клуб любителей т-150. Страница 349 из 638
19137 сообщений
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
прагматик пишет:
Джамал пишет:
прагматик пишет:
У меня жёстко колеса приварены, ну да на разворотах гребёт но не разувается
Понятно, спасибо, жигулевского колеса до первого поворота хватит
У меня задние комбаиновские стоят вместе со ступицей
Жалоба
у меня на сцепке тоже от нивы стоят.и без резины просто диски.наварили на диск от борон пластины.сделали протектор lol лет десять уже ходят lol
анахрена там резина нужна?
мы свободно разворачиваемся.без опасений
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
kuznetsov.alts пишет:
прагматик пишет:
Джамал пишет:
прагматик пишет:
Жалоба
Ямы копать железяка сильнее будет, у меня просто задних много б/у
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
прагматик пишет:
Джамал пишет:
прагматик пишет:
Жалоба
А как думаете если от сцепки выкинуть дышло и растяжки, а трубу с колесами с серьгами усилить повесить на навеску трактора как плуг только на 3 точки (нижние тяги развести), будет конструкция работать или нет?
09.03.2014 - 22:52
: 2279
В принципе думаю будет. Только тебе придеться поддерживать высоту навеской, чтобы культиватор ровно шёл
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
прагматик пишет:
да можно и колеса кинуть для удобства и исключения качания трактора, а винты навески оставить без фиксирующих пальцев и навеска будет свободно двигатся копируя почву в зоне серьги соединения с культиватором, вот только не пойму почему в живую нет таких негде, нет ни видео ни фото , пытаюсь найти подводный камень и пока не вижу, думал может кто с форума видел подобную конструкцию но пока тишина
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Джамал пишет:
не хочу навязывать своё мнение. но я бы не стал так делать.думаю у вас мысль идет не в нужном направлении.зачем всё усложнять?
в чем проблема то сделайте как у меня.и все будет работать.ступицы можно и от телеги например приварить. и без резины.и то что чертит сильнее это не беда совсем.не как "арык"ведь они траншею пропахивают.края всегда проходим ведь и культивируем .всё отлично получается.никаких проблем.
мне только не нравится двойной,спаренный культиватор тем что при подъеме поднимаются по очереди а не оба сразу.это плохо.поэтому хочу в планах купить кпс8 или кпс6
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
дело в том как самому одному собрать культиваторы из транспорта в рабочее и обратно, именно поэтому хочу навесную так как можно задом вилять и цеплять гораздо проще будет , культиватор уже не осилю , взял измельчитель на дон и дискатор к мтз, так что пока кпс 4 один.
Взял бу кпэ 3.8 , прошу совета искать недостоющие комплектующие для сборки прицепной версии или приварить под треугольник и тягать навесным, он не тяжелый 820 кг если навесной ?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Джамал пишет:
Я как раз здесь и хочу узнать мнение опытных людей , так что рад любой информации , спасибо
09.03.2014 - 22:52
: 2279
А что в сцепке не протащишь?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
прагматик пишет:
да в том то и дело мост
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Виктор Крымский пишет:
Если отверстие маленькое? Как быть? Какого диаметра должно быть?
Да не про отверстие речь,где хоть словом я обмолвился про отверстие?....Речь о несовместимости клапана и втулки что вставляется следом за клапаном(а после неё крышка на 2 болта).
Далее,если распред стоял на ЮМЗ и Вы его поставили ничего не трогав,то он будет работать и на т-150...Тут или рычаг не отбило,как писали выше Двое из ларца,или неисправность самого распределителя в плане нижней крышки(утюга)..Отвернулся болт,пролетела тарелка держащая пружину на золотнике...В общем золотник был не совсем в нейтральном положении.
Да распределитель каторый я сейчас поставил - работает (ни чего не трогали) но масло нагреваеться.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Джамал пишет:
Джамал пишет:
Не знаю по мне так разница в подъёме вообще ни о чём и не на что не влияет. Чем Вам мешает это?
Да он и будет работать с теми неисправностями что я описал,но масло будет греться.... bang
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Джамал пишет:
У нас то же есть кпэ прицепной и + расшириный, получаеться кпэ 5.Так же мы сделали культиватор навесной крг 5.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
прагматик пишет:
неудобно в том плане что первые две культивации на парах ,максимально выглубленные регулировочными винтами .они лезут глубоко.это не нужно и нагрузка на трактор.а выглубляешь гидравликой один только можно.вот я о чем.или когда бывает начинает набираться и задвигать землю.слегка гидравликой чуть оживил и все .кучи не сделаешь.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
А у меня упоры регулировки глубины. Это у тебя кпс- ки?
02.11.2012 - 22:28
: 977
Джамал пишет:
Подскажите кто имел опыт можно ли тягать 2 культиватора кпс 4 если сделать самодельную навесную сцепку, в виде простого толстого квадрата на котором будет висеть 3 серьги, а сам этот брус будет цепляться как плуг но с максимально раздвинутыми нижними тягами, я так тягаю плоскорез 5 лап, просто не видел ни где , такой конструкции, у всех сцепка промежуточная на колесах , а это проблема для одного человека собрать в рабочее и транспортное положение, а навесная будет в разы проще , вот только не будет ли тянуть трактор в сторону или еще какие подводные камни? Может кто пробывал так тягать пару кпс?
Джамал будет работать на ура только на разворотах подымать надо.Видал давно в человека на навеске два КПСа 4.2.Себе на скорую руку делал два лущчильника. https://youtu.be/l53EE2MpPT4
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
да да типо того и хочу , думал только на краях колеса добавлю , ну теперь уж точно надо делать и побывать, спасибо ну не получится добавлю дышло что ж делать, а на поворотах всегда поднимаю любой агрегат, это издевательство и над навеской и лапами и боронами
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
прагматик пишет:
кпс-4,2
18.11.2013 - 22:36
: 139
Мужики, подскажите что случилось. На гусеничном т-150 скорости на халодном переключаются легко но когда нагреется рычаги сместа не сдвинеш на обоих бортах?
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
Добрый день кто знает как подтенуть подшибник на хвастовеке заднего моста т-150
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Сергей 76RUS пишет:
Когда меняли масло и фильтра в КПП? Обычно стружка попадает в распределитель и на горячую клинит
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
народ,а можно 2 акума сразу зарядить не снимая и не отключая? Поставить зарядник на 24в и зарядить.
дон1500 пишет:
А почему нет?Если конечно есть зарядник такой...
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
дон1500 пишет:
Я заряжаю не снимая с трактора! Зарядное мощьное, можно сразу 8штук заряжать.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
дон1500 пишет:
ну мне зарядник на 24 вольта включать?.У него 2 выхода 12 и 24. Я кидаю на минус одного акума ,и на + другого-так?
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
Конечно так.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Доброго дня!мужики никто не замерял сколько примерно может набежать солярки через обратку с форсунок (ямз 236)за день работы?
тракторист1 пишет:
Всё зависит от состояния форсунок....Сейчас например на таком моторе можно сказать вообще не бежит ничего.А был трактор с мотором а-41,форсунки подобные,набегало 5 литров за день.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
тракторист1 пишет:
У меня на посевной полторашка дней за 5 набегала,сейчас за неделю половины не набегает,крышки клапанов снимал подтеков не видать,все затянуто.
