клуб любителей т-150. Страница 340 из 638
19137 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Дядя Фёдорр пишет:
Сняли движок, вскрыли поддон , теперь меняем вкладыши, сильно их потерло до меди, думаем по этому и тресло по нарастающей , хотя и не факт покажет время.
гнутый что ли он у вас, а ведь могло вкладыш коренной провернуть и блок тоже выкинули бы
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 333
Мужики, подскажите кто как "выковыривал" эксцентрики на тормозах? С одним никак не могу справиться.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Святогор пишет:
Я зимой прошел через это.Вариантов не много.Греть причем ОЧЕНЬ хорошо,не получилось, срезать по самый щит и выдувать автогеном или снимать щит.Высверлить если эксцентрик заводской не получится.
: Волгоградская обл.
03.04.2015 - 12:11
: 8
Вечер добрый! После ремонта кпп в нагрузке подбуксовывают гидромуфты всех 4 передач, давление 10.
смит12 пишет:
Как определили? Может сцепление подбуксовывает...?
03.04.2015 - 12:11
: 8
Немного шел дымок из под рычага кпп
смит12 пишет:
странно что подбуксовывают все как пишете...Может быть манометр не совсем правильно показывает.....Не слишком ли большой зазор в дисках был при сборке гидромуфт(но чтобы у всех четырёх что то сомнения берут)...Много ли трактор работал после ремонта,может дымок от того что какая-то передача полностью не отключается.....В общем причин может быть несколько...Может ещё кто-что подскажет,подождите немного,здесь есть опытные мужики.
02.11.2012 - 22:28
: 977
24.05.2012 - 20:54
: 7601
молодцы, хороший трактор
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Трактористт пишет:
Двое из ларца пишет:
Цилиндры поворота проверял? Возможно масло пепрепускается из одной полости в другую
Нет, грешил на них но клапан как то подозрительно жужит по утрам когда масло холодное вот и подумал что дело в нем. А Как проверить цилиндры
на тракторе не подскажете? Или просто поставить ремкоплекты?
Поочерёдно отсоединяй сначала один цилиндр и пробуй как руль крутится туго-легко потом второй попробуй,только незабудь заглушки повкручивать в отсоединённые шланги,так вычислиш какой цилиндр на ремонт. удачи.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Тишина.... Я своему хохлу марафет навожу ,через неделю в поле пахать. Зараз перебрал рулевую ( цилиндры) ,да и вертикальный шарнир, сьемник замандячили .Иван Василия капот как фиксируешь поднятый?
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
сергей174 пишет:
Классно! Особенно замочек ! good Только скорее всего после нескольких недель работы придется пилить его болгаркой.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
сергей174 пишет:
Не плохо! А у меня всё времени не хватает да же покрасить.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
Чубченко Виктор пишет:
придется пилить его
открывать чистить и смазывать каждый день и ничего с ним не случится,прослужит долго.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Ресивер один поставил большей емкости или 2?На фото не видать.(сергей174)
09.07.2014 - 11:04
: 1331
alex1gfe пишет:
Один ,пропановский балон
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
сергей174 пишет:
alex1gfe пишет:
Баллон на 40л или 60л? хочу тоже два убрать,один поставить.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
мужики вопрос.может кто подскажет.
масло побывавшее в пожаре можно использовать?
сгорел гараж.масло в бочках 200 литровых лукойл ДМ ка.аж кипело в бочках.
после открыл цвет не изменился.но температура была зверская.может выбросить?я ее в гидравлику использовал.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
kuznetsov.alts пишет:
Вообще масло теряет кажется свои свойства при перегреве двигателя, не то что при пожаре, там и до 700-900 градусов дойдет легко.
зато знаю случай когда мужики специально на костре кипятили ))))) воду с него выпарили, потом в комбайна залили и счастливо катались )))
Выкидывать точно не надо, на цепи там разойдется или в простую гидравлику пробывать навеска там кузов. хотя щас все раскритикуют ))))) НЕЛЬЗЯ вроде как
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
При перегреве вязкость моторного масла падает ниже определенного предела. А при высоких оборотах, когда детали двигателя движутся относительно друг друга на очень высокой скорости, разжижение масла в зонах трения становится просто катастрофическим - масляная пленка между деталями двигателя разрушается полностью. В результате, поршни, например, начинают тереться о стенки цилиндров практически всухую. А это не только вызывает интенсивные задиры, но и еще больше повышает температуру из-за увеличившегося трения.
Обычно температура максимальна в подшипниках коленчатого вала и в зоне поршневых колец. Даже в обычных условиях эксплуатации температура масла там может подниматься до 180-200oC , а при кратковременном перегреве - до нескольких сотен градусов. Поэтому, максимальные разрушения происходят именно там.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
alex1gfe пишет:
сергей174 пишет:
alex1gfe пишет:
60
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Мужики! Отчего подходит гибкий вал тахоспидометра (трос спидометра) на Т 150к и какая длина должна быть?
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Виктор Крымский пишет:
Подходит с газона или мтз но он длинный,я ставил с мотоцикла иж,только на тросике менял наконечник с гайкой который на привод тахометра накручивается.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
тракторист1 пишет:
С первых Газелей должен подойти ,он по короче Газоновского.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
от москвича 412 тоже подходит.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
А какая длины хватит? мне предлагали 1.70.
21.10.2012 - 19:22
: 287
Салют. Мужики подскажите куда на гене ямз 236 подключить лампу контроля зарядки?
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
к плюсовой клемме амперметра
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Мужики! кто с Саратовского Правобережья и прилегающих областей! 13 июля в Базарнокарабулакском районе в Сухом Карабулаке День поля, кировские дилеры большой показ привезут! кто едет ?(меня пригласили, сегодня звонил представитель blush2 ). Насчет кирюши- в серии вроде утвердили, в продажу выйдет осенью, представитель говорит- приедешь- обсудим- личное общение все-таки интереснее beer . показна базе Акимова А.В.
21.10.2012 - 19:22
: 287
Аканя и Диман пишет:
А это разве не лк массы получится? По моему лк заряда как то на сам генератор цепляется отдельный винт что ли там
