клуб любителей т-150. Страница 337 из 638
19137 сообщений
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Константин 74 пишет:
Всем здрасте!!! Мужики подскажите, поставил на Т-150 к новый нш-50 на гидросистему, но как оказалось сильно греется масло в гидросистеме, по этой причине не может поднять агрегаты, хотя работаем на плавающей. В чем может быть причина?
когда собирал тоже поставил 50-й так он меня замучил, то рвёт то клинит муфты. поставил 32-й и горя не знаю.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
kuznetsov.alts пишет:
может кто подскажет мужики.
пробллемы со сцеплением.вроде опыт есть,а зашел в тупик dntknw
при выжиме нажимное кольцо у корзинки становитсябоком.сделаю зазор,один раз выжал опять так же.
снимаем мотор ,корзинку вижу две пружины внутри корзинки деформировались.ну делаю вывод что из за этого отжимное кольцо становится боком после выжима сцепления.решаем их заменить .разобрали корзину сцепления СМД.оказалось что у нее пружины потоньше и на один виток выше ЯМЗовских.ну мы подумали и решили заменить их все.поставим все СМДские .поставили.ну и решили поставить новые диски сцепления.поставили,я затянул гайки на лапках корзины,имитация выжима для определения освобождаются ли диски.они не освободились.мы подставили 2 мм шайбы между корзиной и маховиком.опять затянул лапки,диски стали освобождаться.ставим на трактор движек.сцепления нет.ведет.скорость не включишь.не поняли в чем дело.так и сняли мотор.причину не нашли.опять пробовал затянуть регулировочные гайки лапок,диски освобождаются.
ну решили ставим старые диски и выбросим шайбы из под корзинки за не надобностью ,ведь с ними все работало.причину то так и не нашли ,что еще делать.в общем ставим все как было до ремонта,ставим на трактор,сцепления нет.скорсть также не включишь.
неужели это все из за пружин ?
я смотрел при затянутых рег.гайках лап,они сжимаются не до конца.меж витков есть промежуток.вроде все нормально.неужели почему то из за них нет выжима.?
ну ведь больше ничего не меняли.все работало.простейшая вещь а с ума свела.
Может всётаки эти шайбы лишние
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
прагматик пишет:
А смысл от 32-й муфты? Выход с распределителя всёравно на 24. Я наоборот все орудия переделал под ключ на 24.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Виктор Крымский пишет:
прагматик пишет:
Я про нш 32
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Может выработка в нажимном диске. Т.е где лапки сним соединяються?! (у меня на МТЗ такое было, поменяли нажимной диск с лапками и сцепление стало как в жигулях). Могли диски прилипнуть.
нет выработки .корзина свежая.4 сезона отходила.и диски не прилипли точно.неуспели просто .мотор уже три раза подряд вытащили.на днях за новой корзинкой поеду.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
прагматик пишет:
они не причем.точно.так делают когда при выжиме не освобождаются диски.и работают по долгу.
я написал что втторой раз уже без них и результат тотже.
думаю что из за пружин в корзине.решил брать новую.цена вопроса 13 р.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Где то идёт дросселирование масла, вот оно и греется. Если кроме насоса ничего не менял, смотри рычаги распределителя, скорее всего, какой то стоит не в нейтральном положении, и проверь фильтр гидробака, может быть забит сильно.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Леша! А промежуточный диск в пазах маховика не клинит при работе?
: Ульяновская обл.
18.06.2010 - 13:07
: 41
Доброго времени суток!
У нас буквально на днях была такая же проблема - на Т-150К с ЯМЗ-236 поставили новую корзину сцепления ЯМЗ и диски и после сборки не удавалось включать скорости. Три раза снимали двигатели, скорости не включались и вело сцепление. Никто не знал и не понимал в чем причина! Промежуточный не клинил, и освобождал один из дисков сцепления, а вот второй нет. А секрет оказался очень прост - на промежуточном диске со стороны маховика стоят 4 пружины. Так вот мы прочитав форум про двигатели ЯМЗ просто выкинули эти пружины и все заработало!!!! Теперь скорости включаются как на жигулях, без скрипов и каких-либо шумов!
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Двое из ларца пишет:
У меня так было .Распредилители бывают внутреннего слива и наружного, на уставшем НШ давление было плохое и слива хватало , а сейчас слива нормального нет и масло греется. С боку распреда есть пробочка , оттуда надо сделать слив в гидробак.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Cardinal пишет:
А я не знаю были на моём тракторе эти пружины или нет, но я поставил. Сцепление работает - жигули отдыхает. Правда корзина стоит СМД. А на другом тракторе стоит карзина МАЗ и скорость без скрежета включаеться редко.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Cardinal пишет:
Тормозок регулировать не пробовал? Стоит корзина ямз ,все как положено работает.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Кто сталкивался с такой проблемой? Вчера на т-4 хотели включить привод НШ, включили и НШ-50 разорвало пополам. Сливной клапан чистый. Что может быть? А то поставлю другой насос и вдруг его разорвет?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
думаю что не клинит.до разборки не клинил.а как узнаешь то клинит он при работе или нет...снимаем когда то все легко снимается.при сборке всегда ставлю все как стояло.везде стоят метки.
не знаю,в чем причина.всю голову изломал.завтра куплю новую корзину.
Cardinal пишет:
приветствую.
я еще когда в 13 году ставил ЯМЗ,я не ставил эти пружинки.без них все работает.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Мужики с чего подобрать кран ( воздушный) чтобы сделать ручник на передок, пневмо?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Don Emilio пишет:
сегодня поставили другой распред б\у с тесика и новый НШ-50, завели, насос тут же разорвало пополам cry
что может быть?
: Керчь-Еникальское градоначальство
05.11.2015 - 20:52
: 229
прагматик пишет:
С Камаза,только вместе с ускорительным клапаном.
: Ростовская обл. с.Кашары
14.12.2014 - 12:28
: 128
Либо на выходе из насоса во фланец что-то попало, либо РВД от насоса к распреду забитый. Были случаи при замене насоса забывали удалить пластмассовые пробки. Другие варианты маловероятны, забито между насосом и рапредом. По- другому распред бы сбросил давление. Был случай: поставили на сеялку, по запарке, грязный гидроцилиндр. Так на МТЗ разорвало крышку гидробака (где фильтр). Так что проверьте на всякий случай и слив.
P.S считаю НШ-50 для работ в поле избыточным, достаточно НШ-32. Экономьте соляку ))).
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Виталий Евгеньевич пишет:
все шланги продуваются свободно
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 333
Don Emilio пишет:
Don Emilio пишет:
что может быть?
Может привод виноват, посмотри.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Клапан сбросной смотрел?
09.03.2014 - 22:52
: 2279
mitriy пишет:
прагматик пишет:
А это что за зверь такой, этот клапан? Я думал просто кран поставить, чтобы на короткое время использовать ручник ( сцепка,разгрузка).
прагматик пишет:
Тогда в принципе любой трёхходовой.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Всем привет, разъясните ситуацию кто проходил : На Т-150 при увеличении оборотов паучок сцепления вместе с лапками плавно подползает к выжимному и чем больше обороты, тем ближе подползает, на максимальных соприкасается и крутятся вместе, на мин оборотах зазор в норме. Просто скоро предстоит разбирать , предварительно куплена корзина , диски, выжимной, что я не так собрал в прошлый раз ? Помогите разобраться.
05.11.2015 - 20:52
: 229
прагматик пишет:
mitriy пишет:
прагматик пишет:
Я думал ты энергачи хочешь ставить.На короткое время не получится.При отпущеной педали тормозная магистраль сообщается с атмосферой через тормозной кран.Я на короткое время монтировку вставляю между педалью и сиденьем.Просто,дешево,эффективно.А если ставить энергачи это эпопея еще та!Но того стоит если как мне приходится по горкам трал таскать.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
сергей174 пишет:
Cardinal пишет:
Да уже некуда регулировать тормазок, тягу удлинили, если не ошибаюсь ещё и шайба на нём наварена. Всё вспомнить не могу, так как я на нем не работаю.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Don Emilio пишет:
что может быть?
yes3 yes3
Don Emilio пишет:
Может с забитого шланга задавило что то в распределитель, сброса давления нет, или клапан предохранительный заклинил.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Джамал пишет:
Такая ситуация на смд 62 была,только выжимной сам подходил к лапкам,газ сбросил он на место отходит.так и ничего не нашли а потом забыли и все работало.
09.03.2014 - 22:52
: 2279
тракторист1 пишет:
Джамал пишет:
Да оно и у меня такая же фигня,
09.03.2014 - 22:52
: 2279
mitriy пишет:
прагматик пишет:
mitriy пишет:
прагматик пишет:
Вон оно чё :huh:, короче тут не так все просто. А энергачи же без воздуха заторможены? Т.е воздуха не будет и с места не стронешь?
