клуб любителей т-150. Страница 336 из 638
19137 сообщений
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Здравствуйте.помогите советом,поставили ямз а проводку на 24 вольта кинул на аккумы,стартер и замок,а остальная осталась на 12,и получается что один аккум перезаряжается а второй разряжается.как сделать по уму,покупать преоброзававтель 24 на 12?
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Я себе всю сделал на 24
прагматик пишет:
Очень просто и без лишнего геморроя! good На стареньком комбайне НИВА тоже так делали,когда ВК наипнулся...
05.05.2016 - 16:42
: 295
тракторист1 пишет:
Лампочки поменяй на 24 V и указатели (если электрические) реле поворотов камазовское поставь
21.01.2012 - 10:44
: 1269
прагматик пишет:
Да не все так просто,лампочки поменять это не проблема,а вот 2 вентилятора одна помпа ,майфун ,планшет,камера,зарядки и так по мелочи все на 12 cry
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7061
тракторист1 пишет:
на это поставить преобразователь,остальное переделать под 24
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Антон Фадеевич пишет:
тракторист1 пишет:
Ну тоже уже так подумываю,а больше ничего наверное и не сделаешь scratch_one-s_head
09.03.2014 - 22:52
: 2279
А зачем планшет и камера? dntknw
05.05.2016 - 16:42
: 295
Всё что перечислено выше подключаешь на 12 в с одного аккумулятора и через некоторый промежуток меняешь их местами ,зря так заморачиваешься всё работает проверено и с завода на комбайнах 12 в вынесено с одного аккумулятора а там не меньше электроники "натыкано" .
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
У меня всё на 24в и поставил для магнитофона преобразователь с 24в в 12в.
тракторист1 пишет:
Это всё мелкая приблуда,от одного аккумулятора всё подключится и никаких проблем.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Вот у меня сейчас с одного и подключено и меняю местами но надоело хочется сделать по уму.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
прагматик пишет:
Все для удобства,шторки закрыл чтоб солнце не пекло и смотри на камеру.по 10-12 часов в кабине скучновато,а так фильмов накидал и смотри,я за год фильмов меньше смотрю чем за посевную good
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Ни фига себе :wacko2:, это как?! если только на дядю работаешь, ( шторками закрыться) а на агрегаты смотреть??? Особенно сеялки, да ещё и фильмы смотреть shok :shok:. Обалдеть. Я думал себе тоже планшет замутить с камерой чтобы по зеркалам меньше зыркать ( агрегаты лучше видеть)
09.03.2014 - 22:52
: 2279
тракторист1 пишет:
Тебе и советуют, сделать все на 24 и поставить преобразователь ( для всех приблуд)
21.01.2012 - 10:44
: 1269
прагматик пишет:
На себя работаю и техника моя,а что на них смотреть если они в исправном состоянии,зерно чистое что им станет,или надо как в старину сидуху на агрегат поставить и работягу посадить?засыпку сделал и 2 часа катайся поглядывай чтоб высевающий крутился и все.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
прагматик пишет:
тракторист1 пишет:
Спасибо так и сделаю. yes3
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Ну вот сам говоришь, за высевающими смотреть надо. А окромя этого сколько мелочей :вон в этом году у нас земля сырая и часто сонники залипают, да и так то лапка оторвалась то бороны друг на друга залезли. Короче я так не умею, у меня ни тонировки ни шторок ни майфуна нету. Только кондер и в посевную навигатор.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Ну конечно посматривать надо,высевающие и через камеру видно а так по мелочам пару раз за круг выглянешь и дальше катайся.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
тракторист1 пишет:
а что за сеялка такая?
09.03.2014 - 22:52
: 2279
У меня стерневая, тоже на 1,5-2 часа засыпки хватает
09.03.2014 - 22:52
: 2279
тракторист1 пишет:
А в камеру хороший обзор? И какая стоит, подскажи?
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Don Emilio пишет:
тракторист1 пишет:
Да обычные сзс2.1
21.01.2012 - 10:44
: 1269
прагматик пишет:
тракторист1 пишет:
Ну маркеры на высевающих хорошо видно,у меня камера третий год как стоит покупал с китая сейчас то получше можно купить.поищу на алиэкспрес ссылку кину.вот видео мое
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
может кто подскажет мужики.
пробллемы со сцеплением.вроде опыт есть,а зашел в тупик dntknw
при выжиме нажимное кольцо у корзинки становитсябоком.сделаю зазор,один раз выжал опять так же.
снимаем мотор ,корзинку вижу две пружины внутри корзинки деформировались.ну делаю вывод что из за этого отжимное кольцо становится боком после выжима сцепления.решаем их заменить .разобрали корзину сцепления СМД.оказалось что у нее пружины потоньше и на один виток выше ЯМЗовских.ну мы подумали и решили заменить их все.поставим все СМДские .поставили.ну и решили поставить новые диски сцепления.поставили,я затянул гайки на лапках корзины,имитация выжима для определения освобождаются ли диски.они не освободились.мы подставили 2 мм шайбы между корзиной и маховиком.опять затянул лапки,диски стали освобождаться.ставим на трактор движек.сцепления нет.ведет.скорость не включишь.не поняли в чем дело.так и сняли мотор.причину не нашли.опять пробовал затянуть регулировочные гайки лапок,диски освобождаются.
ну решили ставим старые диски и выбросим шайбы из под корзинки за не надобностью ,ведь с ними все работало.причину то так и не нашли ,что еще делать.в общем ставим все как было до ремонта,ставим на трактор,сцепления нет.скорсть также не включишь.
неужели это все из за пружин ?
я смотрел при затянутых рег.гайках лап,они сжимаются не до конца.меж витков есть промежуток.вроде все нормально.неужели почему то из за них нет выжима.?
ну ведь больше ничего не меняли.все работало.простейшая вещь а с ума свела.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
kuznetsov.alts пишет:
Может выработка в нажимном диске. Т.е где лапки сним соединяються?! (у меня на МТЗ такое было, поменяли нажимной диск с лапками и сцепление стало как в жигулях). Могли диски прилипнуть.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Подскажите как отрегулировать эту приблуду?перерыл весь сайт не нашел.Установка стоит на Т-150.
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Подскажите! Кто менял крестовину на кардане первая каторая выходит с КПП на задний мост, как проще сделать?
25.04.2017 - 08:55
: 3
Всем здрасте!!! Мужики подскажите, поставил на Т-150 к новый нш-50 на гидросистему, но как оказалось сильно греется масло в гидросистеме, по этой причине не может поднять агрегаты, хотя работаем на плавающей. В чем может быть причина?
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Константин 74 пишет:
Распределитель смотрите. Надо сделать дополнительный слив. У меня была падобная ситуация шланги рвало между насосом и распределителем, а навесной агрегат плохо поднимался. Но я слив делать не стал, я все рычаги которые не задействованы в работе ставлю в плавающее положение. Пока год отработал - нормально.
