эскиз кронштейна, с собой фотоапппарат не брали, да и не подлезть его фоткать, когда на тракторе стоит. Думаем, по месту сообразите, как варить.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Спасибо большое Двое из ларца!!!
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
а на фторой фотке фильтр тонкий. у него какая то резьба латунная выходит.тоже не пойму для чего?
На обратку в бак похоже
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Дмитрий 11" пишет:
в книжке написано:применён водяной насос повышенной производительности с маркировкой на корпусе 236-1307010-Б1.
а у меня написано Б2. мощней она или нет не знаю.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Больше чем у меня,у меня стандартная с раздвижным шкивом.Если больше то по логике и производительней .
Жаль что движок под пленкой начал ржаветь, придется красить
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Дмитрий 11" пишет:
клеёнку снял,но ташой накрыл всёравно ,не оставлять же открытым. если что покрашу не проблема.
если поипа по производительней то это приятный момент.
ятак и не пойму,если не ставить этот теплообменник,то как мне эту дырку заглушить... dntknw
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Можно вырезать пластину и прокладку и посадить на герметик.И еще как вариант попробовать нарезать резьбу и закрутить болт.Но нужно смотреть какой это канал масло или вода.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Дмитрий 11" пишет:
В магазинах строй материалов встречал анкерные болты на подобие цанги... Закручиваешь центральный болт и конструкция вокруг болта увеличивает в диаметре... Может так попробовать.... wink Или просто заглушку в форме тарелки и с герметиком.... scratch_one-s_head
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Дмитрий 11" пишет:
а какая разница? что ты имеешь в виду? глушить то всё равно надо.
"Иван Василич" пишет:
ну да,как то надо её законопатить. как у нас говоря смешное такое слово " чёпик "забить в дырку. lol
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Разница в том что если вода то вставил шланг в водяную рубашку вымыл стружку и все ок,а если масло то здесь тяжелее,нужно чтоб не попала стружка в масляную магистраль, иначе будет беда.Это отверстие слив масла в картер с теплообменника, чтобы нарезать резьбу без последствий, нужно снимать поддон.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
[quote="Дмитрий 11"]Разница в том что если вода то вставил шланг в водяную рубашку вымыл стружку и все ок,а если масло то здесь тяжелее,нужно чтоб не попала стружка в масляную магистраль, иначе будет беда.Это отверстие слив масла в картер с теплообменника, чтобы нарезать резьбу без последствий, нужно снимать поддон.[/quo
к стати ,а почему одно отверстие?если это слив а где заход масла? у теплообменника две дырки на фотке.
должен ведь быть вход и выход. а на блоке моего движка одно отверстие... dntknw
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Вход у Вас заглушен пластиной
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Дмитрий 11 пишет:
На метчик одеть магнит, нарезать резьбу.... wink Магнит можно взять от старого динамика....
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Дмитрий 11 пишет:
да точно ,допёр уже сам,ты меня опередил.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Alekx808 пишет:
[ ВОПРОС --разкрутил радиатор, а там замазка какая-то маслянная, кипяток не берет, щуп в трубки проходит но как в солидоле не стащишь. Чем можно промыть трубки и как ?
Саня,сегодня книжку от нового движка читал,вот что нашёл .только где его брать этот трилон хз..
и кальценированную соду тоже...но гдето должна продаваться
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
Лех спасибо. Я его маленько пошкрябал и собрал. Решил прям на тракторе промывать чем-то, буду пробовать по очереди все средства.Там и в блоке теперь тоже самое.Кажется керосин с порошком самый подходящий вариант ну или солярка на крайняк. А что с дискатором, как подтянуть ступицы дисков, с зазором оставлять или с натягом затягивать. а то сосед приволок и меня трясет как, а я и сам с ним не знаком.
: Тамбовская обл.
28.11.2012 - 19:52
: 188
Вот что нашел . Но где его взять может в каких магазинах есть?
ТРИЛОН Б является торговым названием динатриевой соли этилен диамин тетроуксусной кислоты кристаллический порошок белого цвета. Используются также тринатриевая и тетранатриевая соль этилен диамин тероуксусной кислоты (ТРИЛОН С и ТРИЛОН А соответственно но для сорбции одного и того же количества ионов их надо больше) ТРИЛОН Б это ионкоагулянт. Схема действия его основана на "Извлечении" ионов металла из нерастворимых солей металлов и замещения их на ионы натрия, почти все соли которого растворимы в воде причем независимо от валентности металла 1 молекула трилона реагирует с 1 молекулой металла. Это ценное свойство нашло огромное применение в аналитике.
Аналогичное взаимодействие происходит с ионами меди железа (II и III) магния, марганца. Причем ТРИЛОН Б не является окислителем, и не взаимодействует с металлами, находящимися в нулевой степени окисления.
Благодаря вышеуказанным свойствам ТРИЛОН Б находит широкое применение различных областях промышленности.
В частности ТРИЛОН Б применяют для очистки трубопроводов котлов и нагревательных элементов от накипи и ржавчины. Накипь это известковый нарост образованный солями магния и кальция, всегда присутствующих в любой воде, и определяющих ее жесткость. Образуется в трубопроводах, на нагревательных элементах из-за уменьшения растворимости солей с повышением температуры. В результате чего уменьшается полезное сечение трубопроводов, а в теплообменниках значительно падает коэффициент теплообмена.
Существует много способов очистки трубопроводов, но только метод очистки с помощью ТРИЛОНА Б предотвращает разрушение пластиковых и резиновых элементов трубопровода, так как ТРИЛОН Б не реагирует с ними и не изменяет рН среды.
Для очистки трубопроводов применяют водный раствор соли с содержанием Трилона Б - до 80 грамм на литр, в зависимости от технологических условий. 1 килограмм ТРИЛОНА Б способен проглотить 0,5 - 0,7 кг налета.
Перед очисткой рекомендуется проверить загрязненность трубопровода согласно РД 34.37.306-87 (Методические указания по контролю состояния основного оборудования тепловых электрических станций, определение качества и химического состава отложений) методом катодного травления с контрольных вырезов образцов труб. На практике, в связи со сложностями проведения анализа берут заведомый избыток продукта. Для очистки водный раствор ТРИЛОНА Б заливают в систему и перекачивают по системе в течение 1,5 - 2 часов. Температура обработки составляет 70-80 градусов Цельсия. После чего отработавший раствор сливают и промывают систему водой 2-3 раза. Изменение цвета отработавшего раствора свидетельствует о прохождение реакции сорбции.
При использовании тетронатиевой соли ее расход на 30% больше.
Аналогично, Трилон Б применяют для очистки автомобильных систем охлаждения, защиты стиральных машин как отдельный препарат или в комплексе со стиральным порошком.
Трилон Б применяют также в аналитической химии, для качественного и количественного определения солей металлов, благодаря возможности вещества образовывать с ионами металлов комплексоны окрашенные в различный цвет. Причем цвет раствора будет зависеть от иона металла, с которым образован комплекс.
Применение ТРИЛОНА Б:
Основная функция: делает нерастворимые соли металлов растворимыми.
в аналитической химии для определения многих катионов и анионов, при потенциометрических, полярографических и амперометрических определениях, для маскировки.
в производстве медицинских препаратов и при отравлениях тяжелыми металлами.
в производстве бытовой химии и синтетических моющих средств.
при консервировании и др.
в реставрации для удаления следов коррозии с изделий из бронзы и других цветных металлов.
в промышленности для промывки теплоэнергетического оборудования, труб, котлов; водоподготовки в котельных и теплосетях; в виде стабилизатора в процессах полимеризации; в целлюлозно-бумажной промышленности; при производстве каучука; в аналитической химии и в многих других областях
