клуб любителей т-150. Страница 302 из 638
19137 сообщений
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Посмотрел рама вроде не мешает вопрос как задний подшипник стопорится.С валом на передний кардан проще там сзади крышку отвернул кольцо снял и съемником в сторону моста вытянул 2 часа работы.А этот вал сам не разу не снимал и даже не видел как его снимают.Говорят все по разному.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
точно там же нет крышки задней, стопор стоит. посмотрел каталог.
снять насос МНШ, вал переднего моста и добраться до вала, там ведь снять стопор только, и вал вылезит, шестерню оставить в корпусе,
Ник96 пишет:
Стопор стоит со стороны коробки,а не внутри раздатки...Вот если с коробки внизу отвернуть крышку,то ещё может быть.. dntknw Но его ещё и назад одеть после нужно.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
у кого есть золотник, нужны размеры,
хочу сделать переключение эл.-гидроклапанами.
сделать заглушку-золотник,
вставить доп. проставку между блоком клапонов и корпусом и подавать туда масло через эл. клапана.
примерно так, либо... пока такая мысль
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Ник96 пишет:
Сниму снизу крышку посмотрю там видно будет.
alex1gfe пишет:
Отпишись после.Интересно. Хотя думаю не понадобится,недавно полностью всю коробку перебрал..
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Вот такого поставщика нашёл. Кто сталкивался.Уверяют что все отбалансировано да ещё на очень хорошем оборудовании.
: СМОЛЕНСК
19.11.2014 - 00:10
: 68
мне бы тоже не мешало бы поменять корзину ато 2 лапки вообще не регулируются просто полностью капиталку двигателю сделал а на корзину денег нехватило просили 6 тысяч мотор смд 72
: СМОЛЕНСК
19.11.2014 - 00:10
: 68
мне для своей СВИСТЕЛКИ не чево не жалко и если продавать соберусь то и стыдно не будет я так думаю. А поменять сцепление это как за хлебом сходить проще- простова.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Подскажите, пожалуйста, высота навески когда трактор на асфальте, уровень ( клиренс) какой делать? Переделываю АГ в полуприцеп не знаю высоту дышла над землей. Или лучше чтоб рабочее положение было с приподнятой навеской? Или тяги паралельно земли шли? Но клиренс все равно кто- то применяйте.
Свой стоит на насыпи.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
С наступающим праздником всех!
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
а кто перебирал рулевые цилиндры и с чево можно поставить манжеты .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
снытко серёга пишет:
Надо разбирать и смотреть, что у тебя стоит... wink Цилиндры бывают разные, есть с манжетами, есть с кольцами...
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
спасибо понятно .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
спасибо понятно .
Там перебрать ничего сложного нет, можно не снимая с трактора... wink Поищи на ютубе, где то видио видел...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
спасибо понятно .
Вот..
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
alex1gfe пишет:
Снимал крышку и с коробки и с раздатки бесполезно к стопору не подобраться.
Еще вопрос можно ли убрать расширительный бак под радиатором,на новых тракторах его ведь нет?
alex1gfe пишет:
Я так и думал.Без гемора не обойтись. А бачёк после ремонта коробки выбросил(по рекомендациям Василича)Пока всё нормально. dntknw
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
alex1gfe пишет:
Как шланги соединить после того как бак сниму.
alex1gfe пишет:
Так сам поймёшь. Там от коробки две трубки идут.Они и останутся(или на шланги ДТовские заменишь,или частично приварив к трубкам штуцера для шлангов.) на радиатор масляный.
: Оса, Пермский край
21.01.2016 - 09:21
: 276
Иван Василич пишет:
спасибо понятно .
да и с трактора снять их ни чего сложного нет...
а ремкомплекты продаются в автотракторных магазинах, стоят чет рублей около 100 за ремкомплект.. надо только знать толщину штока цилиндра, в магазине скажешь и они все поймут какой комплект нужен.. ну во всяком случае я так покупал, все подошло...
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
alex1gfe пишет:
А уровень масла остается такой же или больше доливать?
: СМОЛЕНСК
19.11.2014 - 00:10
: 68
чуть меньше доливать но я у себя бачек оставил просто в нем вся срань отстаетца я кода промывал все видел какое там говн...
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
alex1gfe пишет:
сделай фото, можешь?
че мешает?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Ник96 пишет:
alex1gfe пишет:
че мешает?
Собрал уже.Мешает отлив на коробке он закрывает торец вала на задний кардан,
примерно как крышка сзади вала который на передний кардан,только там 4 болта отвернул и снял,а тут нужно коробку от раздатки отсоединять.
сашка тесик пишет:
Дело в том что срань не только в нем,но и вокруг него.Ну и конечно хочу избавиться от хомутов и патрубков,сделать нормальным ДТовским рукавом.На счет грязи в масле,думаю лучше лишний раз вместе с фильтром заменить(20л не 40л менять)
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
alex1gfe пишет:
и все?
КПП можно не снимать?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Артём Боков пишет:
Не скажиии... Тот палец, что в корпусе цилиндра, оооочень не удобно выколотить, к тому же лишний раз РВД лучше не тревожить... wink
Артём Боков пишет:
К примеру у нас, ближайший автотракторный магазин находится в 100 км. и если, что то не так, то придется снова вОлок туда тащится... wink Уж лучше с образцами прямо в магазин... wink И желательно с обоих цилиндров, у меня, к примеру, оба цилиндра с разными внутренностями, при внешнем сходстве.. wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сашка тесик пишет:
Фильтр вовремя менять, как положено, а то и чаще, ни какой срани не будет... wink
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Ник96 пишет:
alex1gfe пишет:
и все?
Ели бы.Я тоже думал малой кровью обойтись.Похоже чтобы сальник на этом валу поменять(в моем случае на корпусе сальника с торца скол)нужно весь трактор разобрать.И это не пугает,проблема что в гараже нет лебедки.Вал на задний кардан оставлю пока в покое сальник вроде не тёк просто менял сальники на других валах и увидел скол,решил корпус вместе с сальниками поменять.Не вышло!
Иван Василич пишет:
сашка тесик пишет:
На все 100% согласен.
А в чем проблема с цилиндрами? Как определил что неисправен? Или просто течёт по штоку?....Если по штоку,то они есть которые можно просто подтянуть-и течь не будет...
