клуб любителей т-150. Страница 350 из 638
19137 сообщений
тракторист1 пишет:
У меня на посевной полторашка дней за 5 набегала,сейчас за неделю половины не набегает,крышки клапанов снимал подтеков не видать,все затянуто.
Да это вполне нормально.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
А нафига мерить сколько набежало?
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
прагматик пишет:
Да я особо то и не мерил,просто у меня слив с форсунок в полторашку сбегает,сейчас меньше стало вот думаю может где соляра в двигатель идет.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
Добрый день, добрался до -
Сервомеханизм муфты главного сцепления 125.20.057-1, при давлении более 6кг/см2(Атм)
перестает работать, но при резком нажатии педали- срабатывает,
разобрал, протер, вроде все нормально, поставил, проблема не исчезла,
ощущение- не хватает сопротивления пружин сцепления,
может клинит шток?
09.03.2014 - 22:52
: 2279
тракторист1 пишет:
прагматик пишет:
А у меня она в бак бежит.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
прагматик пишет:
тракторист1 пишет:
прагматик пишет:
Я когда двигатель менял по быстрому времянку сделал,думал после посевной сделаю как надо,так второй год и катаюсь
: Челябинская обл. п.Муслюмово
10.03.2016 - 22:05
: 4
Здравствуйте ! помогите пожалуйста ,только вчера запустил с буксира свой трактор т 150к после кап.ремонта ямз236, так сегодня в коробке появилась неисправность ,3 года работаю на этом тракторе ни разу коробка не подводила ,масло меняю и фильтра тоже давление всегда было 9ка , так вот теперь давление упало до 4, когда газуешь оно еле как поднимается до 8 ,а потом опять падает когда отпускаешь педаль газа ....Что это может быть пожалуйста помогите ????
09.03.2014 - 22:52
: 2279
тракторист1 пишет:
прагматик пишет:
тракторист1 пишет:
прагматик пишет:
Ни чего Нет более постоянного чем временное laugh
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Рамзис Mingazov пишет:
Возможные причины:
- Пониженный уровень масла в КПП;
- Загрязнён заборный фильтр насоса;
- Залегает клапан перепускного распределителя, ( надо разобрать промыть , если есть риски или пятна прихвата, можно шлифануть клапан, хотя бы потерев клапан по ровной доске. Убедиться в том, что клапан движется в корпусе без заедания, собрать. При работающем двигателе, проверить давление, можно подрегулировать винтом, до положенных 9-10,5кг/см2).
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
СВЕРХУ НА КОРОБКЕ КЛАПАН РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ мозг ест.разбери посмотри.
иногда помогает только замена.разбераешь нихрена видимого нет.и шарик не сработан.ставишь нихрена не держит давление.на газ реагирует.а не должен.это кстати первый признак указывающий на этот клапан.я покупал новые и проблема уходила.на долго.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
кто нибудь перевозил тесика на камазе бортовом? он туда залезет, габариты держит?
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
померь веревочкой если рулетки нет,
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7060
Don Emilio пишет:
Жалоба
на мультелифте перевазили,только колёса снимать нужно,а так прям в притирку.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Антон Фадеевич пишет:
а сажали на мосты? с чурбаками?
01.12.2013 - 18:52
: 7060
краном прям опускали в контейнер,на мосты.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
высоту не мерил? уложился в габарит?
01.12.2013 - 18:52
: 7060
высоту не мерели.
Don Emilio пишет:
В полуприцепе перевозили.Габарит только-только.
: Волгоградская область
20.03.2015 - 20:18
: 147
Колёса снимали?
01.12.2013 - 18:52
: 7060
колёса по любому снимать или спускать,если спустить то по ширене не габорит,а не спускать то по высоте. проще трал низко рамник закозать.
20.03.2015 - 20:18
: 147
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Виктор Иванович Давыдов пишет:
Колёса снимали?
Приехал грубо говоря с Вологды в Ивановскую область.Никто не останавливал.Колёса чуток спускали,но не совсем...
: Оса, Пермский край
21.01.2016 - 09:21
: 276
доброго времени коллеги!
небольшой отчет о проделанных работах, не без вашей помощи и дельных советов!
поменял движок на ЯМЗ, поставил новое сцепление, в кпп не полез кроме замены фильтра и масла, автоэлектрик сделал всю проводку наново, сделал сам крыло левое переднее, выхлоп, воздухан от урала.. работаю вахтами месяц через месяц, медленно продвигается, следующим этапом будет установка погрузчика и бульдозерного отвала, отопитель надо сделать и в кабине все облагородить. студенты с аграрного техникума отшкурили весь трактор погрунтовали и покралили, небольшая учебная практика была, все интереснее чем картинки в книжках рассматривать, а то некоторым плуг показываю а они и в глаза его не видели.
на последних фото это примерно такой я его купил, только он не заводился и диапазоны не переключались, ну и на фото он отмытый уже
по времени начал в сентябре 2016, в октябре завел уже ЯМЗ.
sat
Аватар пользователя sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
Артём Боков пластиковые трубы близко к выхлопной , глушак на крыле, будет вибрация в кабину передаваться, я бы сделал как на хтз 1721 , поперек швелер и с одной стороны воздухан с дргой глушак.
21.01.2016 - 09:21
: 276
sat пишет:
ну пахал немножко вроде пластиковым трубам ничего не сделалось, тоже за них переживал, а глушитель не на крыле, просто так получилось что уровень совпал, в крыле под глушитель отверстие
sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
пластиковые трубы до фильтра еще ладно . но после ,... мне не нравится , я гофру поставил от к-700
20.03.2010 - 17:46
: 1961
А у нас вот что приключилось. Стал закусывать руль, два дня искали причину.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
редуктор то с самоблоками
работают?
15.11.2013 - 15:37
: 40
Подскажите пожалуйста размер ступичного ключа?
05.05.2016 - 16:42
: 295
С днём сельского хозяйства коллеги ,здоровья и успехов в работе и благополучия в семье.
