клуб любителей т-150. Страница 341 из 638
19137 сообщений
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
там только плюс и фишка тахометра. и с АКБ и с гены напряжение на плюс амперметра в любом случае заходит. второй конец с лампочки на массу- и готово. если религия не позоляет , можно с плюса генератора отдельный провод протянуть, ели мсье предпочитает изращения wink
: Оренбургская область
21.10.2012 - 19:22
: 287
Аканя и Диман пишет:
я так и сделал, но ИМХО это получилась лк массы, выключил массу она погасла. А я хотел как раньше были лк , пока зарядки нет лк горит, пошла зарядка погасла.
21.10.2012 - 19:22
: 287
помоему раньше ставились дополнительное реле для лк зарядки что ли
: Ростовская обл. с.Кашары
14.12.2014 - 12:28
: 128
Лампочка контроля зарядки давно в прошлом. В 21 веке обычно ставят вольтметр. Причем если в тракторе используется преобразователь напряжения ( весь трактор 12в, а пуск 24в) желательно поставить ДВА вольтметра. Один на 12в, другой на 24в. Хотя в МТЗшном преобразователе есть выход на светодиод, который загорается, если пропадает заряд второго аккумулятора. Если на преобразователе исчезает питающее напряжение (+12в) то и лампочка НЕ загорается совсем. Вольтметров на 12в полно на разборке авто, на 24в - любой Камазовский магазин.
21.10.2012 - 19:22
: 287
Виталий Евгеньевич пишет:
Уже поставил вольтметр такой. А лампочку хочу просто для интереса, красиво когда ночью приборка разными цветами светиться)))
17.01.2017 - 09:29
: 6658
Может кому нужна такая книжка.
Сельско-хозяйственные машины.
Москва "Высшая школа" 1983 г.
( Издательство пятое, переработанное и дополненное )
В книге описаны все сельскохозяйственные машины того времени, их устройство, регулировки, способы и приемы работы.
Например Плуг и, косилка и, сеялка и, картофелекопалка и, культиватор и, сцепка и, катки и, лущильник и, борона и, планировщик и, погрузчик и, грабли и, зернопогрузчик и, зерносушилка и, дождевалка и, пресс подборщик и, и многие другие машины и устройства.
Глава 1
Машины и орудия для основной и предпосевной обработки почвы и улучшения лугов и пастбищ
Глава 2
Машины для посева зерновых и зернобобовых, риса и овощных культур
Глава 3
Машины для приготовления, погрузки и внесения удобрений.
Глава 4
Машины для защиты растений.
Глава 5
Машины для заготовки сена, и уборки соломы.
Глава 6
Комплекс машин для возделывания и уборки картофеля
Глава 7
Комплекс машин для возделывания и уборки кукурузы.
Глава 8
Комплекс машин для возделывания и уборки сахарной свеклы
Глава 9
Комплекс машин для возделывания и уборки льна долгунца.
Глава 10
Дождевальные машины и установки
Глава 11
Машины для послеуборочной обработки зерна.
Всего 392 страницы с подробными цветными и черно-белыми иллюстрациями.
Состояние книги на 4+
По всем вопросам обр. в личку.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Мужики! Сгорела гидравлика! Я такого ещё не видел, чтобы краска(очень толстый слой) сгорел. Гидробак стал таким чистым с наружи как будто его только изготовили. Хорошо хоть обошлось без пожара, так как дело было ночью.
sat
Аватар пользователя sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
Трактористт пишет:
есть на мой взгляд более правильное решение. поставить (приколхозить) шоколадку нового образца , у ней есть выход на контрольную лампочку, стабильное напряжение уже с холостых , и напряжение около 28,5 вольт что необходимо для кальциевых батареек.
и контролька там работает не только есть или нет но и моргает когда повышенное или пониженное напряжение.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Виктор Крымский пишет:
Жалоба
уменя был случай похожий.что то произошло с нш.
21.10.2012 - 19:22
: 287
Походу один из золотников в распреде не отщелкнул в нейтраль, вот и нагрело масло.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Трактористт пишет:
Да и как то раньше была проблема, даже шланг вырвало который идёт от насоса к распределителю. Но дело в том, что все остальные рычаги распределителя были в плавающим положении.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Доброго дня.подскажите кто ставил преобразователь 24на12 не замечали сильно греется?себе поставил недавно так после часа работы он закипает не дотронуться до него.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
тракторист1 пишет:
Там даже с инструкции написанно- устанавливать в местах не закрывающих подход воздуха, а вы наверно его под печку сунули ? ))))) шучу.
На дорогих есть свой независимый вентилятор на бюджетных только естественное охлаждение ( он же сам как радиатор), причем чем здоровей тем лучше теплоотдача
Так что не прижимайте его к стенке оставьте там хоть 5мм, а лучше от двигателя термоизоляцию положите под ним еще
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
тракторист1 пишет:
У меня не нагревается! А знакомый электрик говорил: не чего страшного в нагреве нет, так как это не ДВС.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Serega30 пишет:
тракторист1 пишет:
инструкцию читал,закрепил под панелью на сгибе,между конвертером и кабиной щель в 2 см.включаю одновременно майфун,планшет,вентелятор от десятки и водяную помпу.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
тракторист1 пишет:
super А сварку подключать не пробывал с и одновременно с электрочайником? lol
Давай помозгуем: У тебя номинальная мощность 18 А, пиковые моменты до 30А. только магнитофон хавает 3-5А если слушаешь в тишине. в тракторе врубашь то наверно почти на полную? На заглушенном двигателе в машине мафон играет тише чем когда мослает генератор, а там 55А.
Короче ты всю мощьность выбираешь только мафоном и вентилятором 1м, а остальное у тя на пиковые-временные нагрузки. так что для всех остальный приблуд ставь 2й скорей всего.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
да печально,выбирал самый мощный из тех что были.буду думать huh
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
тракторист1 пишет:
Точно такой же поставил в кировец, тоже думал потянет вентилятор печки. И тоже он греется как утюг, поставил предохранитель 30а и спалил тумблер на преобразователь. Это просто дерьмо а не преобразователь, до этого стоял послабее и нечего только вентилятор медленно крутился. Сейчас им только насос прокачки топлива с волги крутит и всё.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Денис Л пишет:
тракторист1 пишет:
Походу тоже на семиреченской брали?да я тоже надеялся что потянет cry
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
Доброго здоровья всем! Подскажите режимы начало выбивать в накат!
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
тракторист1 пишет:
Денис Л пишет:
тракторист1 пишет:
Так точно, там я свои деньги и про---л!!! До него стоял преобразователь ПН-24\12-120 с камаза тот на 10А и выход 120 ват и он тянул двигатель печки.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
И я там же брал.думаю лучше поменять двигатель вентилятора и поставить на 24 вольта чтоб зацепить на прямую,а для майфуна хватит и этого преобразователя.
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
Привет. Кто знает гремит КПП на т-150 1/2/3.деапозон патише а 4.грохат.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Мужики! Попробовал вырезать ножницами стекло в гидробак и со 2го раза получилось. Мой начальник был в шоке от увиденного.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
как резал,какое стекло?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Доброго здоровья всем!Подскажите для маховика ямз 236 на 115 зубьев,какой стартер нужен 10 или 11 зубьев.Это правильно или я попутал (маховик 132 зуба - бендикс 10 маховик 115 зубов - бендикс 11)
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
дон1500 пишет:
Обычное стекло, толщина 2. Резал обычными ножницами в воде, всё получилось с первого раза. Но при установке его закусило резьбой, из этого я сделал вывод: что стекло должно быть не впритык. Со второго раза все вышло как надо единственно между стёклышком и фиксирующей гайкой я положил шайбу из паранита(чтобы стекло не соприкасалась с металлом).
: Волгодонск
18.07.2017 - 23:03
: 28
Приветствую, всех!
Возникла проблема, может кто сталкивался??? На Т 150 К поменяли диски сцепления, опорный подшипник, вал сцепления. Корзину и выжимной оставили прежние. Отрегулировали сцепление, завели... Сцепление включается/выключается нормально, зазор 3,5 на круг. Но, при увеличении оборотов упорное кольцо "подбегает" к выжимному и начинает его "гонять". Предполагаю, что это не норма и возникла неисправность из-за севших пружин лапок. Времени снова скидывать двигатель нет, надеюсь выжимной до зимы доживёт.
Возможно мои выводы неправильные, прошу поделиться опытом и мнением, если сталкивались и знаете как и что.
Заранее благодарен!!!
p.s. Двигатель ямз, на упорное кольцо приварено ещё одно стальное, может это вообще норма для переоборудованных тракторов???
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Мы в "окошки" ведущих мостов, вставили стеклянные глазки из витринного стекла. Подрезали грубо стеклорезом, а окончательный размер подгоняли обтачивая на эл.наждаке. Только не перегревать
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
alex1gfe пишет:
Всё правильно!
