клуб любителей т-150. Страница 334 из 638
19137 сообщений
25.04.2017 - 08:55
: 3
в этом случае шины радиальные, что 10 слойная, что 12
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Кто менял(точил) заглушку блока смд 60, подскажите размер или может подходит от другого двс
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Николай З. пишет:
Кто менял(точил) заглушку блока смд 60, подскажите размер или может подходит от другого двс [изображение]
Николай З. пишет:
Николай З. пишет:
Николай З. пишет:
Покупал в магазине запчастей пару одну заменил.Осенью потек ДВС 442 на Енисее одна оставалась ,как раз подошла ,я думаю что блок на дтушке такой же.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Николай З. пишет:
Какие проблемы с заглушками? Мы точили шайбы 3 мм толщиной, на 2-3 мм больше диаметра, прогибали ихна подходящей по диаметру обойме подшипника, чтобы шайба стала выпуклой, смазывали отверстие в блоке краской, вставляли заглушку выпуклой стороной наружу, с помощью наставки один удар молотком в центр заглушки, чтобы она немного раздалась в стороны, и оставляли до утра. В совхозе регулярно так делали, ни одна заглушка потом не потекла.
Можно сделать заглушку и такую, как на фото, но тогда нужно точить матрицу и пуансон, чтобы отбортовку на прессе сформировать.
05.05.2016 - 16:42
: 295
тракторист1 пишет:
ровшан.ш пишет:
А вместо комбайновских дисков можно родные с т150 поставить там уже дырки есть и центровка обеспечена)
да да диски на 22.5,я брал на убитые на шиномонтажке.да если бы они были в наличии конечно бы поставил. dntknw
Так от какой техники взяты промежуточные диски.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Владимир Скоморохов пишет:
тракторист1 пишет:
ровшан.ш пишет:
Скания,маны,фреды,у многих иномарок колеса на 22.5,у наших это свежие камазы,автобусы.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
alex1gfe пишет:
Maskal8 пишет:
Подскажите, кто сталкивался, чем отличается распределитель перепускной (КПП Т150к) 151.37.025-2 от 151.37.025-4? какой лучше поставить?
Присоединяюсь к вопросу.Распределитель который крестом и отверстиями буквой Г каким из выше указанных можно заменить?
(в ветке по кпп т 150 тишина,может тут кто знает)
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Николай З. пишет:
Посадочное в большинстве случаев 53мм,заглушки точу 53.05-07мм.
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Спасибо! Оказалось подходят заглушки от головки д 240, которые свободно продаются в каждом магазине
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Здравствуйте! Помогите с проблемой, привёз тнвд обменную с ремонта (двиг смд60) Ставлю на двигатель но не могу установить угол опережения. Повернул до упора раньше а впрыск на 16 градусах. Надо ещё крутить до 26 но не могу. на шестернях метки совпадают. Какой может быть выход из этой ситуации, либо перекинуть шестерню на зуб или оставить на 16 градусах. Либо есть какая заморочка о которой не знаю. Кто с таким сталкивался помогите советом.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Денис Л пишет:
Была подобная проблема, когда у на тракторе стоял СМД. Поменяли плунжерные пары, а момент начала впрыска выставить не смогли. Блок двигателя был с форсунками для охлаждения поршней (СМД-72), вначале, думали, что у них другой угол начала впрыска, покопались в литературе, всё так же. Возили насос несколько раз обратно к регулировщикам, они плунжерные секции воткнули, подачу выставили, а равномерность впрыска не регулировали. Между первым и вторым плунжером отклонение было 9 градусов. Вместе с регулировщиками, открыв книгу и вооружившись штангелем, методом тыка, подобрали толщину нижней тарелки пружины плунжера. Дело в том, что на корпусе насоса не было обозначений глубины колодцев под плунжерные секции, и на плунжерных секциях тоже, но провозившись пол дня мы смогли выставить, чтобы секции давали правильные углы впрыска. А на двигателе всё равно не получалось получить 26 градусов, тогда мы досмотрели на упаковке с плунжеров, маркировка насосных секций была для двигателей СМД-31, на насосах к СМД-31 кулачковый вал другой. Там высота кулачка, чтобы не соврать, 45 мм, а у насосов для СМД-60 - 42мм. Мы сняли шестерню привода насоса, сосчитали зубья, разделили 360 градусов на количество зубьев, если память не подводит, на один зуб приходилось 3 градуса, определили, в какую сторону надо провернуть шестерню, у нас получилось на три зуба, наметили, чтобы не сбиться, нужный зуб краской, и поставили шестерню назад. Крашеным зубом на метку промежуточной шестерни. Затем выставили угол начала впрыска. и всё заработало.
Так что проверь маркировку своих плунжерных секций, скорее всего, и у тебя Доновские.
Удачи!
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
alex1gfe пишет:
alex1gfe пишет:
Maskal8 пишет:
Могу удивить shok есть еще и 151.37.025-1
Распред. перепускной 151.37.025-4-01 (80 л/мин) (самолетик) гусен
Предназначен для поддержания в гидросистеме трактора Т-150 постоянного рабочего давления независимо от оборотов двигателя и направления избытка масла на слив.
Распределитель 151.37.025-4-01 с номинальным потоком масла — 80 л/мин в гидросистеме для гусеничных тракторов.
Распред. перепускной 151.37.025-4 (40 л/мин) (самолетик) колес
Предназначен для поддержания в гидросистеме трактора Т-150К постоянного рабочего давления независимо от оборотов двигателя и направления избытка масла на слив.
Распределитель 151.37.025-4 с номинальным потоком масла — 40 л/мин в гидросистеме для колесного трактора.
151.37.025-2 скорей всего более древняя версия 151.37.025-4
так что 151.37.025-4 ваш вариант dri
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Не удивили.Скажите лучше чем отличается 151.37.025-4 от 151.37.025-2.Среднее отверстие у 151.37.025-4 для чего?Стоял распред крестом с отверстиями буквой Г работал прекрасно,снял из за трещины.Поставил 151.37.025-4 давление начало скакать до 16 рывками,переставил на другой трактор работает,поставил обратно на свой скачет,переставил на свой старый работает.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
alex1gfe пишет:
хм, scratch_one-s_head устройство полистайте. иль может кто подскажет. Ждемс варианты agree Кто нить что то полюбому знает, вот ток дождатся его вовремя bang
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Листал-читал везде указан распред который у меня стоял,там все ясно одно отверстие подача масла,второе слив с золотника сбоку слив с предохранительного клапана.У 151.37.025-4 и 151.37.025-2 где аварийный слив?
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 509
Двое из ларца пишет:
Денис Л пишет:
Удачи!
На счёт плунжеров узнать не смог, позвонил тем кто ремонтировал сказали не помнят. Так что попробую перекинуть шестерню. За совет большое спасибо. Попробую по Вашему потом напишу что получилось.
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Такая неприятность случилась,подскажите там сальник или прокладка стоит?еще ни разу не приходилось туда лезть.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
тракторист1 пишет:
Сальник два штуки.Сложного нечего.Снимаете колесо,снимаете конечную передачу(два варианта гайки по кругу снаружи или гайки шпилек колес с обратной стороны),полуось можно полностью вытащить,можно снять только шестерню как вам удобней,откручиваете гайки ступицы.Дольше прокладки вырезать чем разобрать-собрать.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
тракторист1 пишет:
тоже в том году потек, полезли сальник менять, а там посадки шпилек разбило и текло между бортовой и ступицей, но то было на бизоне
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Ага понятно,всем спасибо thank_you а случайно номер сальника не помните?чтоб заранее приобрести.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
тракторист1 пишет:
120Х150 если не путаю
21.01.2012 - 10:44
: 1269
alex1gfe пишет:
тракторист1 пишет:
Благодарю. yes3
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Когда ступицу прикручиваешь, есть уплотнительное кольцо- которое как бы должно держать шикарно!!!
Поменял, собрал- все равно подтекает. dntknw Разобрал, поменял! Вырезал прокладку, прям на ступицу (с внутренней стороны) Собрал- все ОК ya . вот ток думаю правильно ли сделал huh ? зазоры там ни какие не нарушил на шлицах ??? Прокладки раньше ни какой не было ( металл к металлу прижимался)
Отработал так уже год yes2
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Serega30 пишет:
Когда ступицу прикручиваешь, есть уплотнительное кольцо- которое как бы должно держать шикарно!!! [изображение]
Я у себя снимал были прокладки,поставил кольца.С прокладками не подтекало и с кольцами тоже сухо.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Serega30 пишет:
Так и должно быть. Уплотнение сталь о стали, а для герметизации компенсации перекосов стоят резиновые кольца и пружинки. Если течь масла на этом уплотнении, то лучше менять комплектом.
150.39.024А -Кольцо нажимное в сборе.
150.39.025 - Уплотнение торцевое в сборе.
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Кто-нибудь ставил вал привода насосов с обратной стороны коробки , не снимая мотора ?
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Serega30 пишет:
Сегодня и со второй стороны подсерать начало,придется и вторую разбирать.даже и незнаю когда он разбирался последний раз,там наверное фиг че открутишь. cry а может само пройдет через пару дней... scratch_one-s_head
21.01.2012 - 10:44
: 1269
denwer пишет:
Я вытаскивал и ставил через коробку все нормально,привод вома снять и все.
09.08.2014 - 21:51
: 1261
тракторист1 пишет:
denwer пишет:
Как его снимать ?
denwer пишет:
тракторист1 пишет:
denwer пишет:
Как его снимать ?
Отвернуть кардан ВОМ,для удобства отвернуть и снять флянец..Отвернуть четыре болта и вынуть корпус. А там уже и сам вал привода(ломик) будет виден.
