клуб любителей т-150. Страница 385 из 638
19137 сообщений
Don Emilio пишет:
Отверни рычаг переключения (4 болта) и станет ясен алгоритм перекючения.Там пластина с прорезями и рычаг ходит только по ней.Может быть вот такая схема(у нас была правда без положения Х.У-ходоуменьшителя.)
на первом(красном) кпп без гидроаккумулятора, а на этом(зеленый) сбоку справа стоит, это говорит о чем то?
Сдаётся мне что не говорит.Но возможно коробка и такая же (Вам привычная),только при сборке неправильно поставили ползуны...Трактор при включении от себя и назад(привычный Вам 2-й диапазон) едет быстрее чем другой на этом же положении?
: север волгоградской
18.01.2017 - 16:57
: 149
а первый диапазон как включается?
: Челябинская обл
28.06.2017 - 21:58
: 67
Don Emilio пишет:
Если рычаг подношен ,3-ий не включается ,реставрация или 1200 рябчиков,это если коробка с 2-я нейтральными.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Север 34го пишет:
от себя и вперед
Александр Минеев 1 пишет:
я тоже на рычаг думал, сняли рычаг нульцевый(на первом красном рычаг по сравнению с этим стерт сильно), сказали что кпп 2 года назад в ремонте была.
еще там значок "Р" стоит, запуск дизеля по моему, его тоже нет
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Снова я. Вот сфотал сегодня и вот что получается, если не прав поправьте.
Красная стрелка это задний ход и паркинг "Р"(пуск дизеля на табличке написано)
Синяя стрелка получается 1 и 2 режим
А вот на зеленой стрелке нет вилки и нет шестерни, нафига она там стоит?
Какие будут мысли?
Завтра будем заводить и снова пробовать тыкать искать трансопртный режим.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Don Emilio пишет:
Для зеленого ползуна вилка и шестерня в редукторе стоит.
Сегодня раскидал КПП и не сделал никаких фоток! Но ползуны расположены иначе
А передачи включаются так
А вот ползуны
Завтра поставлю ползуны с вилками на место и сфоткаю
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Сергей B. пишет:
для зеленой это 3 диапазон? они в раздатке стоят? а ползуны стоят не на нейтрали, просто сфотал как пришлось.
Don Emilio пишет:
Для зелёного ползуна в раздаточной коробке стоит муфта(кольцо) которое включает как 3-й так и 2-й диапазоны плюс может вставать в нейтраль.Посмотрите схему включения я Вам выложил выше.Ну и про пластину с прорезями,по которой ходит рычаг хотелось бы посмотреть.Сфоткайте крышку (которую зачем-то сняли) изнутри.(если хотите просто найти транспортный режим подвиньте зелёный и синий ползуны вперёд до конца.Будет транспортная)
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Don Emilio пишет:
Какие будут мысли?
Да, правильно. Упс
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Если рычаг в право, то шар на рычаге режимов влево. Сам прикидывай.
сергей174 пишет:
Чё там прикидывать.На фото перёд трактора слева.Прикидывай.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
сергей174 пишет:
На каком? Слево перед?
20.06.2016 - 14:19
: 510
Фотки ползунов, без валов и шестерен, на нейтрали.Видна вилка, включающая 3 режим.
Подвижная муфта в положении "Транспортный режим" (3 передача)
Подвижная муфта в положении "Нейтраль" (между 2 и 3 передачей)
Подвижная муфта в положении "Рабочий режим" (2 передача)
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 634
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
Ребята кто переделывал пневмо дворники на электро и как?
20.06.2016 - 14:19
: 510
Я поставил с уазика,чуть переделал тяги и оба дворника работают.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Решились мы переделать кабину т-150к. И мы это начали. Значит концепция такая - переднюю лобовую рамку вывели вертикально. Крышу всю отсверлили и выкинули. И начали ваять новую коробку крыши. из профильной трубы. Хотим поднять на 15 см. сделать нишу под голову, впереди типа полки переходящуюю слева в такую же полку. слева поставить кондер. фото будут.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
там область чистки стекал маленькая, может как на автобусах, что бы щетка ходила не по кругу а от дной стороны к другой,
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
тракторист1 пишет:
геливые
акумы с бесперебойников
тоже подгоняли два таких аккума гелевых, сотовых вышек 120а.они 2010 года но газон крутят отлично. Пришло время переделывать мтз на стартер, все было и аккум думал тоже, поставил а он не крутит вообще. Ставлю 55а с Жигулей, заводит. Ставлю этот гелик на газон, крутит. Так и поехал за новым 132а, прихватив все старые. Похоже нет у этих геликов таких токов как у кислотных.https://www.google.ru/search?newwindow=1&client=ms-android-asus&tbm=isch...
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Marsel пишет:
а не проще с нуля новую сделать? тоже порой такие мысли терзают, т.к. у тесика такая убогая кабина, я в него не влазию, когда ездил колени оп панель бились, а руль об ноги терся.
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Всем привет. Сегодня снял двигатель-разлетелся диск сцепления. И у меня появились 2 вопроса:
1) Ставят ли на заводе метки на корзине и на маховике СМД-62???
2) Какие диски лучше поставить с пружинами или цельные без пружин???
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Алексей 1221 пишет:
Диски ставь глушняк , без всяких демпферов и пружин . Я напал в одном магазине 1700 один , на вид и ощупь очень хороший , себе поставил осенью .
20.06.2016 - 14:19
: 510
denwer пишет:
Ну да. лучше! но к дискам придется прикупить запасной вал, так как шлицы на долго не хватят. Демпферные пружины для того и стоят, чтобы смягчать рывки и удары сцепления, а не будет их, куда вся нагрузка пойдет? На шлицы вала и диска!
Алексей 1221 пишет:
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Я вот еще шлицы на валу хочу посмотреть. Если я сниму стакан выжимного подшипника я выл сцепления вытащу??? Или как его извлечь?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Don Emilio пишет:
Рулевую колонку переделай, чтобы как на Доне или К-700 отклонялась, и руль выше подними. Мы чтобы не цеплять руль ногами, вырезали центр и вварив проставки подняли "бублик". Стало намного удобнее.
14.02.2018 - 22:48
: 9
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста,почему на гусеничном т-150 начинают теч диафрагмы на заднем мосту? Менял уже раза три. В основном работаю с боронами,хожу 2:2,2:1 и с полунавесными катками булава 12,6м, хожу 3:1,3:2.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 634
Konstantinos пишет:
тракторист1 пишет:
геливые
Дак они тоже кислотные, только кислота с добавками и она как гель, не плескается,да и не очень вода из него испаряется.Стартовый ток в 120 ампер . Маловато, ампер бы 800 для такого. Вот на станции ему самое место.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
64 RUS пишет:
dntknw А "диафрагмы" это что, в переводе на технический язык?
14.02.2018 - 22:48
: 9
диафрагма-по каталогу.эта "хрень" представляет собой металлические кольца скрученные между собой,между ними стоит резиновое уплотнение с пружинками. прикручивается она к корпусу бортовой со стороны моста.Резинку то задирает,то разрывает. Ну ка кто вроде та,.фото нету, но если надо позже сделаю.
