клуб любителей т-150. Страница 342 из 638
19137 сообщений
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Мишаня Ростовский пишет:
Приветствую, всех!
Возникла проблема, может кто сталкивался??? На Т 150 К поменяли диски сцепления, опорный подшипник, вал сцепления. Корзину и выжимной оставили прежние. Отрегулировали сцепление, завели... Сцепление включается/выключается нормально, зазор 3,5 на круг. Но, при увеличении оборотов упорное кольцо "подбегает" к выжимному и начинает его "гонять". Предполагаю, что это не норма и возникла неисправность из-за севших пружин лапок. Времени снова скидывать двигатель нет, надеюсь выжимной до зимы доживёт.
Возможно мои выводы неправильные, прошу поделиться опытом и мнением, если сталкивались и знаете как и что.
Заранее благодарен!!!
p.s. Двигатель ямз, на упорное кольцо приварено ещё одно стальное, может это вообще норма для переоборудованных тракторов???
Посмотрите лапки сцепления, они не должны болтаться. Проблема вашей корзины именно в этом, в не правильной регулировке.
13.04.2014 - 12:13
: 53
Мужики такой вопрос, как прибавить топлива на топливном насосе, что крутить (двиг смд)?
: Волгодонск
18.07.2017 - 23:03
: 28
perpetuum пишет:
Приветствую, всех!
В
perpetuum пишет:
Не совсем понял, что не правильно отрегулировано, где регулировать? Зазор 3,5 от выжимного до кольца. Лапки не болтаются, пружины их прижимают. Возможно лапы подтёрлись + пружины прослабли, но на глаз этого не видно... Что Вы советуете изменить то?
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Посоветую следующее: чтоб вылечить пришлось поменять даже всю корзину laugh Купил себе НОВУЮ пол дня выбирал smile3 Выбрал, поставил, нарадоваться не могу- завожу- ОТЛИЧНО!!!! Газку дал, а они весело крутятся вместе. Так что не заморачивайтесь корзиной. Дело вот в чем: При покупке диска сцепления они идут разной толщины, некоторые их протачивают и делают тоньше- чтоб шайбы потом не подлаживать под корзину, но не у каждого это надо( кожухи разные до 10мм или переходные плиты у кого что). Так вот, если диски сильно толстые, то сцепления не будет выжиматься- некуда будет дискам отходить, а вот самое интересное: что если сильно тонкие, то вот как раз сцепление не буксует и включается отлично но паучек на этом свободном моменте ослабляется там как-то( толи пружины плит давят не достаточно на крышку корзины, толи пальци для регулировочных лапок расслабляются сильней ) и работают не адекватно. В моем случае подошло 1н диск б/у подтертый в миллиметрах не помню - но красивый еще, а другой новый толстенный и все прошло.
В любом случае выжимной будет крутится без нагрузки, а подшипники крутятся по 5 лет на любом вале даже под нагрузкой, тем более если мазать будите раз в пару месяцев. Удачи hi
Serega30 пишет:
Промежуточный диск тоньше нужно,и всё будет нормально.
: Волгодонск
18.07.2017 - 23:03
: 28
Serega30 пишет:
У меня под корзиной шайбы подложены, так что сцепление выключается/включается хорошо. За совет спасибо.
p.s. На втором тэстике проточили пром диск лет 5 назад, с тех пор трясёт как заразу... ;-)
: Волгодонск
18.07.2017 - 23:03
: 28
Serega30 пишет:
Спасибо, если прогноз такой долгосрочный, пусть крутиться на здоровье...! Сам предполагал, что именно из-за прослабленных пружин (шайбы подложены под корзину, пром диск не новый, лапы подтёрты, пружины подсевшие), раньше внимания не обращал, может он и сразу после переоборудования под ямз стал "подбегать"...?!? При очередной разборке, попробую всё таки поменять лапы с пружинами - вроде нормально, а всё ж непорядочек! ;-)
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Хочу на пахоту догрузить заднюю ось. Начали отговаривать- мол разобьешь промопору. насколько оправданы такие опасения?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
лучше воды в колеса налей
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Don Emilio пишет:
Жалоба
Чем лучше??? и технологию наливки в студию, плз.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Игорь.23 пишет:
Лучше тем что металлолом на полураме не загораживает навеску, не ломает ее, да и с водой колесах трактор очень плавный на ход, технология такая, домкратишь колесо, ставишь соском вверх, выпускаешь воздух и закачиваешь воду до соска, проверяешь давление, но оно будет как раз. И все поехал.
Я закачивал такой приблудой с счетчиком, в первый раз на пустую получилось ровно 750л, щас уже около 500 получается, т.к. осенью не вся вода сливается. У тесика конечно меньше воды будет.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Don Emilio пишет:
Игорь.23 пишет:
у тесика соски немного не такие
24.05.2012 - 20:54
: 7601
соски не имеют значение, хоть мтз хоть жигули
Don Emilio пишет:
Только с МТЗ осенью можно всю воду вылить,а с т-150 проблема возникнет...И как ездить зимой с 150 килограммовым куском льда в колесе?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
соленую воду тогда нужно заливать
02.03.2009 - 19:26
: 11038
В книжке какая то приспособа для залива- слива имеется, в живую не видел никогда.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Don Emilio пишет:
Какой кусок льда,у них морозы коротко временное явления .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
если отсосать инжектором то вытянет всё lol на шиномонтажках камери ими спускают большие
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Rudenko Anton пишет:
Антон ,я доильным аппаратом пользуюсь ,а без него камеру тяжело вытащить .
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
сергей174 пишет:
Всмысле к вакуумном насосу? У нас то коров перейти которые на машинной дойке
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
если отсосать инжектором то вытянет всё на шиномонтажках камери ими спускают большие
Я подключаю шланг ко входу в компрессор 1 мин и камера пустая
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Гы, компрессор, доильный аппарат для спускания пробитой камеры!!! Народ, не мудрите- ПЫЛЕСОС smile3 два огрызка шланга- один в другой и на сосок
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Дойки, соски, сиськи - это всё безумно интересно конечно, но вот как воду из камеры извлечь потом? Тема не раскрыта. Я сегодня походил вокруг колеса запасного - не понимаю КАК??? Там вентиль как на газоновской камере - вообще не вариант туда шлангу вставить, да еще и до низа камеры попасть.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
зачем тебе сливать вообще, у вас же нет полгода минус 20-40 как у нас, залей с солью воду и забудь о ней
в ваших краях один товарищ бизоновод так и сделал
вот даже картинку для тебя отрыл, причем это рекомендация завода МТЗ
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Игорь.23 пишет:
Ещё раз повторюсь Краснодар не Южный Урал ,нет у Вас морозов! Газоновский сосок по природе проще соска коровы и низа вымени ,если хочешь можно и горы свернуть!
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
сергей174 пишет:
Игорь.23 пишет:
Я с Мтз 80 и Т 16 спускал воду так : полное колесо соском вниз , пусть спускается . Ждем пока течет. Когда уже не будет течь - накачиваем компрессором колесо ( ну тут все стандартно ) , потом берем медную трубку ( которая лезет в сосок , до дна камеры ). Колесо соском вниз , помещаем трубку в низ до дна и наблюдаем как с нее стекает вода. Готово hi
А с сосками на т150 полная опа в этом плане
украина черновцы
31.08.2012 - 18:52
: 108
лопнула промежутка возле уха кто подскажет можно ли заварить?
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
serg. vfnia пишет:
Пробовали разными электродами не держится лучше купить новою и самое главное найти причину вибрации
08.02.2016 - 23:30
: 44
Добрый день! может кто поможет советом ? упало давление в двигателе (ЯМЗ 236 НЕ20) на холостых 1 при нагрузке 2, снял коленвал отвез на шлифовку расточили по кругу в первый ремонт поставил обратно вместе с новыми вкладышами, заменил масляный насос, клапана редукционный и дифференциальный почистил изменений никаких, стоят два датчика электронный и механический показывают одинаково... в чем может быть причина? грешу на втулки распредвала... dntknw
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Не ну от коленвала так давление не падает
