клуб любителей т-150. Страница 359 из 638
19137 сообщений
05.05.2016 - 16:42
: 295
Больше 10 лет без пружин на промежуточном диске - и проблем нет.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Доброй ночи всем. кто нибудь ездил (работал)на спарках по снегу ? хочется узнать -про проходимость по снежному полю и способность толкать бульдозерную лопату (тянуть что либо,буксировать) по дороге. спасибо всем кто ответит.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Александр Петрович Владимиров пишет:
Тягал скирды по первому снежку,со спаркой тянет на ура,без спарки я бы их с места не сдвинул(только по сухому взял бы),проходимость чувствуется,с лопатой думаю хорошо будет,но по сугробам не идет,пробовал весной через сугроб перепрыгнуть,так он ехал пока буксовать не начал,потом сам себя закопал,спереди волна снега получилась и между задним и переднем колесом нагреб,и все перепрыгнуть не может,и буксует только по одному колесу блокировка не срабатывает,тяжело.хотя без спарки я бы там проехал,переламывая трактор буксовали бы все колеса по очереди.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
этой зимой надо чистить снег в трех маленьких деревнях одна своя,а две соседние тоже недалеко но только если ехать через поле .по дороге (федералка) лопатой нельзя-негабарит лопата и еще при этом дорога длиннее в три раза. и еще в одной деревне жители дорогу сделали очень узкую-местами в ширину трактора. придорожную канаву как раз колесо Т-150 по ширине умещается,а глубина местами хватает на мосту повиснуть.вот думаю что если сделать спарку то трактор на двух колесах не будет умещаться в эту канаву,одна должна остаться с краю.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Лесом полем со спаркой по рыхлому снегу идти будет это точно,только лопата широкая получется,хватит мощи или нет dntknw в принципе в колею не должен упасть.у меня спарка самодельная.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
тракторист1 пишет:
спарки у нас пока нет только колеса заготовлены.не могу найти заготовку для проставки между колесами.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
тракторист1 пишет:
Диски с фуры на 22.5.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
тракторист1 пишет:
на форуме про это писали но я наверно не там ищу
21.01.2012 - 10:44
: 1269
тракторист1 пишет:
Я нашел на грузовой шиномонтажке,дальнобои частенько убитые диски там оставляют.
: Белгородская область
26.11.2015 - 18:54
: 411
Всех с наступающим новым годом beer Скажите кто,как меняет масло в мосту т 150к?Перебрали бортовую,перед этим слили масло полностью.А когда начали заливать столкнулись с проблемой,при заливке масла через отверстия в бортовом редукторе(и там два друг на против друга,в них закручиваются пробки с конусной резьбой),редуктор наполняется до верха,а в сам мост масло практически не идет.В чем причина? И сколько по времени его туда заливать?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Aleksandr 31 пишет:
У тракторов ранних выпусков полости колесных редукторов и главных передач были раздельными и уплотнялись самоподжимными каркасными сальниками, установленными в валах-ступицах, и трущихся своими рабочими кромками о поверхности шлифованных шеек полуосей. Рекомендуется на всех тракторах ранних выпусков удалить сальники из валов-ступиц и определять общий уровень масла по кромкам отверстий под контрольные пробки.
26.11.2015 - 18:54
: 411
alex1gfe пишет:
Aleksandr 31 пишет:
В валах вроде бы ничего нет,полуось вставляли свободно и зазор между полуосью и валом ступицы приличный
Aleksandr 31 пишет:
А что мешает залить сразу в мост?Там пробка есть.Или у Вас нету? dntknw
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
а ЧТО,НА НОВЫХ РЕДУКТОР И МОСТ ВМЕСТЕ?
: Тульская область Ефремовский район
01.09.2013 - 20:35
: 79
Так же можно заехать на бугорок когда заливаешь и всё.Когда была халява в колхозе то и крышку не закрывали(сначало залили а потом закрыли.можно ещё горелкой подогреть)
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
дон1500 пишет:
На поздних выпусках нет этих сальников,полости бортовых и моста сообщаются.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
я заливаю шарманкой через пробку в борт. а с другой стороны (пробки в горизонтальном положении)ловлю уровень и всё good
26.11.2015 - 18:54
: 411
Не знаю какой у нас образец(новый или старый)но окошки уже есть,уровень видно через них,только в мост масло слабо идет.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
ВСЕ, ВСЕХ, ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ ГОДОМ СОБАКИ!!!
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
сам собака))) шутка
Про редукторы, на кануне поехал за тесиком, т.к. ТНВД был снят пришлось вытягивать с МТМ мтзухой, но не тут то было, трактор заехал своим ходом осенью. Думали колодки прихватило, нет, сняли кардан то же самое, оказалось в редукторе вода была, на улице -25 было, она и замерзла. Отогрели и он пошел))) на загрузку.
Хочу 8ку ямз втыкнуть и колеса 23,1Р26 поставить, а то спарка хлопотно разувать, обувать, да и ширина иногда трудности вызывает. В связи с этим вопрос, диски колес у горбатого кировца и обычного одинаковые или нет? Хочу по принципу бизона в кировские диски вварить тесика диски.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
[quote=Don Emilio;1078288414]сам собака))) шутка
Присоединяюсь в смысле с наступающим! И по сути заданного вопроса кто подскажет : Диски с комбайнов Енисей на которых была резина на 26 подойдут на Т 150. С комбайнов нового образца синего цвета точно не подходят, а вот со старых зеленых вроде как должны ? scratch_one-s_head
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
От Т-156 диски как раз на 23,1-R26.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
alex1gfe пишет:
я у соседа слобожанец видел на таких, но такие диски вряд ли найду, а тут и кировские есть и свои тесиковские есть, остается только вварить, если конечно посадочный размер шин одинаковый
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio пишет:
У К-700 диски шире на 15-16 см.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
alex1gfe пишет:
чем у горбатого?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Don Emilio пишет:
чем у горбатого?
Я замерял диски Т-156 и К-700(у К-700 шире).Шины 156го и горбатого одинаковые,возможно и ширина дисков тоже.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
У меня шины на 26 стоят на комбайне. Так вот на вид они не шире стописятовских. Выше - да, а вот по ширине практически одинаковые.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Мужики! У меня на Т- 156 стояла резина от горбатого кировца (правда только на задней оси). Когда у нас посадили другого тракториста -он поставил на эти диски резину с Т- 150к. На тот момент мне было как то всё равно (было всего 18лет), но после этого(когда сел на Т 150к) бывалые трактористы мне объяснили, что резина с первых выпусков Кировцев подходила на диски от Т-150к.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Виктор Крымский пишет:
если бы у тебя на задке стояла резина от горбатого, а впереди тесика, то у тебя порвало редукторы или раздатку, это возможно только при отключенном передке
Чубченко Виктор пишет:
они внешним диаметром больше, значит больше статический радиус, а это большой +
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Они и сейчас подходят,только на диски R-26.У вас скорей всего передние были от горбатого,а на задние диски одели от К-700а(обувать трудно но возможно).Вот и показалось что передние от Т-150к.
