клуб любителей т-150. Страница 356 из 638
19137 сообщений
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
IVAN LIST пишет:
лапки для ригулировки подвёл до конца и зазор оказался гдето 5мм. как мне в дальнейшем подводить лапки и само интересно при таком зазоре гоняет выжимной
Ваня! Проверь, может быть камера или пневмоцилиндр севромеханизма , сдвигают подшипник вперёд при заведённом двигателе.
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Двое из ларца пишет:
IVAN LIST пишет:
всё стоит наместе там две пружины оттягивают выжимной
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
IVAN LIST пишет:
Понаблюдай внимательно, несколько раз на тракторах Т-150К сталкивались с тем, что отрегулированный зазор пропадал, как только заводили двигатель - камера при появлении давления, сдвигала немного выжимной подшипник вперёд.
А если, всё таки, на твоём тракторе при работе "уходят" лапки scratch_one-s_head то надо проверять состояние пальчиков. иголок, хотя это маловероятно, даже, если там износ, это может повлиять на слишком большой ход при выключении муфты, а так просто, лапки надёжно зажаты пружинами муфты.
: Станица Расшеватская
19.06.2016 - 06:42
: 9
Уважаемые коллеги,скажите пожалуйста какие манипуляции с коробкой являются самыми губительными для дисков???Просто у нас развалился подшипник в раздатке задний который в стакане перед флянцем,мне сказали очень редкая поломка,разобрали мы трактор разъединили раздатку и коробку оказалось с завода сзади вал привода вом был зашплинтован вышел вместе с раздаткой,кто знает поймёт!!!так вот теперь при обратной сборке собираюсь вал через "зад " вставить рельно ли это действо кто сталкивался расскажите...кстати двигатель вместе с коробкой вытащили!!!
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Alexandr26rus пишет:
Если вал без утолщения вставится без проблем,если есть проточить что бы через шлицы прошел.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Товарищи, как проверить без на тесике не ушатана ли промопора?
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Don Emilio пишет:
Может видно будет по смазке! Т.е если нормалино мазалось, то и промопора должна быть в нормальном состоянии. Я лично часто на это обращаю внимание.
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Здравствуйте коллеги! Помогите советом. Такая беда: (Двигатель СМД-72) течет масло в кожух сцепления, разобрали - сменили сальник (старый сальник был грубый, будто пластмассовый) думали что все наладится, но не тут то было - такая же ситуация.(За 2-3 часа работы 3-4 литра масла уходит). Может ли откуда то еще кроме как из сальника течь?:
: Петропавловск-Камчатский
24.09.2013 - 05:44
: 22
Трактурист пишет:
смотри третья страница темы от поста 82 и ниже возможно у темя тоже самое. (течь через редуктор пускача)
16.03.2012 - 15:01
: 361
booch2 пишет:
Спасибо, посмотрю.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Трактурист пишет:
И я так менял,2 раза разбирал а потом поменял сальник и резинки на редукторе и все прошло.а лучше всего заглушить предпусковой насос.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Мужики хочу вынести вопрос на обсуждение. Я снял Двс ЯМЗ 236 с трактора т 150к(на котором работаю) с целью сделать мелкий ремонт. При вскрытие обнаружил оторванный болт(который держит регулировочную лапку). Разобрал корзину и увидел, что пружины, которые держат выжимное кольцо обрублены. Т.е. не стой стороны которой держит само кольцо, а с другой (та сторона которая упираеться в диск). Я не чего не подозревая, поменял пружины, заменис болт который был оборван и начал собирать карзину. Самое интересное в том, что часть новой пружины торчит на 2-3см в сторону выжимного кольца. Я пошел, посмотрел еще на несколько карзин - везде были пружины обрублены. А на карзине СМД-эти пружины короче и упираються какрас так ка надо. Т.е если не правильно отрегулировано сцепление то пружины может обрубить корпус выжимного подшипника. Или из - за вибрации и нажатия педали пружины будыт лопаться в любом случее. Я полазил на прасторах интернета и увидел, что пружины бывают разной длины.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Мужики! Кто нибуть переделывал замки на дверях как на слобожанце!?
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Don Emilio пишет:
Один человек встаёт на навеску и прыгает другой смотрит промопору, если ушатана то видно будет. Либо включи 2-1 и отключи мост трогайся и рывками давай газку если есть выработка увидишь сразу.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Денис Л пишет:
thank_you
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Don Emilio пишет:
Денис Л пишет:
thank_you
Я, одно очную телегу цеплял и при подъеме, опускании брат смотрел.Как то так. Р.С. Привет земеля dri
24.05.2012 - 20:54
: 7601
сергей174 пишет:
Здравствуй дружище victory
19.06.2016 - 06:42
: 9
Кто какое масло льёт в коробку???Льём М10Г2К,но мне кажется для зимы густовато будет!!!
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Денис Л пишет:
Don Emilio пишет:
сядь за руль проедь,включи заднюю передачу и откл.передок сразу почуствуешь
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
Я лью 15w40 и доволен после камазовского
лучше намного давление на хололдную 12 на горящую 11,5
нет грязи оно вспе чистит
: Челябинская обл
28.06.2017 - 21:58
: 67
Don Emilio пишет:
На рулевом шланги местами поменяй и порули. Все понятно будет
: Челябинская обл
28.06.2017 - 21:58
: 67
Ребята здравствуйте. Досталась новая коробка, совершенно новая. Но долго лежала на складе, сухая(без масла), поставили, только четвертая скорость не буксует(на горячую). Пока холодная все работают. Спасите....
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Виктор Крымский пишет:
Если кожух корзины протачивали под выжимной подшипник ставим пружины от СМД они короче
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
АлександрБ пишет:
Кожух не протачивали, стоит родной ЯМЗ 236. Пружины с СМД не нашёл, но нашёс с ЯМЗ(старые запасы по 30р.) они короче. Сегодня установил ДВС. Заменил сальник каленвала, флянец маховика,вал привода вома. В первый раз за всё времяработы на Т150к сначала установил вал вома в ДВС, а потом состыковал с КПП.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
smile3
Да тоже что в мотор то и туда дм обычно , щас
а хотелось бы
Gazpromneft
ATF DX III сильно кучеряво будет smile3
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Мужики подскажите,есть т150к с документами но на учете не стоит,по документам двигатель стоит Смд,но сейчас стоит двиг ЯМЗ,теперь вопрос,при постановке на учет проблемы из за двигла будут?
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Мы уже обсуждали тут это и выяснили что Всё зависит от местного инспектора. ( от его придирчивости и вашего с ним отношения). У нас с бумагами должен быть полный порядок иначе никак))))
: Костромская обл
26.11.2012 - 09:42
: 266
Сегодня пробовал т 150 с другим движком от кск 100, долго стоял без дела, сделал из него смд 60, старый застучал, насос поставил со старого, форсунки тоже, увидел что парит из сапуна солярой, кто нибудь поправлял такое дело? Зажат клапан и гонит через втулку клапана? Или насос выставил неправильно? Подскажите, завтра попробую исправить, хотел сегодня клапана посмотреть, темняет быстро.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
прагматик пишет:
Инспектор у нас не ахти,с гов cen цом,надо искать подход. sad
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Денис Михайлович пишет:
Вряд ли такое возможно, чтобы дизтопливо просачиваясь через клапан и втулку, парило в сапун. Слишком маленькие зазоры. Скорее всего, если двигатель долго стоял, то гильзы и кольца поржавели.
