клуб любителей т-150. Страница 301 из 638
19137 сообщений
sat
Аватар пользователя sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
Don Emilio пишет:
perpetuum пишет:
Это и есть неправильная работа топливки. Восьмерка всегда ровно работает, даже не шолохнётся. На задней крышке регулятора частоты вращения ТНВД гайка с винтом, не пробовал отрегулировать устойчивость оборотов?
не пробовал, я не лезу где не знаю, но думаю не в этом дело, он поначалу не гавкал, а вибрация была
не всегда из за топливной гавкает, если только на холодную и на малых оборотах, может быть дело в поршневой, (компрессия хуже) задир, кольцо сломано.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
sat пишет:
типун тебе на язык
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Была тоже, когда-то вибрация на 8 бензиновом газ53. Но причину мы знали. После ремонта КПП нам подарили корзину почти новую. до ( примерно 2000) оборотов все хорошо, а дальше кабина отлетела. Поставили старую корзинку 80 км\ ч и тихонько. Восьмерка хороший мотор, но аппетит ......
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Я встречал случай, когда после замены постороннего маховика, колёса от земли отрывались, но это был 62-й.
18.11.2013 - 22:36
: 139
Мужики, сколько миллиметров должно быть на сцеплении от нажимного кольца до диска? Двигатель СМД-62.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
perpetuum пишет:
Коленвалы и маховики на ЯМЗ балансируются на заводе и при чём отдельно. Ни когда завод не продавал к/вал в сборе с маховиком. А источник вибрации необходимо искать где то в другом месте.
На заводе к/валы и маховики балансируются динамически. А после расточки коленвала, его балансировка может меняться, маховик у ЯМЗ, если помните, имеет выборки дисбаланса, его статически без к/вала, у которого тоже свой противовес на передней коренной шейке есть, не отбалансировать. А так, конечно, ставили маховики и к/ валы с разных двигателей и работало, но не всегда.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Сергей 76RUS пишет:
Вот тут смотри.
18.11.2013 - 22:36
: 139
А я сегодня снял движок чтоб поменять сцепление, а на корзинке пять болтов подряд завёрнуты со шляпками на 22 и длиной сантиметра два. Это я так понимаю для балансировки. И что теперь с ними делать?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Сергей 76RUS пишет:
dntknw Движок с неизвестным прошлым? Или работал у тебя?
18.11.2013 - 22:36
: 139
Двое из ларца пишет:
Сергей 76RUS пишет:
Вот тут смотри.
Спасибо.
18.11.2013 - 22:36
: 139
Сергей 76RUS пишет:
Трактор покупал полгода назад. Движок сказали с капиталки, судя по краске это правда.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Сергей 76RUS пишет:
Двигатель не заводил, не слушал, как работает?
Капиталки разные бывают, может просто в кучу собрали и всё.
18.11.2013 - 22:36
: 139
Сергей 76RUS пишет:
Он у меня работал в лесу всё это время, вчера сцепление сломалось. А вибрации не какой не было. Вот теперь вопрос с этими болтами, оставлять их или простые завернуть? Корзинку поменяю если их оставлю может вибрация будет.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Сергей 76RUS пишет:
Скорее всего, болты ставились по принципу, какой есть. Если балансируют, то обычно маховик с тыльной стороны засверливают. Поставь простые и не парься.
18.11.2013 - 22:36
: 139
Сергей 76RUS пишет:
Да я тоже так думаю. Но такой фигни не когда не встречал.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Сергей 76RUS пишет:
Сергей 76RUS пишет:
Это не коментарий поста. Просто пишу, чтоб уразумели, что вибрация бывает разная , с точки зрения техники уже 1 грамм может делать микровибрацию, но три болта двигателю весом с тонну дисбаланса не сделают. к тому же вибрацию нужно слушать на стабильных оборотах допустим 800 об\ мин, а не при прогазовке.
Когда то после войны уже были перенесены двигателя на крылья самолета. При испытаниях все было нормально при исполнении " фигур" пилотажа, а вот только самолет выходил на прямой курс, у него отваливались крылья. Усилили, снова испытания, снова при " спокойном" лете отвалились. После долгих поисков оказалось, что сам то двигатель отбалансирован, а вот когда совпадение поршней вверх вниз одновременно в обеих двигателях, то самолет становится птичкой и крилья отваливаются.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Да кстати, вот забыл. В армии при прохождении моста, следует команда перейти на волный ход. Резонанс штука опасная.
: Ульяновская обл.
18.06.2010 - 13:07
: 41
Всем доброго времени суток!
Коллеги, приобрел Т-150К с двигателем ЯМЗ-236. Все хорошо, но нет задней навески. Предлагают навеску от ДТ-75. Подойдет ли она? Если нет, то чем она отличается. Заранее спасибо за ответы!
20.03.2010 - 17:46
: 1961
Cardinal пишет:
Нижняя ось навески другая, верхняя не скажу. Тяги одинаковые,расколы тоже .
Cardinal пишет:
Руки,рычаги,раскосы,растяжки подойдут....У Вас вообще ничего нет?
: Ульяновская обл.
18.06.2010 - 13:07
: 41
Lexa61 пишет:
Cardinal пишет:
Так мне как рази и нужны тяги и раскосы. Значит можно смело брать тяги и раскосы от ДТ-75?
Cardinal пишет:
Бери. yes3
: Ульяновская обл.
18.06.2010 - 13:07
: 41
Cardinal пишет:
Бери. yes3
Спасибо!
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Здравствуйте,как поменять сальник на валу привода заднего моста?
alex1gfe пишет:
Нужно вынуть этот вал,и отвернуть корпус сальника.А чтобы вынуть его wacko2 Нужно разьединить коробку...В общем разобрать пол трактора....Кстати там два сальника 80Х105.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
cry
alex1gfe пишет:
Да тут не пол трактора получается а весь нужно разобрать!Оригинальная конструкция.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
я думаю - раскатить будет лучше?
получится нет?
Ник96 пишет:
получится нет?
Всё равно нужно отворачивать раздаточную коробку от самой коробки... ... Раскатка ничего не даст.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Не работы боюсь просто из за такой мелочи...
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
наружу должен выйти с подшипником и сальниками. просто мешает рама нет?
не охота каталог смотреть
