клуб любителей т-150. Страница 351 из 638
19137 сообщений
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
колхозник22 пишет:
Подскажите пожалуйста размер ступичного ключа?
Ключ ступицы 115мм-8 гранный
15.11.2013 - 15:37
: 40
alex1gfe пишет:
колхозник22 пишет:
спасибо
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
зубило под любой размер
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. ПОДСКАЖИТЕ - СКОЛЬКО СТОИТ(РАБОТА) ПЕРЕБРАТЬ КПП Т 150К.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Виктор Крымский пишет:
У нас ремонт КПП с раздаткой 60-75 тыс.Одна КПП 40-47тыс.Работа 15-26тыс.КПП от Т-156 вообще отказались делать,пришлось самому.
казахстан
: Босколь
06.05.2016 - 20:19
: 95
Доброго дня всем! Подскажите мосты т-150 одинаковые т.е взаимозаменяемые? Спасибо.
: Калач на Дону
24.03.2017 - 18:57
: 26
: Калач на Дону
24.03.2017 - 18:57
: 26
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
егор манок пишет:
В сборе нет,редуктора и конечные передачи да.
02.11.2012 - 22:28
: 977
4тыс.грн
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Валера Кириллов пишет:
Зиловские они.
Не угадали не грамма они не ЗиЛовские, свои Т-стиковские!
Demon83 пишет:
Зиловские они.
Да уж...Проще уж тогда их МАЗовскими назвать...И то ближе.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
alex1gfe пишет:
У нас в саседней организации сделали кпп, после месяцам радоты прапала 4 скорость.Отдали за быстрое удовольствие всего навсего 150т.р. Хотели предьявить притензии их культурно послали.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Это больно!За такие деньги можно целиком КПП купить с нормальной гарантией.(у нас)
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Привет всем. В корпусе ТНВД СМД вместо масла - топливо, однозначно на стенд, или можно масло залить и не париться. Проблем ни с запуском ни с мощностью нет.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
alex1gfe пишет:
Да недавно упустили кпп (после ремонта) за 50 000.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Ewgen пишет:
Периодически подливай масло, а будет время - можно и на стенд - попробовать устранить протекание ДТ.
08.02.2012 - 20:59
: 849
Еще вопрос. Соединение улитка - корпус пропускает газы, соединение двигается, как разобрать прикипевшие шпилька-гайка, и чем уплотнить соединение?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Ewgen пишет:
Ewgen! Видимо, вопрос о турбокомпрессоре, но не совсем понятно откуда газы идут.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Двое из ларца пишет:
Ewgen пишет:
Между выхлопным коленом и чугунным корпусом скорей всего,так там поршневыми кольцами уплотняется.Остальные уплотнения обычные прокладки. Как разобрать прикипевшие шпилька-гайка,вопрос надо полагать риторический.
08.02.2012 - 20:59
: 849
alex1gfe пишет:
Ewgen пишет:
Мне то понятно о чем я писал)))
Да, корпус турбины, к нему на 8 гаек крепятся с двух сторон "улитки", воздушное соединение уплотнено резиновым кольцом. А вот со стороны газовой - соединение слабое, и корпус турбины относительно улитки может двигаться рукой, кроме того на корпусе, где подводится и отводится масло, имеется копоть. Сами гайки от температуры естественно прикипели к шпилькам и их открутить проблемно. Что делать?
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Сами гайки от температуры естественно прикипели к шпилькам и их открутить проблемно. Что делать?[/quote] нагреть докрасна и полить водой. если не поможет то можно применить гайкорез
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
alex1gfe пишет:
Жалоба
Ewgen пишет:
Турбокомпрессор снять с двигателя. Предварительно сделай зарубку или метку на соединении корпус турбокомпрессора-улитка, чтобы потом было проще орентировать части при сборке. Гайки, чтобы открутить, нарубить зубилом, выступающие за гайки части шпилек, по возможности, очистить от нагара (можно воспользоваться обломком ножовочного полотна), замочить соединение WD-шкой, и открутить.
Фланцы с сильфонов аккуратно снять (тоже WD-шка поможет) очистить кольца от нагара, расшевелить их (если нет возможности купить новые сильфоны), натереть кольца графитом (стержнем от батарейки или щёткой генератора), всё собрать. Соединение улитка-корпус очистить от нагара, сильно загоревшие шпильки выкрутить и заменить, нарубанные гайки, если резьба нормальная можно оставить, плохие заменить, прижимные пластины выровнять. Если корпус турбокомпрессора в улитку заходит глубоко, и пластинами плотно не прижимается, то нужно вырезать кольцо из жести или листового алюминия, и вставить, между улиткой и корпусом, чтобы корпус турбокомпрессора, слегка выступал. Всё собрать, убедиться в плотности соединения, установить ТКР на двигатель, прикрутить сильфоны, прокладки между сильфоном, коллектором и улиткой ТКР ставь новые. Шпильки, гайки перед установкой так же натирать графитом (в следующий раз будет легче разбирать).
08.02.2012 - 20:59
: 849
Благодарю.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Доброго времени суток! Подсоединил тахометр к кпп т 150к но он считает моточасы кпп при движении. Вопрос- это так у всех или привод должен работать сразу же после того как запустился двс?
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
Добрый день, закралась мысля, на зимний период заблокировать один диф, как можно, какие идеи,
а то по рыхлому снегу, плохая проходимость,
: Балаково
24.01.2017 - 10:41
: 24
подскажите есть различие центральной тяги ( винта ) т 150к и дт 75 мне нужно на т 150
: Ростовская обл. с.Кашары
14.12.2014 - 12:28
: 128
Роман sewer пишет:
Нету, навески одинаковые.
Виталий Евгеньевич пишет:
Но винты бывают разной конструкции...
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Роман sewer пишет:
На моём и центральный винт и тяги с дт 75. Все подходит.
