клуб любителей т-150. Страница 357 из 638
19137 сообщений
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
тракторист1 пишет:
прагматик пишет:
Мы уже обсуждали тут это и выяснили что Всё зависит от местного инспектора. ( от его придирчивости и вашего с ним отношения). У нас с бумагами должен быть полный порядок иначе никак))))
Инспектор у нас не ахти,с гов cen цом,надо искать подход. sad
У нас переоформить рублей 10-15 стоит. Раз сделал и ездей спокойно.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Мужики! Кто нибудь переделывал крепление редуктора вома на Т 150к. Оторвало уши на задней полураме.
: Петропавловск-Камчатский
24.09.2013 - 05:44
: 22
Виктор Крымский пишет:
Не, у меня , конечно, богатое воображение shok , но скажите, что вы им (редуктором) крутили что оторвали чугунные уши алюминиевым редуктором wacko2 ?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
booch2 пишет:
Балка редуктора не чугунная,стальное литьё,не плохо варится.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
booch2 пишет:
Я не знаю что на нём крутили! Я когда сел на этот трактор было уже поломано, т е. трактор так купили. А сейчас появилась работа с фризой 4х метровой, вот и решил заморочиться.
: Челябинская обл
28.06.2017 - 21:58
: 67
booch2 пишет:
такая же фигня,недумал что дюраль победит литьё.заварили снизу усилили и алга туян.
: Белгородская область
26.11.2015 - 18:54
: 411
Всем привет.Недавно начал читать ваш форум ,нашел таблицу давление в шинах, где указано рекомендуемое давление 0,8-,1,1.В связи с этим созрел вопрос,кто какое давление поддерживает? У нас в хозяйстве т-150 работает с БДМ 4х4, с чизелем и на транспорте с бочкой МЖТ 10,давление в шинах 2-2,2 атмосферы.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Aleksandr 31 пишет:
Вот смотри, рекомендации завода:
Если работаете с навесными машинами, чтобы повысить их грузоподъёмность, имеет смысл повышать давление в колёсах заднего моста, шины позволяют поднимать давление даже до 3атм, а так при 2,2атм ехать довольно жёстко.
26.11.2015 - 18:54
: 411
Двое из ларца пишет:
Aleksandr 31 пишет:
Спасибо.
26.11.2015 - 18:54
: 411
Еще вопрос,как сохранить нужное сообщение?
: Ростовская обл. с.Кашары
14.12.2014 - 12:28
: 128
Держим давление 1,6 - 1,8. Кода кидает и нужно по-мягче 1,6 , под нагрузкой 1,8. Резины нам хватает на 2-3 года. Проверьте свой манометр, не легко найти тот, который верно показывает и долго служит (((. На спарке 1,2 - 1,3 .
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Aleksandr 31 пишет:
Если текст, то выделяешь нужный фрагмент, кликаешь ПКМ (правая кнопка мыши) В выпавшем диалоговом окне выбираешь копировать, и потом в Ворде вставляешь, если картинку, то кликаешь ПКМ, выбираешь Сохранить как... и сохраняешь, туда куда нужно.
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Aleksandr 31 пишет:
При уменьшении давления улучшается комфорт super и ухудшается ресурс cry каждый выбирает что ему важнее
02.03.2009 - 19:26
: 11038
В первый раз за всё времяработы на Т150к сначала установил вал вома в ДВС, а потом состыковал с КПП.
А зачем? Мы всё вместе стыкуем и движок куном держим , не лебёдкой.
Просто перед стыковкой нужно отцентровать вал вома в пром.вале . тонкими дерявянными палочками.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Игорь.23 пишет:
Дело в том, что вал(карандаш, ломик) плотно входил в шлицы флянца маховика. Т.е на месте при снятом ДВС он входил с минимальным зазором.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Aleksandr 31 пишет:
У меня стоят шины от МАЗА-Урагана держу постоянно давление 2.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Мужики! Кто нибуть варил выхлопной(чугунный) коллектор?
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Я варил полуавтоматом , предварительно разделав место сварки болгаркой .
Я пробовал обычной сваркой.После переворота в руках на 180 градусов(сварочный шов оказался внизу) он отлетел без лишних воздействий.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
denwer пишет:
У меня есть полуавтомат. При нагреве рядом со сварочным швом не лопаеться?
09.08.2014 - 21:51
: 1261
denwer пишет:
Сильно не грей , вари прерывисто.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Чугун вариться полуавтоматом yes3
: Крыворожье
01.08.2013 - 23:26
: 134
denwer пишет:
denwer пишет:
Да чугун хорошо вариться полуавтоматом но лучше нержавеющей проволокой .
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Мужики скоко с среднем стоят доки на т 150?
: Челябинская обл
28.06.2017 - 21:58
: 67
нагревали горелкой до легкого покраснения и ресантой его простым озс-4 отбил шлак,и еще раз.Потом в песок,10 лет ходит.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
С пасибо за инфо. Буду пробовать варить.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Александр Минеев 1 пишет:
Грел слегка, варил электродом по нержавейке, потом куском куфайки с солидолом накрывал
09.03.2014 - 22:52
: 2279
дон1500 пишет:
Х.з на комбайн за 5- ть покупал,
: Крыворожье
01.08.2013 - 23:26
: 134
Желательно + на массу - электрод ,постоянка или нерж.
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 333
.Хочу спросить, может кто сталкивался, при давлении в пневмосистеме 3-4 педаль сцепления намного легче чем при 7-8, хотя казалось бы должно быть наоборот, в кране ничего постороннего не обнаружил, это только у меня так или это нормально?
