клуб любителей т-150. Страница 345 из 638
19137 сообщений
: Самарская, Богатовский
27.05.2015 - 10:18
: 124
Правинг, шкрябинг, 3 литра краски и немного доработок yes2 На завтра кабинет, и доделка крыльев
: Курская обл.г.Курчатов
03.07.2013 - 21:47
: 25
Всем привет. Вчера разобрали рулевую колонку,по меняли залотниковый распределитель,поставили,а руля не скрутиш. Там наверно гайки затягивается как то определенно? Если можно растолкуйте.
05.05.2016 - 16:42
: 295
мой работяга
: Оренбургская область, село Староаширово
27.11.2014 - 21:41
: 27
Ребят, доброго времени суток, тормозные накладки на т-150 свои,или можно еще с чего то подогнать?
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Nikola Nikola а с чего у вас бак такой стоит,??? Тоже себе хочу
27.05.2015 - 10:18
: 124
прагматик пишет:
У Виктора заказывал, смотри https://www.youtube.com/watch?v=X2IoGFfghcw&t=107s
: симферополь; ленинское
12.02.2017 - 21:57
: 15
Подскажите, подтикает масло из под уплотнения резинового топливного фильтра, родной фильтр не тек, а после замены началось, уже поменяли 4 штуки за 40мч. Трактор новый. Сервисники у нас такие что руками разводят. При работе фильтр ходит вверх вниз аж. И из под резинки выдавливает топливо, как сильно не затягивай его. Может у кого-то такое было?
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Nikola Nikola пишет:
прагматик пишет:
А ценник и контакты можно?
27.05.2015 - 10:18
: 124
Ценник не помню, тел 89236523070
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Здравия Всем!Кто имел дело с КПП от Т-156 с распределителем на 5 положений(нейтральная и задняя на руле). Давление на задней и нейтральной передаче должно показывать или нет?Проверить под нагрузкой пока не могу. Двигатель с КПП завожу на земле.По ощущению гидромуфты срабатывают задняя включается.
05.05.2016 - 16:42
: 295
alex1gfe давление не показывает - при переключении должно быть слышно срабатывание дисков
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Владимир Скоморохов пишет:
срабатывание дисков слышно,валы крутятся.Почему давление не показывает(на задней и нейтрали),или это особенность этой КПП?
05.05.2016 - 16:42
: 295
alex1gfe на этой коробке так и есть .
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
мужики,на т 150 развалилась ресора.Вернее срезало центральный болт (который ресору стягивает) и ресора ушла.Так вот,какой болт там стоит,простой или специальный какой? И какая толщина болта?
украина черновцы
31.08.2012 - 18:52
: 108
помогите отрегулировать сцепление двигатель снят
дон1500 пишет:
Если память не изменяет,то болт м12Х1,25. Если такового нет,можно взять шпильку подходящую(ГАЗ-53 например с блока).В общем то,что есть под рукой.Возможно и на 14 влезет..Центровой болт срезает от слабо затянутых(ослабших) стремянок.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
alex1gfe пишет:
У меня стоит такая кпп. задняя и нейтральная (на руле) давление не показывает.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Виктор Крымский пишет:
alex1gfe пишет:
Подключил второй указатель от фильтра показывает на всех.Корпус КПП нового образца без гидроаккумулятора,а распределитель стоит старого образца для КПП с гидроаккумулятором(стоял так с завода!)переключение с 1 на 2 и 3 было под нагрузкой рывками,давление в момент переключения падало до 0.Есть вопрос:можно ли подключить выносной гидроаккумулятор.Распределитель на 5 положений нового образца не нашёл.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
что за распределитель нового образца?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Ник96 пишет:
Есть 2 вида распределителей первый для кпп с гидроаккумулятором он без клапанов второй для кпп без гидроаккумулятора но с клапанами. В старой кпп давление в момент переключения поддерживает гидроаккумулятор,в новой роль гидроаккумулятора выполняет распределитель.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
alex1gfe пишет:
Ник96 пишет:
Я не мешаю техники работать, так как работы запланировано очень много. Времени не хватает даже навести порядок (помыть, покрасить).
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Из какой трубы сделана выхлопная(диаметр). Себе хочу так же сделать.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
ДЖЕД пишет:
должно получ типа такого!? )
Я так сделал, а распределитель все равно грееться.
05.05.2016 - 16:42
: 295
ДЖЕД пишет:
И трубку из этого отверстия на слив поставил?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Не в этом дело,когда разобрал кпп увидел что на 2 и 3 передаче все диски ломаные шлицы на дисках сорваны при относительно хорошем состоянии всего остального.Вот и стал разбираться.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
у меня 96г Т156, переключаю- рывков нет, но давление не падает до 0, до минимального рабочего по показометру,
все хочу переделать на электро клапана, как на К700.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Ник96 пишет:
перед-зад переключаете без педали сцепления?
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
ДЖЕД пишет:
Нет не поставил! Завтра попробую найти подходящую трубку.
05.05.2016 - 16:42
: 295
Виктор Крымский если не поставили трубку тогда все ваши действия без полезны - трубка делается для сброса давления и устанавливается на отверстие в рапреде а второй конец на трубку слива масла (сверху засверливается отверстие и нарезается резьба под штуцер на 10 мм)
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Задолбали меня акамуляторы 2-3 года и писец. 132-140 ставил. Сейчас на перехват поставил 90- е: крутит. Присмотрел мутлу 110- е, ( мощнее нету в наличии) как думаете хватит их? на мтз мутла стоит уже лет пять :норма Зимой трактор не завожу.
