Тындырович !А как ты подсоединял тахометр там 6-ть фишек в генераторе вывод есть если не тяжело поясни.спасибо.
На любой из этих трёх болтиков с внутреней стороны откручиваешь гайку на 10 соединяешь провод и выводишь к тахометру (я соединил номер три на фото синий провод папа мама).На тахометре соединяешь плюс на ключ,минус на массу провод от генератора на клему волнистым отмечено,на фото стрелка номер три.
P.S. На новых есть выход на тахометр примерно где эти болтики.
P.S.S.Можно припоять провод прямо на этот болтик,я закрутил надёжнее будет
У меня тахометр с камаза на 6-ть выводов генератор камаз вывод есть токо куда кого подсоединять
Это тахометр с четырёхсотвосьмидесятичетырёхмиллиграммовым электровоздухораспределителем ШУТКА
К этому тахометру прилогается датчик каторый приводится во врашение валом привода ТНВД на камазе.
один вывод плюс, три от датчика,один минус и последний к реле блокировке стартера.Как подключить к генератору я не знаю.Если найду схему выложу
У Тендеровича не такой тахометр как у вас, а генератор похож.... На вашем генераторе нет вывода под тахометр - нужно делать вывод самому, так же, как сделал Тендерович....
Извиняюсь, невнимательно расмотрел фото генератора.... Вывод у вас на генераторе есть ... Нужен сам тахометр другой, такой как у Тендеровича...
прикупил вчера этот аппарат,радости полные штаны.теперь поставить и чтобы всё нормально было.
обратите внимание стартер какой маленький. у нас не видел такой на 236 движках.написано словения 24w 5.5 kw. может херовый мне достался всмысле слабый?
и краска какая то ,за такие деньги....
покупал у дилера в пензе.дорого конечно,а у нас в тамбове на 20 т дороже. такие дела.предлагают 2 варианта или новый за эту сумму или ремонтный 260тр.думаю лучше уж новый.
Леха, какая краска тебя смущает, как покращен сам движок? Ходили слухи что их собирает какая-то дочка из заводских комплектующих в обход завода. Потому и не похоже на заводскую покраску. Валерка два таких брал еще по 270р - один зверь, второй тупой и греется, ив радиаторе немного бурки. Все проверил и головки и втом числе под стаканом форсунки была окалина. Теперь на один поставил турбину, как будет- посмотрим весной. Может Бог даст у тебя все будет хорошо.
сань движок заводской.документы,паспорт всё заводское.проверял по номерам двигла и топливного насоса с завода всё ответили когда собрали",гуппа газ"ярославский моторный завод и через какую фирму отправили.вроде всё нормально.а краска просто цвет не нравится.камазовские вообще чёрной краской красят. надеюсь походит.
Лёх, трубы, которые идут от коллекторов к вертикальной трубе, желательно разрезать и вставить силифоны. У меня с завода стоят, а сосед 4 трактора переделал, коллектора постоянно отрывало.
а как там делать?поподробней расскажи. я тоже слышал что проблема с коллекторами.
Вещь очень нужная
Привет всем!Кто может подсказать, как сделать счетчик моточасов на двигатель ЯМЗ 236 ?
Тахометр поставить не с камаза, а с нового кировца.
И как с реальными показаниями?
Присоединяюсь к вопросу.
Не врёт
Спасибо всем за консультацию
Тиндирович
Тахометр от чего? с какой машины?
Тахометр с камаза.
Тахометры маз, камаз одинаковые отличаются толька шкалой
Поздравляю стартер по ходу с редуктором, должен быть гуд, большой ёмкости аккумуляторов ему не треба.
У нс тоже такой стартер - маленький, пока все гуд!
А сколько бабоссов отдал,если не секрет.
350 и 30 за комл\переоборудования--380тр.
350 т.р 2 движка=1мтз .
Дорого потому что конкурентов мало,а на счет нового согласен полностью-поставил и не парься лет 5. Сам на Зил новый д 245 взял.
стартер классный,у меня наподобие на 90-сильном стоит-вееещь!!!поздравляю с обновкой.когда ставить будешь?
А вот про это можно подробнее, есть желание поставить КПП камаз или краз. В последнее время родная КПП все больше и больше требует внимания к себе.
На твоем двигателе вроде все для переоборудования уже установлено кроме кожуха сцепления , что еще входит в комплект за 30 рэ?
Леха,к тебе вопрос про коробку с маза? Где слышал или видел?
