клуб любителей т-150. Страница 363 из 638
19137 сообщений
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Виктор Крымский пишет:
но на ДТ-ки отверстие для пальца меньше.
1. Поменять шток гидроцилиндра.
2. Взять убитый шток, отрезать кусок штока 50 мм с проушиной, на шток нарезать резьбу на станке токарном, затем от родного штока отрезать по буртику проушину ( она приварена к штоку методом трения) и нарезать в шток резьбу. закрутить и приварить.
3. выточить палец по отверстию с ДТ, а проушины на навеске зафтулить.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Сергей B. пишет:
Да наверно придёться так и сделать если завтра не найду гидроцелиндр.
Сергей B. пишет:
Приварить новую проушину и не мудрить особо....Цилиндр в основном работает на выдвижение,как её могло оторвать?На погрузчиках-экскаваторах приваривали и работают..
: Челябинская обл
28.06.2017 - 21:58
: 67
Сергей B. пишет:
Вопрос такой.
Сейчас гоняю по дорогам с отвалом, расчищаю от снега. И на транспортном режиме, на 3. 4 передаче при подъёме в гору двигатель (СМД 62)начинает сбрасывать обороты, не сразу. обычно в конце подъёма.Переключаешься на 2,1, провал мощности чувствуется. На горизонтальных участках, под уклон всё ОК.
Здрасти,клапан сброса на обратку пропускает.Было давно,как заклинит пвх шланг рвет,разбереш собереш вроде норм,после как зависнет пригорок и кирдык зачах.Короче менять.
: Челябинская обл
28.06.2017 - 21:58
: 67
Двое из ларца пишет:
Сегодня свою БДТ немного подробнее нафоткали, и чтобы тут не сорить, фотки с рассказом поместили в соответствующую тему:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/selskokhozyaistv...
Есть ещё одна тема о БДТ-7
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
thank_you thank_you
Отлично сделано,и вес добавили,очистка и подъем хорошо продумано.Браво.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Лопнуло ухо на гидроццелиндре навески (та сторона, которая крепиться к навески).
"Та сторона" - это головка штока г/цилиндра? Смотря как лопнуло. Можно наложить накладку и обварить + шайбы по бокам головки приварить, такие, чтобы потом в кронштейн навески восстановленная головка входила. Если такое невозможно, то приварить новую головку.
Ребята уже всё написали.
(теперь точно Тяжёлая).
laugh В планах ещё поставить защёлку, чтобы колёса, при рабочем ходе, в поднятом положении фиксировать (это для снятия нагрузки с гидромагистралей и распределителя, и износ оси меньше будет), тогда ещё потяжелеет.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
С пасибо всем! Нашёл сегодня гидроцелиндр, поменяю ремкомплект и в загонку, а то клиент придирчивый папался. Старый шток буду восстанавливать (на это надо время). Я его по сути дела и разорвал из-за того, что пришлось пахать в принудиловку, так как поле заросло пыреем(плуг просто не лез) хоть в в рулоны сматывай.
: Челябинская обл
28.06.2017 - 21:58
: 67
Доброй ночи не спящим,в этом году посмотрел как устроен рабочий орган плоскореза,именно долото,попробовали сделать примерно тоже на плуг "плн-5,35",ну и как,класс ,берем любую рессору режем прямоугольник 5 на7 см,и варим "сармайтом"желательно на самый изношенный лемех,на самый конец ,показать не могу снег,где 5см горизонт,7 см вертикаль,типа расположение.Этой приблуды хватает на 50 га залежи на урале в сухое лето.Без принудиловки ,попробуйте.
: Челябинская обл
28.06.2017 - 21:58
: 67
У нас гоны короткие поэтому всегда подняты,даже на разворотах не опускаем.Кстати с наступающим Новым по старому стилю годом!!!!!!!
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Александр Минеев 1 пишет:
У нас почвы тяжёлые, и если на разворотах не поднимать, то что то неизбежно сломается - навеска или рабочие органы , рама с/х машины.
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Делаем так ещё с 90-х годов , В самую сухую землю лезет . А так , к новым лемехам всегда навариваем бороний зуб.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
denwer пишет:
Я такое видел. Но только не зуб от бороны, а катанку на вид 14 или 16. Стояла такая приблуда на ПЛН 3-35(под МТЗ), стояла она не долго до первого выезда в поле. Что потом произошло - не знаю, но в следующий раз когда я этот плуг увидел- уже не чего этого не было.
09.08.2014 - 21:51
: 1261
denwer пишет:
Ну не знаю , как у вас , а вот у нас ...
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Зуб бороны не катанка, их делают из Стали 45.
И ещё в у нас в совхозе такие варианты наварки пробовали (когда уж совсем сухо было и после ячменя), как в этой теме рассказано.
ermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhnike/158168 смотри #8
: Ростовская обл. с.Кашары
14.12.2014 - 12:28
: 128
Сергей B. пишет:
Вопрос такой.
Смотри подачу топлива. 1. Фильтры (оба) 2. Проверь, как вытекает соляр из бака. Был случай, забивало заборник в баке. 3. перегнуты топливопроводы.
Ну и воздух за одно проверь.
: Челябинская обл
28.06.2017 - 21:58
: 67
Виталий Евгеньевич пишет:
Сергей B. пишет:
Вопрос такой.
Блин,клапан обратки барахлит,на мтз и на смд 60 -72 такая каляка-маляка.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Приветствую всех. Вопрос такой, собрался двигатель ставить, а тут незадача. Его можно заварить, если да то чем и как? Есть электроды ЦЧ, справятся? И еще эта лопина на жесткость блока не влияет?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Don Emilio пишет:
Привет . Дон, я возил в Адаптер, там варили блок на ЮМЗ.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio пишет:
ЦЧ 4 справятся,главное соблюдать технологию.Варить короткими швами по 3 см,проковывать каждый шов и не нагревать больше 60-70гр.
20.06.2016 - 14:19
: 510
Don Emilio пишет:
Место ровное, можно и заплату из сырой резины и жестянки на саморезы короткие прикрутить, или вместо резины использовать герметик силиконовый.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Don Emilio пишет:
Привет,с Праздником всех,у меня точно в таком месте розморозило,трактор стоял мордой вверх осталось немного воды, и походу блок выржавел тонкий стал,мне сварщик заварил наместе предварительно засверлил края трещин но он немного соплил,потом когда капиталил двиг. отвёз блок в спец мастерскую показал мастеру тот немного поматерился сказал лучшеб не трогали(насрали) ,при мне всё зачистили болгаркой (сварку)прорезалили розрыв етот и варили етот розрыв(12см) ну наверное пол дня,спросил почему так долго,говорит чтоб не нагревать блок,хотя другие говорят надо прогревать блок как я иделал первый раз,после того собрал двиг при работе шов сразу запотел и всё больше я там влаги невидел.Жилаю удачи в ремонте thank_you
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Don Emilio пишет:
На моем тракторе то же в этом месте варили, а как я не знаю(я тогда в этой организации не работал, но держиться - не течёт. У знакомого на жигулях была подобная проблема, он сходил к специалисту (занимаеться темонтом иномарок), тот дал ему 2х компонентный герметик - заклеел и без проблем на тосоле лет 5ть проездил(так и продал).
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
IVAN LIST пишет:
Есть 3 вида сварки чугуна:1 полноценная горячая сварка с прогревом до 600° С в домашних условиях маловероятна (хотя и возможна),2 полугорячий, деталь прогревается до температуры 300° – 400°,3 холодный без предварительного прогрева.Последний вид более доступен,но очень муторный.Предварительно засверлить,хорошо разделать.Варить по 3см в шахматном порядке простукивая без фанатизма каждый шов(что бы снять напряжение) и самое главное не нагревать больше 70(использую пирометр) градусов.Электроды ЦЧ-4,а лучше МНЧ-1.Последними варить гораздо проще,надежнее но минус в цене(дорогие).
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
alex1gfe пишет:
IVAN LIST пишет:
Есть 3 вида сварки чугуна:1 полноценная горячая сварка с прогревом до 600° С в домашних условиях маловероятна (хотя и возможна),2 полугорячий, деталь прогревается до температуры 300° – 400°,3 холодный без предварительного прогрева.Последний вид более доступен,но очень муторный.Предварительно засверлить,хорошо разделать.Варить по 3см в шахматном порядке простукивая без фанатизма каждый шов(что бы снять напряжение) и самое главное не нагревать больше 70(использую пирометр) градусов.Электроды ЦЧ-4,а лучше МНЧ-1.Последними варить гораздо проще,надежнее шов получается плотный и вязкий,но минус в цене(дорогие).
24.05.2012 - 20:54
: 7601
alex1gfe пишет:
засверлить концы лопин имеешь ввиду? и разделать болгаркой на какую глубину?
alex1gfe пишет:
Электроды ЦЧ-4
есть такие, а ими варить постоянкой? полярность какая?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio пишет:
Только в одном положении – нижнем, постоянным током обратной полярности(+на электрод).
Don Emilio пишет:
Да засверлить концы.
Разделать болгаркой на глубину 2/3,края скруглить(никаких острых углов).
При сварке ЦЧ-4 главное не спешить!желательно шов делать многослойным.(Повторюсь еще раз шов не больше 3см,варить в разброс,проковка каждого прохода,контроль температуры,тщательная подготовка.)Если есть возможность приобретите МНЧ-1.Этими электродами гарантия близка к 100%,варил в домашних условиях с успехом почти безнадежные вещи.
: Станица Расшеватская
19.06.2016 - 06:42
: 9
Подскажите пожалуйста может кто пробывал...Можно ли поменять полукольца на трубе не раскатывая трактор???
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Alexandr26rus пишет:
Что у вас с полукольцами случилось?Они там зажаты намертво плюс в нижнем башмаке штифт от проворачивания.Если нижнее то запросто,верхнее трубу надо приопустить а это уже почти раскатил.
20.06.2016 - 14:19
: 510
О как! Знавал я спеца одного, он грудью о стенку бился, утверждал , что менял диск сцепления на МТЗ не раскатывая трактор. Может и у Вас получится, кто знает пути господни
: Челябинская обл
28.06.2017 - 21:58
: 67
Don Emilio пишет:
alex1gfe пишет:
alex1gfe пишет:
Электроды ЦЧ-4
Всем здравия,мы полуавтоматом ,нерж.проволокой,короткими перебежками,справа слева малым током,остынет ток побольше и контрольный сверху.У товарища просто болгарином зачищено,засверлено через 1 см и холодной сваркой,тож ходит без проблем уже долго,если не на продажу,для себя пойдет,т.к. проблем не создает.
