клуб любителей т-150. Страница 344 из 638
19137 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
расколоть цилиндр
05.05.2016 - 16:42
: 295
Как подключить такой генератор ?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Владимир Скоморохов пишет:
Покупаете доп.реле рр362б1 ( стоит около 300р )
На реле клеммы "ш" и "вз" . "Вз" кидаете на плюс , "ш" на черную колодку "папа" на генераторе. Вторую клемму "папы" на "массу". Ток где какая клемма на колодке не помню.
Гена будет работать только с акб , без акб бесполезно .
02.03.2009 - 19:26
: 11038
ZSD1812 пишет:
Ну и нафига он на тракторе нужен тогда?
05.05.2016 - 16:42
: 295
[/quote]
Ну и нафига он на тракторе нужен тогда?[/quote]
Вообще то для зарядки аккумулятора служат генераторы.
05.05.2016 - 16:42
: 295
ZSD1812 пишет:
Спасибо за ответ но подключал таким образом" 2 релюшки"но зарядка 0
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Щетки посмотрите scratch_one-s_head
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 333
Минус "релюшки" обязательно соединять с "массой нужно.
05.05.2016 - 16:42
: 295
сегодня попробовали пустить питание на обе щётки - заряд пошёл но не работает реле поворотов (стоит на Т150 с Камаза и двигатель ямз 238) а при заглушенном двигателе идёт сильный разряд батареи
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Т.е прямиком + на щетку , без реле ? Если да - то нельзя так , генератор будет давать дикий перезаряд , напряжение будет максимальным , погорит все
05.05.2016 - 16:42
: 295
ZSD1812 пишет:
На одну щётку подали + на прямую а на вторую через реле.
05.05.2016 - 16:42
: 295
ZSD1812 пишет:
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Доброго времени суток!Из какого металла изготовлена эта деталь?Интересует поддается ли сварке.
alex1gfe пишет:
Явно не серый чугун...На МТЗ передний брус изготовлен из стали 35 с буквой Л или Г. не помню,смотреть каталог надо.Думаю и здесь что-то подобное.В принципе сварке поддаётся.
alex1gfe пишет:
: Балаково
24.01.2017 - 10:41
: 24
Подскажите как выбрать трактор . ездил смотрел один . там вот что увидел рессоры сломаны все лежит на раме и притянут стремянками, мотор смд , коробка трех скоростная как сказали переделали на механику. опара разбита . хотели 230 руб .
представление есть . но может есть куда еще смотреть . трактор нужен в помощь мтз . для пашни и культивации.
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Роман sewer пишет:
За такой хлам - дорого. Теперь ещё и без документов.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
alex1gfe пишет:
про металл не знаю,варил электродом для нержавейки наложением пластин для усиления мест трещин.держится без трещин уже девятый год.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Александр Петрович Владимиров пишет:
alex1gfe пишет:
Хорошо варится электродами уони 13\55,по трещине делаеш углубление болгаркой и ложишь широкий шов.Ходит без проблем.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
murko пишет:
alex1gfe пишет:
Спасибо,буду пробовать!
украина черновцы
31.08.2012 - 18:52
: 108
добрый вечер есть проблема с промопорой купил втулки и трубу новые вставил втулки вставляю трубу есть люфт что делать?
sat
Аватар пользователя sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
ничего, можно попытаться подобрать, но не факт что когда забьеш втулки, влезет труба.
у нас ремонтируют в схт, наваривают трубу и обтачивают под размер втулок. ходит гораздо дольше.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Доброго времени суток! От чего можно поставить амортизаторы на т 150к?
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
У меня с маза стоят
: Урюпинск, столица провинции!
08.03.2011 - 17:47
: 1085
Don Emilio пишет:
Дядя Фёдорр пишет:
Приветствую ветку любителей т 150 в основном раньше был на к-700 но проблема с Т-э 150, уже задушила пятый раз разбираем, мотор 236 стал вытресать двигатель, зад, сперва подумали корзина два раза ее тресли в смысле ремонта, заменили диски, заменили корзину корпус, пром.диск, и еще много чего но проблема не исчезает тряска все равно нас загоняет в гараж, теперь думаем что это коленвал нас убивает, может он коленвал вызывать тряску задницы двигателя, че там балансиры и причем в паддоне нашли медную стружку немного значит где то трет медь, а это может медные кольца от осевого смещения к/вала, у кого была эта проблема как решали или знаете как устранить куда обратить внимание!
тут надо обратить внимание когда это началось, а точнее после какого ремонта или вмешательства!!!
Прошло много времени, а тем временем до нас дошло что трясучка бывает от вала муфты он плохо заходи в торцевой подшитнил практически иногда на 2 мм и вытрясал трактор! все лето люди пять раз разбирали и ставили, заменили все что можно, а проглядели главное и простое!
: Челябинская обл
28.06.2017 - 21:58
: 67
04.01.2016 - 17:42
: 15
какой воздушный фильтр лутше поставить под ямз 236 на два фильтра
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Александр Минеев 1 пишет:
Всем привет. Можно к вам?)
Ты случаем не КРЕШЭН?
: Челябинская обл
28.06.2017 - 21:58
: 67
05.05.2016 - 16:42
: 295
Олексій Цигоняко пишет:
Чем родной с СМД не устраивает?
